Ryzen 7 5700x3d не скидає частоти в простої
Sllavko
Прошу допомоги бувалих.
Маю asus tuf b450-plus ii і Ryzen 7 5700x3d. Це мій перший досвід з АМ4 та біосом цього покоління.
Помітив, що в режимі робочого стола проц буститься 3,5 - 4,1 (що вже є для нього овердфіга, коли стандартна частота 3 ггц.
Віндовс 10. режим живлення - збалансований. Додаткові налаштування режиму живлення для проца - мінімальна швидкодія 0%.
Біос все по дефолту скинув. Біос останній для плати.
Якщо вибирати енергозберігаючий план у віндовс, то частота скидається.
Допоможіть з налаштуванням, щоб проц скидав множник/частоти в простої
BattleCru
Ryzen Power Plan не пробовали вмикати?
Sllavko
В мене такого немає.BattleCru: ↑ 09.02.2025 15:38 Ryzen Power Plan не пробовали вмикати?
Я коли гуглив проблему, то натикався на згадки, що цю тему в драйверах на чипсет прибрали для 5000 райзенів. Тому, я не розвивав цю тему і не копирсався в цьому напрямку
Vinzy
Sllavko
А чего вы взяли, что он должен работать на 3Ггц если без нагрузки.. Там у вмнды куча фоновых задач. Он будет постоянно брать выше 3Ггц но при этом быть загружен 5-10%. У вас даже на скриншотах видно загрузку 5% и 3.9Мгц. Думаю там где-то 20W жора. Это обычная работа процессора. Он сам себе повышает частоты до нужных. И почитайте, что такое Базовая частота процессора и как работает
Смотреть нужно не только на частоту, а еще и на загрузку
Alex646
У мене проц рузен 3600 на 4200 мгц на постійно. Взагалі не парить, що він майже завжди маслає на макс. частоті. Температури 30-40 гр. в простої.
Sllavko
Скрін просто вловив навантаження на ті кілька процентів.Vinzy: ↑ 09.02.2025 16:10 Sllavko
Проц постійно в бусті 3600-4050 навіть при нульовому навантаженні. Те, що він так робить, то не є абсолютним злом. Якщо навпнтажити на 100%, тоді тримає стабільні 4050
Але я не зовсім вірю, що це нормальний режим роботи в простої.
До цього, мій fx8350 нормально міг скидати множник і вольтаж ядра без навантаження.
Відправлено через 52 хвилини :
Є обгрунтоване припущення, що це кривий моніторинг.Sllavko: ↑ 09.02.2025 15:33 Прошу допомоги бувалих.
Знайшов утиліту райзен мастер. Там зовсім інші показники частот по ядрах
Mixx
Sllavko
Чистая винда, последние дрова с офф сайта на чипсет и тд. Райзен мастер не ставить, из-за него много проблем. На частоты в простое можно забить - любой фоновый процесс и проц бустится, на потребление, нагрев и тд - особо не влияет.
Vinzy
Sllavko
Сравнивать проц 2012 года и 2020 не очень корректно)
Так работает у райзенов Пресижн буст. Он всегда будет бустится выше своего базового. Базовое это скорее минимальная частота на которой он будет работать (если прям очень упростить).
Я на своем 5800х не видел ниразу 3.8Мгц что в базовой. Всегда 4.2-4.7Мгц прыгает. Даже на рабочем столе.
Это Нормально.
Если температура в норме, жрет сравнимо с нагрузкой то и 4.1Мгц ваши при загрузке 5% это нормально. Тем более у вас там на скрине даже видно, что не все ядра 3.9Мгц, даже есть 2.8Мгц. А диспетчер показывает максимум.
Так работают современные процессоры.
И в добавок спросите у чатаГпт: базовые чостоты процессора, как работает буст, и что за андервольт такое
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Лично я не вижу совершенно никаких отклонений.
Наслаждайтесь новым процом и 3Дэ кэшем)
Это Нормально.
Sllavko
Всім дякую за висловлені думки.
deserteagle777
Все у вас в порядке , на профільному проці те саме , це нормальна поведінка
TepH
Це проблема моніторингу, а не процесора. АМД повністю відключає ядра при бездії, що не коректно відображається моніторингом.
https://www.hwinfo.com/forum/threads/ry ... idle.8205/
А от Райзен Мастер показує реальну картину. Тому все добре. Ваше питання на форумі утиліти HwInfo:Знайшов утиліту райзен мастер. Там зовсім інші показники частот по ядрах
YumaX
Так, а що заважає залишити цей режим?Sllavko: ↑ 09.02.2025 15:33Якщо вибирати енергозберігаючий план у віндовс, то частота скидається.
В мене більше режимів є
Sllavko
Якщо його вибирати, то максимальна частота обмежена , здається, 2200 мгц.YumaX: ↑ 10.02.2025 01:33Так, а що заважає залишити цей режим?
Не бачу сенсу взяти потужний проц і обрізати його вдвічі.
Тим більше, як вже вияснили, він таки скидає частоти і переводить ядра в сон в збалансованому режимі. Просто моніторинг аіди такий специфічний
Щасливчик..нам так не жити
Відправлено через 10 хвилин 8 секунд:
Дякую.TepH: ↑ 10.02.2025 00:55 Це проблема моніторингу, а не процесора. АМД повністю відключає ядра при бездії, що не коректно відображається моніторингом.А от Райзен Мастер показує реальну картину. Тому все добре. Ваше питання на форумі утиліти HwInfo:Знайшов утиліту райзен мастер. Там зовсім інші показники частот по ядрах
Власне, після того, як помітив високі частоти в аіді, почав ставити інші програми для моніторингу, в т.ч. і hwinfo, щоб виключити помилку моніторингу.
То показник ''ефективна частота'' в hwinfo почав сіяти сумнів, що аіда коректно показує.
Далі вже нагуглив той райзен мастер, який теж показав сплячі ядра в той час, коли аіда показувала 3600-4050.
AntonyKandaurov
Aida64 то лише добре затримки пам'яті дивитись та терафлопси відеокарт ганяти. Для моніторингу вона не годиться, бо часто бреше.
Sllavko
Першочерговий корінь проблеми не зовсім з аіди виріс.AntonyKandaurov: ↑ 11.02.2025 07:07 Aida64 то лише добре затримки пам'яті дивитись та терафлопси відеокарт ганяти. Для моніторингу вона не годиться, бо часто бреше.
Я налаштовував моніторинг від Afterburner, а там в мене були частоти проца. З того все і заварилося
AntonyKandaurov
Sllavko
У мене ноутбук на р5 5600 ( вважайте р5 5500 десктопний ) і він постійно висить 3,8-4,15ГГц якщо профіль вибраний на макс продуктивність. В режимі економії, звісно, частоти дропає до 1.2-1.8ГГц тож все нормально, хочете аби не бустився - вмикайте енергоефективний режим.
