Конфигурация:
• GPU: Palit GeForce GTX 1070 JetStream (не модифицирован, термопрокладки и паста заменены недавно, охлаждение штатное)
• PSU: be quiet! Pure Power 12 M 850W
• CPU: i7-4770K @ 4.2 GHz
• MB: ASUS Maximus VI Hero
• RAM: Corsair Vengeance DDR3 2400MHz CL11, 1.65V
Симптомы:
• В FurMark наблюдаются микрофризы каждые ~1 секунду при полной нагрузке.
• Загрузка GPU колеблется 97–98%, что нормально, но энергопотребление скачет от 50 до 220W без видимой закономерности.
• Питание, Core Voltage и Power Limit в MSI Afterburner выставлены на максимум (тестировались и на минимуме — ситуация идентична).
• Даунвольт и понижение частот не устраняют проблему — при любых настройках наблюдаются скачки мощности (10–50W на минимальных частотах) и фризы.
Что пробовал:
• Проверил все контакты питания на видеокарте и блоке — всё плотно и без окислов.
Вывод:
Проблема, судя по всему, в подсистеме питания видеокарты. Подозрение на деградацию компонентов VRM или плохой контакт одного из силовых элементов (возможно, MOSFET, дроссель или питание памяти). Проблема явно аппаратная, не зависит от драйвера, нагрузки или температуры.
Вопрос:
• Кто сталкивался с подобным поведением GTX 1070/1060?
• Имеет ли смысл сдавать карту в ремонт (например, реболлинг или восстановление цепей питания), или проще искать замену?
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Но в играх всьо нормально
GTX 1070 JetStream — нестабильное потребление, фризы в FurMark (найдена проблема)
Vlad_Kovach
waryag
На максимум точно не надо. А лучше небольшой андервольт, чтобы не добивать питальник (если проблема в нем).Vlad_Kovach: ↑ 01.06.2025 11:11• Питание, Core Voltage и Power Limit в MSI Afterburner выставлены на максимум (тестировались и на минимуме — ситуация идентична).
Проблемы начались после замены прокладок? Какие-то другие измения были?
Vlad_Kovach
waryag
Спасибо за совет, андервольт я уже давно сделал, чтобы снизить нагрузку на питание. Проблема не исчезла. Замена термопрокладок была, но именно после этого никаких заметных изменений не произошло — фризы были и до этого, уже около трёх месяцев мучаюсь. Других серьёзных изменений в системе не было. Думаю, проблема именно в подсистеме питания видеокарты, возможно, пайка или компоненты VRM.
Klon
CG graphikos fan
Vlad_Kovach
тут тільки пробувати на другому пк , якщо поведінка однакова - мастерам на діагностику, можливо і правда щось деградувало\заглючив біос на переході 2д\3д частот.
п.с. - якщо відеокарту міняти, то вже збирати нову систему.
freemann9
Vlad_Kovach, как решил ? Интересно же
