Наступного року Noctua випустить систему рідинного охолодження без помпи
n+gibat[]r
Предлагаю обсудить Наступного року Noctua випустить систему рідинного охолодження без помпи
Выглядит хайпово :laugh:
отсутствие помпы это плюс к долговечности, вопрос только в эффективности, если будет лучше чем обычный воздушный кулер Noctua NH-D15 первой генерации хотя бы, и не сильно дороже, то очень неплохое решение будет :up:
denizen
буде точно сттєво дорожче, ця система працює по принципу вільної конвекції, тому буде включатись тільки коли буде суттєвий нагрів процесора. можуть бути бока з тим, що на малих потужностях буде помітно вище температура (температура в idle режимі, чи малих наватнаженнях).
Dr_Earnhardt
denizen: 26.03.2025 10:32 буде точно сттєво дорожче, ця система працює по принципу вільної конвекції, тому буде включатись тільки коли буде суттєвий нагрів процесора. можуть бути бока з тим, що на малих потужностях буде помітно вище температура (температура в idle режимі, чи малих наватнаженнях).
Не зовсім так, вона взагалі не буде вмикатись або вимикатись. Вона так_би мовити постійно увімкнена, і конвенція там почнеця навіть при малому нагріву і буде посилюватись по мірі нагріву процесора. Питання в тому що вони туда за хладоген запхнули і як це скажеця на ціні. Гадаю точно не дешева буде, можливо навіть дороща за звичайну систему рідинного охолодження.
Nikolay Yeryomenko
Новий кулер NH-D15 G2 не сподобався: таке одоробло зліпили (168 mm). Ще до того LBC, HBC та стандарт. Вже не пам'ятаю який для чого краще підходить.
Так і це буде фігня.
Enjthesilence
n+gibat[]r: 26.03.2025 10:29 Предлагаю обсудить Наступного року Noctua випустить систему рідинного охолодження без помпи
буде суттєво дорожче, це ж ноктуа.
Shaolin_Style
наконец-то хоть кто то от концепта СЖО Asetek отказался. Но нужно смотреть на ее эффективность.
koniyoto
Ну, працювати-то воно якось повинне. Таки не термояд вони там розробили, а от обслуговувати, або ремонтувати це самому вдома скоріше за все буде значно складніше.
P.S. Хоча візуально це виглядає так, ніби вони тупо викинули помпу з вже інуючої рідинної системи. В теорії там і трубка зворотня під іншим кутом повинна входити у пластину над ЦП щоб полегшити повертання хладогенту і самі трубки, особливо зворотня, повинні бути теплоізольовані. І дуже багато буде залежити від того наскільки правильно встановлена система. не знаю я б на цю технологію не "ставив".
erazel
Ну то по суті ті самі теплові трубки, просто великого діаметру і довжини. Відповідно більший радіатор вліпили.
lamer
denizen: 26.03.2025 10:32 можуть бути бока з тим, що на малих потужностях буде помітно вище температура (температура в idle режимі, чи малих наватнаженнях).
Це залежить від температури кипіння ридини. Там же не вода буде яку тре до 100С нагрівати.
vmsolver
lamer: 26.03.2025 10:55Це залежить від температури кипіння ридини. Там же не вода буде яку тре до 100С нагрівати.
В обычных теплотрубках как раз вода и кипит, просто внутри трубки пониженное давление. Как-то Ноктуа обыграло этот эффект с гибкими трубками, но может они подобрали такие трубки, что на изгиб они не такие жесткие как металлическая труба, а вот на сжатие - жесткие, чтобы держала часть давления атмосферы, в принципе круглая форма трубки этому способствует, но что именно там придумали узнаем скорее всего после анонса, если новые слухи не появятся.
Yurius
Оверпрайс контора,яка застрягла у 2012 році.
AntonyKandaurov
Асєтек такі напряглися, якщо прокатить то всі почнуть зістрибувати із патентного тролінга цієї датської контори.
denizen
саме так, рідина там буде точно не вода, і кипіти скоріше за все, буде не нижче 50С. Треба ще додати, що в таких системах, в зоні випаровування є пориста вставка, яка фактично і розділяє парову та рідку фазу, так ось вона і буде суттєво гальмувати роботу до кипіння.
waryag
erazel: 26.03.2025 10:54Ну то по суті ті самі теплові трубки, просто великого діаметру і довжини. Відповідно більший радіатор вліпили.
В теплотрубках пари рідини, тут - рідина.
lamer: 26.03.2025 10:55 Це залежить від температури кипіння ридини. Там же не вода буде яку тре до 100С нагрівати.
Не залежить. Подібні системи не розраховані на закипання рідини.
Відправлено через 5 хвилин 50 секунд:
denizen: 26.03.2025 11:09саме так, рідина там буде точно не вода, і кипіти скоріше за все, буде не нижче 50С. Треба ще додати, що в таких системах, в зоні випаровування є пориста вставка, яка фактично і розділяє парову та рідку фазу, так ось вона і буде суттєво гальмувати роботу до кипіння.
:facepalm:
Кипіння не буде, на схемі типова циркуляція рідини. Це може бути як вода, так і типові рідини для СРО.
denizen
https://noctua.at/de/noctua-at-computex-2024
тут чітко нписано, що це двофазна система. не треба стверджувати щось, якщо не розібрались у проблемі.
In addition to these products that Noctua aims to make available within the next year, the manufacturer also announced the development of a two-phase thermosiphon CPU cooler with flexible tubing in cooperation with the Belgian two-phase cooling specialist Calyos. Leveraging the latent heat potential of vaporisation and condensation, the goal of this project is to provide the same performance level, clean design and ease of use as all-in-one water coolers without their drawbacks: Since there are no moving parts within the fluid cycle, the thermosiphon cooler will not suffer from pump-induced noise, vibrations or failures. Whilst Noctua is fully committed to bringing this product to the market, it will not be part of the public roadmap and no ETA will be announced until firm release timelines are established.
Scoffer
Звучить прикольно, але малувато. Тут би не 240, а всі 420.
Відправлено через 1 хвилину 49 секунд:
І ще одну таку ж з рідшими ребрами і товщим на 25мм радіатором під пасивну систему.
Shaolin_Style
Scoffer: 26.03.2025 11:31 Звучить прикольно, але малувато. Тут би не 240, а всі 420.
может она настолько эффективная что 420мм радиатор уже не нужен :laugh:
Scoffer
Shaolin_Style
Якщо охолоджувати смартфон то можливо, можливо.
taras_cs
koniyoto: 26.03.2025 10:41В теорії там і трубка зворотня під іншим кутом повинна входити у пластину над ЦП щоб полегшити повертання хладогенту і самі трубки, особливо зворотня, повинні бути теплоізольовані. І дуже багато буде залежити від того наскільки правильно встановлена система. не знаю я б на цю технологію не "ставив".
Не потрібна там ізоляція, достатньо, щоб всередині компа була завжди температура нижча за температуру кипіння хладогену, а на проці - вища.
Ну і радіатор завжди зверху має бути (можливо, там трубки не горизонтальні будуть, а під нахилом).
Судячи з їх фото, процесор має бути найнижчою точкою контуру (тут може щось змінитись).
Коротко кажучи, все залежатиме від властивостей та ціни хладогену.
Відправлено через 10 хвилин 54 секунди:
n+gibat[]r: 26.03.2025 10:29отсутствие помпы это плюс к долговечности, вопрос только в эффективности
Система працюватиме ефективніше, якщо збільшити різницю температур між поверхнею проца та повітрям всередині корпусу (яким охолоджується радіатор).
Отже, кожний вентилятор на вдув корпусу буде збільшувати ефективність системи. Це не те, про що мріяли фанати тихих систем.
Scoffer
taras_cs: 26.03.2025 12:16Це не те, про що мріяли фанати тихих систем.
Для тихих систем можна просто взяти "дірявий" корпус. Таких повно.
Інша справа що помпа зазвичай не виділяється якимось особливим шумом на фоні десятка крутиляторів. Потрібна ще спец версія під пасив.
