Перестали работать планки памяти вместе после апдейта биоса.
Все вопросы о ноутбуках
Tim
Кто-нибудь знает,можно ли откатится на более ранний биос (ноут dell latitude 5500),если выдает ошибку bios update blocked due to unsupported downgrade? На новом биосе перестали вместе работать планки памяти... не покупать же новую память теперь :mad: Похоже в новом биосе более строгие требования к работе разных планок памяти,хотя и тайминги и частоты одинаковые,только бренд разный. Аккум отсоединял,батарейку тоже,это все не помогает,дело в биосе похоже.
isusik63
Tim: 26.04.2025 03:22 Кто-нибудь знает,можно ли откатится на более ранний биос (ноут dell latitude 5500),если выдает ошибку bios update blocked due to unsupported downgrade? На новом биосе перестали вместе работать планки памяти... не покупать же новую память теперь :mad: Похоже в новом биосе более строгие требования к работе разных планок памяти,хотя и тайминги и частоты одинаковые,только бренд разный. Аккум отсоединял,батарейку тоже,это все не помогает,дело в биосе похоже.
На форумах делл пишут что можно , с
помощью метода восстановления BIOS , а затем сделал сброс BIOS до заводских настроек.
Rex
Tim
Во-первых, поищите внимательно. В самом биосе может быть опция типа "Разрешить откат до предыдущей версии" - "Allow Downgrade" > "Enable" или как-то так.
ВО-вторых - есть уверенность, что до обновления старые планки работали в стоке? Может там изначально повышенные тайминги были или напряжение. После обновления - соответственно все сбросилось в дефолт и они перестали работать.
Відправлено через 37 секунд:
А, сори. Только сейчас понял, что это ноут. Тогда там вышеназванных опций скорее всего нет(
