Чи є схожий кейс до Asus ProArt PA602?
Корпуса и источники питания
Olezzzha
У мене у планах є зібрати чорний пк, без підсвітки, і неймовірно сильно сподобався цей корпус(Asus ProArt PA602), цікавить, чи є схожий.
І заодно поцікавитись, краще збирати на AMD чи на INTEL ПК? материнська плата + процесор не зможу осилити більше 30К, покищо хочу на intel core I7 14700kf, можливо, хтось порадить щось інше?
GreenMile
Olezzzha: ↑ 28.01.2025 00:12 У мене у планах є зібрати чорний пк, без підсвітки, і неймовірно сильно сподобався цей корпус(Asus ProArt PA602), цікавить, чи є схожий.
Fractal North.
Відправлено через 52 секунди:
Olezzzha: ↑ 28.01.2025 00:12 І заодно поцікавитись, краще збирати на AMD чи на INTEL ПК? материнська плата + процесор не зможу осилити більше 30К, покищо хочу на intel core I7 14700kf, можливо, хтось порадить щось інше?
Для цього питання є окрема спеціальна тема, як, власне, і для вибору корпусу.
Melki
Olezzzha: ↑ 28.01.2025 00:12чи є схожий
тебе похожий по каким параметрам?
если внешка только, то предложили уже, хотя спорное
но у корпуса ж не только внешка, например:
- собрать сопли от вай-фай антенны можно не в каждом корпусе
- 200мм вентиляторы, комплектные - где еще есть? (причем они вроде от Ноктуа)
- 420 вода ставится наверх в каком еще корпусе? (и при подборе по этому параметру, ты выяснишь что это самый дешевый корпус на рынке)
- физическая блокировка кнопки включения (если кот лазиет по корпусу, то это прям проблема)
- ЮСБ спереди в ассортименте, кнопка Ресет
есть очень много параметров у корпуса важных для одних и на которые наплевать другим
Olezzzha
Мені подобаєтсься саме візуальний вигляд, плавний перехід внизу для кращого потоку повітря, величина корпусу, більшість схожих кейсів чесно кажучи не дуже, скоріш за все прийдеться його брати, проте дякую за відповідь
