Lian Li випустила корпус Lancool 217 з елементами із дерева
n+gibat[]r
Предлагаю обсудить Lian Li випустила корпус Lancool 217 з елементами із дерева
Из прочих особенностей корпуса можно отметить пять вентиляторов в комплекте поставки: два 170-мм спереди, пара 120-мм на кожухе блока питания и один 140-мм сзади.
Максимально странно ставить 170мм вентиляторы, под которые не найти замены если вдруг стоковые начнут тарахтеть со временем.
Надеюсь там предусмотрены крепления и под 140мм вертушки спереди
f24gun69
У фрактала уже года три как есть подобные
VladimirV
n+gibat[]r
Там є монтажна планка на морду, розрахована на 3 140/120. Є нейлонові пиловики морда/низ під БП. В комлекті 2 реверсні на відсіку бп 120/ сзаду 140/ морді 2-і 170.
Дуже грамотно зроблений корпус, планки під вертушки на відсіку БП зйомні, тому вони там вільно стоять, без металевої решітки, а значить без паразитних шумів. Є тримач під ВК. Дві кнопки ввімкнення, зверху і збоку. А от останні роз'єми розміщенні як для використання на столі, з нижнього боку морди.
Коротше шикарний корпус, з коробки є все що треба. З часом можна 170 замінити на 120/140.
Востаннє редагувалось 03.05.2025 13:29 користувачем VladimirV, всього редагувалось 1 раз.
Enjthesilence
ліан лі робить непогані кейси за свій прайс. в плані охолодження одні з кращих.
alumem
VladimirV
вот бы они еще на бока пилевые фильтры поставили, а то ни в 216 их не было ни тут.
не хотят допиливать свои корпуса :shuffle:
Hells Angels
n+gibat[]r: 03.05.2025 13:17Надеюсь там предусмотрены крепления и под 140мм вертушки спереди
там дві планки котрі можна здвинути до середини та вішати 120/140
не простіше би було замість 2 реверсивних поставити звичайні але в середині того кожуха?
n+gibat[]r
VladimirV: 03.05.2025 13:27 n+gibat[]r
Ок, тодi добре :super:
Бо 120 або 140мм це як у рекламi шоколаду Ritter Sport - квадратiш, практiш, гут! А все iнше вiд лукавого.
Мав колись невдачу брати корпус з 200мм вертушками (якийсь Zalman модель вже не згадаю) так замiни на адекватнi вертушки замiсть торохкотячих стокових так i не знайшов, а меншi не можна було нiяк поставити бо не передбачено. Довелось на ОЛХ корпус сплавити глухому на вуха що не чув звукiв роботи цих вентиляторiв :lol:
AndrewV
А как туда водянку ставить с 5090? Нужно как минимум 9 секций 120см для 900Вт. Бьіл подобньій корпус от Phanteks Evolv X - так только 3Х120+2Х140 удалось вместить. А так красиво смотрится на столе.
Mixx
Подумав, може щось цікаве, а ні, той самий 216+косметика...
Timedemo
за свої кошти, шикарний
Звезда S0-2
Вроде, фирма солидная, с большим опытом, но как-то не приходилось иметь дело с этим производителем.
Kashtan
AndrewV: 03.05.2025 15:37 А как туда водянку ставить с 5090? Нужно как минимум 9 секций 120см для 900Вт. Бьіл подобньій корпус от Phanteks Evolv X - так только 3Х120+2Х140 удалось вместить. А так красиво смотрится на столе.
Зовнішній радіатор?
AndrewV
Kashtan: 03.05.2025 17:28 Зовнішній радіатор?
Как вариант :up:
Rhizone
Lian Li наразі в корпусах це те ж саме, що Termalright в кулерах :up:
Kashtan
Rhizone: 03.05.2025 18:02 Lian Li наразі в корпусах це те ж саме, що Termalright в кулерах :up:
Тоучфан 14 Про згоден. А які ще моделі вдалі?
Hells Angels
Kashtan: 03.05.2025 18:13Тоучфан 14 Про
це термалтейк :laugh:
Reverse_rain
Знову пильові фільтри доведеться як окрему опцію докупати?
MrDaffyDuck
шикардос . Хто підкаже яка довжина під відяху , 5090 залізе ?
Enjthesilence
MrDaffyDuck: 04.05.2025 00:05 шикардос . Хто підкаже яка довжина під відяху , 5090 залізе ?
так
diplo
Mixx: 03.05.2025 16:08Подумав, може щось цікаве, а ні, той самий 216+косметика...
Так красиво же получилось. Имеет место быть.
