Обороты куллеров
Yabokus
Здравствуйте, купил корпусные кулера, воткнул их в контроллер vinga control-03, который имеет 3 режима скорости оборотов: авто(кулера останавливаются и не крутятся при любой нагрузке), первый режим(очень громко), второй режим(ещё громче). на материнке 1 разъем sts_fan, а кулеров 3. Можно ли что то сделать со скоростью оборотов, как то подключив к матери или же нужно просто поменять контроллер? Если нужен новый контроллер, то возможно посоветуете. Спасибо
Hottoro
Для початку потрібно розписати які кулера (точніше до яких роз'ємів підключаються з 3 або 4-pin), їх кількість та модель материнської плати.
Yabokus
Hottoro: ↑ 28.12.2024 11:29 Для початку потрібно розписати які кулера (точніше до яких роз'ємів підключаються з 3 або 4-pin), їх кількість та модель материнської плати.
2 - 4 pin, 1 - 3 pin, комплектный от корпуса, без него та же картина
Відправлено через 1 хвилину 3 секунди:
Спасибо, скорее всего так и подключу.
Відправлено через 1 годину 18 хвилин 26 секунд:
Проблема решена, в комплекте с контроллером был кабель, от контроллера к 4 пин и аргб материнке, аргб у меня нет на ней, поэтому я его убрал и забыл за него, сегодня нашел, дальше настроил в биосе и выбрал режим авто, всё работает как надо.
