Блок живлення на 1000 ват має гніздо і кабель PCI-E 5.0 600 ват, так само звичайні VGA-кабелі.
Truchmann
Блок живлення на 1000 ват має гніздо і кабель PCI-E 5.0 600 ват, так само звичайні VGA-кабелі. Як думаєте, чи є сенс під'єднувати живлення відеокарти RXT 4080 super через кабель із роз'ємом PCI-E 5.0 600 ват до цього блока живлення, чи краще під'єднати через стандартні VGA-кабелі до того ж блока живлення? VGA-кабелі йдуть у коробці з відеокартою. Кажуть, що PCI-E 5.0 600 ват роз'єм витримує тільки два підключення, а потім контакт ненадійний може оплавитися. Як бути?
OverPow
Та по hdmi дайте 600 вт, надёжнее
Avenger80
OverPow
Так а в чём прикол или я не понял чего-то? К моему удивлению, так, оказывается, называется стандартный кабель для видеокарты от блока питания - PCI-E.
NST1983
Через віту пару не проканає?OverPow: ↑ 15.01.2025 07:26 Та по hdmi дайте 600 вт, надёжнее
Yurius
перестати вживати забороненеTruchmann: ↑ 15.01.2025 04:13 Блок живлення на 1000 ват має гніздо і кабель PCI-E 5.0 600 ват, так само звичайні VGA-кабелі. Як думаєте, чи є сенс під'єднувати живлення відеокарти RXT 4080 super через кабель із роз'ємом PCI-E 5.0 600 ват до цього блока живлення, чи краще під'єднати через стандартні VGA-кабелі до того ж блока живлення? VGA-кабелі йдуть у коробці з відеокартою. Кажуть, що PCI-E 5.0 600 ват роз'єм витримує тільки два підключення, а потім контакт ненадійний може оплавитися. Як бути?
bonya
4080 не жертиме більше 300Вт, підключай 12VHPWR і не накручуй себе.
feniks_tm
Дійсно, що ж обрати, нативний кабель чи багатоніжку з перехідників, у чого ж більше шансів на крах)
crocodile70
некоторые известные ремонтники утверждают,что нужно лучше брать угловой разъем
https://prom.ua/ua/p2435720773-perehidn ... PaEALw_wcB
якобы проблемы с перегибом проводов ,а не в самом разъеме. Сам не проверял. Типа подгибает прямые провода за счет стенок корпуса и аварии потом .
