активация windows ошибка 0x8007000D
Жека3335
ВСЕМ ПРИВЕТ, может ктото может помочь розобратся с ошибкой 0x8007000D при активации , ? все было хорошо , потом вдруг ошибка (
waryag
oh_boy
massgrave dev
KeXXUA
Ошибка 0x8007000d при активации Windows 11/10 может быть вызвана различными причинами, но чаще всего в наших реалиях возникает при активации «неофициальными» методами, а причиной может быть:
Неработоспособность сервера активации, если используется ручная активация с использованием альтернативных серверов.
Антивирус — как сторонний, так и встроенный Microsoft Defender.
Решение для этой ситуации — поискать альтернативные методы.
В случае лицензионной Windows и ошибках активации в ней, причинами могут быть:
Временная недоступность серверов активации (если до этого с активацией всё было в порядке), как из-за проблем на стороне Майкрософт, так и по причине использования VPN, прокси, стороннего файрволла, утилит для блокировки/отключения функций телеметрии Windows.
Повреждение системных файлов Windows, как и в предыдущих случаях, попробуйте выполнить команды восстановления в командной строке, запущенной от имени администратора, после чего перезагрузить компьютер:
dism /online /cleanup-image /restorehealth
sfc /scannow
Неправильные разрешения для раздела реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\ROOT
и его подразделов. Возможное решение (причина маловероятна и если вы не уверены в своих действиях, лучше не менять разрешения): вручную предоставить полный доступ к разделу для группы «СИСТЕМА»
sfc /scannow
