MSI B650 TOMAHAWK WIFI - старий аудіо драйвер
werneo
Всім привіт, може хтось підказати де можна викачати попередню версію аудіо драйверу для даної матері. Знайомий переставив вінду, скачав останній драйвер з офф сайту (оновлений 7 квітня), і звук став дуже тихий, каже що з попередньою версією (вінда попередній раз ставилась орієнтовно пів року назад) таких проблем не було.
Дякую.
Mixx
werneo
Просто відкатити старий драйвер?)
Dremjke
Mixx: ↑ 28.04.2025 07:56Просто відкатити старий драйвер?)
werneo: ↑ 27.04.2025 22:57Знайомий переставив вінду
Навряд на перевстановленій вінді можна відкатитись до драйверу, якого вже фізично немає на ПК :D
А ось чому пан ТС не хоче користуватися пошуком в інтернеті - то вже інше питання...
werneo
Dremjke: ↑ 28.04.2025 10:20
Якби знайшов сам, то не прийшов би сюди. На реддіті кажуть що МСІ не має архіву драйверів, а на сайті ріалтеку якась незрозуміла каша.
Отправлено спустя 1 час 37 минут 57 секунд:
Це ж не то? Пише ж High Definition Audio codecs. А потрібен драйвер до ALC4080 який є USB audio codec.
Я полазив по цьому сайту(який мені здається не підтримується) і там немає драйверів навіть до ALC1220.
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Я скачав самий останній драйвер за посиланням, відкрив рідмі, і там в списку підтримуваних звукових немає ALC4080. Мимо.
Питання звідки скачати старішу версію драйвера бо в МСІ працюють відбиті на голову люди які не розглядають варіанту, що остання версія драйверу може бути крива.
EddieDean
Доброго дня панове! Напишу сюди щоб не плодити теми. В мене ця материнська плата. Питання наступне: Чи може вона зараз в гігабітний інтернет по віфі? Провайдер перевів на 1000 мб/с. По дроту на другому пк 750+ мб/с а на новому компі з цією платою 350+-. В мануалі вичитав що віфі 6Е буде доступний з виходом він 11. Але з самого початку користуюся саме 11ю віндою. Роутер Asus RT-AX1800U. Він може видавати 1000 мб/с по віфі якщо я все вірно зрозумів. Що я роблю не так, і як домогтися завітної швидкості? Дякую!
-Tex-
EddieDean: ↑ 02.05.2025 00:52 Доброго дня панове! Напишу сюди щоб не плодити теми. В мене ця материнська плата. Питання наступне: Чи може вона зараз в гігабітний інтернет по віфі? Провайдер перевів на 1000 мб/с. По дроту на другому пк 750+ мб/с а на новому компі з цією платою 350+-. В мануалі вичитав що віфі 6Е буде доступний з виходом він 11. Але з самого початку користуюся саме 11ю віндою. Роутер Asus RT-AX1800U. Він може видавати 1000 мб/с по віфі якщо я все вірно зрозумів. Що я роблю не так, і як домогтися завітної швидкості? Дякую!
Все сильно зависит от того где расположены роутер и компьютер относительно друг друга. Тут 700 - 800 мбит/сек максимум будет при прямой видимости в одной комнате. WiFi 6e у этого роутера нет, но проверьте в настройках чтобы для 5Ггц диапазона был включен WiFi 6
EddieDean
-Tex-: ↑ 02.05.2025 09:54
Роутер як раз таки у прямій видимості. В налаштуваннях віфі 6 увімкнений. Насправді мене влаштовує і 350мб/с але все ж таки хотілося б отримати максимальну потужність.
0kie
EddieDean
Софт для мобилки у этого роутера есть? Например, у моего китайского Readmi AX6 есть своя программа для мобилки, в которой есть опция "оптимизации WiFi" и после её работы скорость на мобильных устройствах становится выше и лучше. Попробуйте. На картинке мои показатели с мобилки и ПК.
мобилка:
ПК:
И это вообще не в прямой видимости - две стены отделяют от роутера что мобилку, что ПК. ;)
Отправлено спустя 15 минут 3 секунды:
Для сравнения - сколько давит по проводу:
