Сильно греется HDD, если отсоединить сигнальный SATA кабель, это ненормально?
Радрад
HDD WD10EZRX (WD10EZRX-00A8LB0) 2012 год выпуска. Блок питания Chieftec 500 Вт 2012 года.
Аида 64 и Кристалдискинфо определают диск как "хороший". На диске стоит Win7. При работе диск почти не греется. Но если от HDD отсоединён кабель SATA, то начинает быстро и сильно греться участок на плате диска, примерно в том районе куда смотрит стрелка на фото
Нагревается так что палец не удержишь и остывает мгновенно после выключения компьютера. И этот сильный нагрев платы постепенно прогревает и весь диск.
Нормальное ли это поведение диска? Само по себе это не является проблемой, так как не предполагается держать диск под питанием и с отключенным сигнальным кабелем, а интересует меня этот вопрос потому что также перегревается плата в том случае если сигнальный кабель подсоединён, но ОС загружается не с HDD, а SSD. На SSD стоит Win10, а на HDD стоит Win7.
То есть если запустить c HDD Win7. то плата почти не греется, а если запустить с SSD Win10 то сильно греется и также сильно греется если отсоединить от HDD сигнальный кабель.
Я спросил в разделе програмне забезпечення - почему грется HDD при запуске с SSD Win10, но подумал, что может быть проблема в HDD, раз плата на нём греется при отключении сигнального кабеля. Поэтому создал тему здесь, в разделе про диски. Ведь виноват может быть и диск?
Радрад
Сегодня выяснилось что проблема вероятно не в Win10. Так как клонировали Win7 с HDD на один из разделов SSD. И вот при запуске этой Win7 с SSD плата на HDD также сильно греется.
А слабо греется плата HDD только в том случае, если Win7 запущен с HDD.
Эпицентр нагрева платы примерно в районе левого нижнего угла самого большого чипа
картинки с html кодом
isusik63
Вы тупо полодите бессмысленные темы с ды......ми вопросами, размышлениями .
Вам уже ответили , вы игнорируете и создаёте новые темы ,пишите дальше басни .
Здесь люди создают темы о проблеме когда все перепробовали и мозг и гугл не помог.
А не ....
Востаннє редагувалось 06.06.2025 20:44 користувачем isusik63, всього редагувалось 1 раз.
Adamantium
Ghost
isusik63
мозг и гугл
скорее всего, там это отключено по дефолту :gigi:
OverPow
Радрад: 03.06.2025 10:31 HDD WD10EZRX (WD10EZRX-00A8LB0)
Вы уже надоели плодить темы и заниматься троллингом.
Заканчивайте, уже не интересно. Следующий шаг это бан.
