Предлагаю обсудить ASUS прокоментувала скарги на механізм Q-Release Slim для простого демонтажу відеокарти
это больше похоже не на повреждение из за слота а механическое износ потому что видеокарту дергали туда и обратно 100 раз вроде
bes
Nikolay Yeryomenko
Пропоную обговорити ASUS прокоментувала скарги на механізм Q-Release Slim для простого демонтажу відеокарти
От треба було придумати чергову іновацію, яка виявляється майже фігньою замість кнопки і тепер писати що все добре.
Nekros
А кнопка дуже удобна? Я кожен раз ледве просовую руку між картою та цпу куллером щоб ледве до неї дотягнутися. Так вона ще карту не віддає, давиш на неї палець вже болить а карту не віддає.Nikolay Yeryomenko: ↑ 30.01.2025 15:29 Пропоную обговорити ASUS прокоментувала скарги на механізм Q-Release Slim для простого демонтажу відеокарти
Яб краще обрав подряпки на карті як тут чим страждання з кнопкою
Nikolay Yeryomenko
Кнопку теж треба вміти робити. Порівняй наприклад вартість відеокарти та мат. плати і що насправді краще.Nekros: ↑ 30.01.2025 15:54Яб краще обрав подряпки на карті як тут чим страждання з кнопкою
P.S. У тебе до речі на мат. платі кнопки нема, судячи з опису профіля.
Nekros
Я мав на увазі стандартний отой важіль. Не знаю чому але теперішню карту він дуже погано відщолкує. По 10 хвилин страждаю щоб її дістатиNikolay Yeryomenko: ↑ 30.01.2025 16:00Кнопку теж треба вміти робити. Порівняй наприклад вартість відеокарти та мат. плати і що насправді краще.Nekros: ↑ 30.01.2025 15:54Яб краще обрав подряпки на карті як тут чим страждання з кнопкою
Nikolay Yeryomenko
Стандартний важіль звісно застарів. Він ще може зламатись у такому випадку.Nekros: ↑ 30.01.2025 16:08Я мав на увазі стандартний отой важіль.
nikolaiii
Nekros
Для системи з Тредріпером придбав дерев'яну лінійку, бо для пальців там взагалі немає місця.
AssayMAS
а я считаю что с китайскими корпусами бывает +-2мм точности и жестко крепить карту где бы то ни было опасно что сулит вырыванием разъёма слота с матери или напряжениями на самой плате видеокарты (что потом могут вылезти в кривизну и отвал) - по этому прикручивать не намертво, а что бы чуток "если че" елозило или на проволочках... что даёт люфт в 1-2мм. Еще если карта тяжелая то надо и подпереть или за слот питания тоже на проволочки подвесить.
Короче надо индивидуально смотреть.
Раньше у карт два винта крепежа d-sub или dvi открутил и люфтит на +-1мм. - карту в корпус жестко прикрутил она сдвинулась в отверстиях d-sub или dvi и закрутил винты=шпильки... вот идеально пригнал видеокарту.
А сча hdmi или display port могут на винты крепиться что под пломбой и надо ВСЮ карту разбирать - если на гарантии то не вариант.
Royalfree
ASUS отбрехался от своего очередного косяка.
А у меня вопрос: зачем обычному пользователю вставлять и вынимать видеокарту 60 раз?
Bukakanga
тестовый стенд, например.Royalfree: ↑ 30.01.2025 18:36 ASUS отбрехался от своего очередного косяка.
ronemun
сам порт PCie застарів від слова абсолютно.
В серверах вже майже повністю перейшли на кабельне підключення OcuLink і т.п. - в мільйон раз зручніше, незалежиш від місця на платі і кріпиш пристрої де хочеш і як хочеш, в т.ч. з любим проміжком для охолодження. І головне кабелі залишаються після оновлення платформи і гнучкість використання ліній в рази вища - хочеш карті даєш 8 ліній, хочеш 16, хочеш порт х4 відразу на кабель х4 тратиш, а хочеш на 4 по х1, якщо контролер PCIe і біос дозволяє звичайно
waryag
У обычного пользователя?Bukakanga: ↑ 30.01.2025 19:01тестовый стенд, например.
Bogdanp73
таки так в чому логіка придиратись що за 60 разів чуток здереться текстоліту при тому що в юзера адекватного в середньому відяха знімається з слоту 1-2рази в рік,а в середньостатистичного раз на 5 років
Bukakanga
не такая уж экзотика. Ремонт комплектухи или видеозапись тестов тех же видеокарт.waryag: ↑ 30.01.2025 21:45У обычного пользователя?Bukakanga: ↑ 30.01.2025 19:01тестовый стенд, например.
