Доброго времени суток, купил пк 2 года назад, но только сейчас увидел что память работает не на той частоте которая заявлена, при попытке выставить профиль на 3200, комп не включается, а именно сигнал BIOS 1 длинный 2 коротких. Незнаю что делать, буду рад любой помощи.
AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz
Kingston DDR4 64GB (2x32GB) 3200Mhz FURY Beast Black (KF432C16BBK2/64)
Asus GeForce RTX 3060 Ti Mini OC 8192MB
Asus TUF GAMING B550M-PLUS
CHIEFTEC Proton 600W
Не работает профиль XMP.
AronOleGrey
seraphic
Используй другой профиль, или ручную настройку частоты и таймингов
waryag
Убедиться, что оперативка стоит в рекомендованых слотах. Если да, пробовать поменять планки местами. Еще можно попробовать добавить напряжения.AronOleGrey: ↑ 28.12.2024 16:45Доброго времени суток, купил пк 2 года назад, но только сейчас увидел что память работает не на той частоте которая заявлена, при попытке выставить профиль на 3200, комп не включается, а именно сигнал BIOS 1 длинный 2 коротких. Незнаю что делать, буду рад любой помощи.
Если все равно не поможет, ручной разгон, например
Steelmax
Сложно сказать что там кингстон подложил в планки, но если это Samsung M или A-die, то на Рузене их практически не завести выше 3200 с очень либеральными таймингами. Они без проблем гонятся до 3600 и затягиваются на Интеле (XMP работать с коробки).
Тайфун есть?
Тайфун есть?
Aleksandr1973
Помогите боту мозг включить xmp .
pelia
А ще можна навпаки, зменшити його, у мене була така крута пам'ять, що не тягнула більше 1.35в і крута материнка, що давала більше чим у неї просили, ух і довго я мучивсяwaryag: ↑ 28.12.2024 17:44 Еще можно попробовать добавить напряжения.
AronOleGrey
Steelmax: ↑ 28.12.2024 18:47 Сложно сказать что там кингстон подложил в планки, но если это Samsung M или A-die, то на Рузене их практически не завести выше 3200 с очень либеральными таймингами. Они без проблем гонятся до 3600 и затягиваются на Интеле (XMP работать с коробки).
Тайфун есть?
По первому совету поставил 3000 и пока-что нормально работает.
Steelmax
AronOleGrey
Micron F-die, должны гнаться хорошо. Вам в ветку ручного ОС. Думается, что одного XMP не достаточно - нужно подкрутить и IMC.
