Вопрос про M.2 слот в MAG X870 TOMAHAWK WIFI
romanovvladislav1996
Описании материнской платы MAG X870 TOMAHAWK WIFI гласит следующие: ** USB 40Gbps Type-C ports on the back panel and M2_2 slot share PCIe 5.0 x4 bandwidth. Both run at PCIe 5.0 x2 when a device is installed in the M2_2 slot. You can switch M2_2 to PCIe 5.0 x4 in the BIOS, but this will disable the USB 40Gbps Type-C ports"
Вопрос первый, если накопить PCI-E 4.0 вставлен в слот PCIe 5.0 x2, то он будет работать со скоростью PCIe 4.0 x2 или PCIe 5.0 x4? Правильно я понимаю, так как к дорожкам подключен сам разъем, а к нему уже M.2 SSD, то главное что линии PCI-E выдавали суммарно нужную скорость, и не важно сколько линий (PCIe 3.0 x8=PCIe 4.0 x4=PCIe 5.0 x2=PCIe 6.0 x1). Или верно, так как линий всего две будет, то SSD будет в два раза медленнее работать, так как преимущество PCIe 5.0 он не может использовать, и эти две линии в режиме PCIe 4.0 из-за SSD будут?
Второй вопрос, чтобы M2_2 был в режиме PCIe 5.0 x4, надо только через bios USB 40Gbps отключать, или достаточно, чтобы к данным портам ничего не было подключена.
Третий вопрос уже не такой важный, больше из-за любопытства, два парта юсб 4.0 это 80 гб/с суммарно, PCIe 5.0 x2 это как я понял 64 гб/с, как они скорость 64 гб/с будут делить, оба одинаково замедлится, или они могут тогда условно делить на 40 и 24, в зависимости от необходимости. Я понимаю на практике и юсб 3.0 хватит в 99% случаев, тут уже вопрос любопытства.
STARL1GHT
romanovvladislav1996: 06.01.2025 12:36 USB 40Gbps Type-C ports on the back panel and M2_2 slot share PCIe 5.0 x4 bandwidth. Both run at PCIe 5.0 x2 when a device is installed in the M2_2 slot. You can switch M2_2 to PCIe 5.0 x4 in the BIOS, but this will disable the USB 40Gbps Type-C ports"
Переклад: Порти на задній панелі мат. плати USB 40Gbps Type-C та слот M2_2 ділять 4 лінії PCIe 5.0. Обидва працюють в режимі х2 PCIe 5.0, якщо в слот M2_2 встановлено пристрій. Ви можете переключити в біосі слот M2_2 в режим роботи від 4 ліній PCIe 5.0, але це відключить USB 40Gbps Type-C.
romanovvladislav1996: 06.01.2025 12:36 Вопрос первый, если накопить PCI-E 4.0 вставлен в слот PCIe 5.0 x2, то он будет работать со скоростью PCIe 4.0 x2 или PCIe 5.0 x4?
Він буде працювати в режимі х2 PCIe 4.0. Якщо ваш девайс підтримує PCIe 5.0 — то в режимі х2 PCIe 5.0. Щоб девайс запрацював повноцінно в режимі 4 ліній, треба відключити в біосі USB4.
Більше ліній = більше пропускна здатність, якщо девайс може її повністю утилізувати.
romanovvladislav1996: 06.01.2025 12:36 Второй вопрос, чтобы M2_2 был в режиме PCIe 5.0 x4, надо только через bios USB 40Gbps отключать, или достаточно, чтобы к данным портам ничего не было подключена.
Треба відключати в біосі.
romanovvladislav1996: 06.01.2025 12:36 Третий вопрос уже не такой важный, больше из-за любопытства
З усією повагою, але якщо ви не знаєте що таке USB4 — ймовірніше він вам і не потрібен як фіча плати, а для "звичайного" користування — достатньо попередніх версій. Для звичайного юзера так точно. :beer:
