Помогите пожалуйста тупому разобраться, с подключением корпусных вентиляторов.
wadzena
Добрый день. У меня корпус QUBE NEPTUNE mini. В нем установлено 3 вертушки 2х160мм 1х120мм. Подключены они по molex 4pin. Последовательно через контроллер неизвестного китайского происхождения. Который запитан от sata бп. У контроллера 2 вида управления, скорость оборотов вентилятора и подсветка. Суть вопроса такова. Возможна ли замена molex на pwm коннектор для замены на другой контроллер. Большинство контролеров имеют pwm и argb подключение. Но у molex идёт 2 плюса 12 и 5в. Возможна ли такая переделка. Не хотелось бы менять вентиляторы. Спасибо.
Vinzy
wadzena
Молекс как и 3пин коннекторы управляются скорее вольтажом, две линии питания. Пвм это 4пин тобиш 4 провода внутри. Так что сделать из молекс 4пин пвм невозможно. Даже биос дает различия выбора при выставлении вольтаж или пвм. Если желание есть заменить контроллер то придется менять вентиляторы на пвм 4пин
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Да и пвм регулируются через шим-сигнал. Это не поддерживает молекс вентиляторы и те что 3пин
wadzena
Спасибо за ответ, я приблизительно так и думал. Что не получится так сделать. Но нужно было услышать совет
