Проблема MSI 890FXA-GD70 с дискретной сетевой картой
Lorichic
Помогите пожалуйста с проблемой,не хотят вместе работать MSI 890FXA-GD70 и сетевая карта STLab 10/100/1000Mbps, PCI-E Realtek WOL (N-312)
Проблема в том что в любом PCI-E(в разных пробовал) слоте пишет что не достаточно ресурсов,код 12,плата видит сетевушку,но ресурсы не задействует.
Сетевуха рабочая,в другой плате работает,слоты на 890FXA-GD70 также рабочие,проверял звуковой картой с таким же разъемом.
В плату встроенно две сетивухи на таком же чипе как и у дискретной- Realtek 8111DL PCI-E (GbE),думаю что с этим и связана эта не работоспособнасть.
Естественно пробовал отключать встроенные сетивухи в биос,однако проблему это не устранило.
Судя по спецификациям встроенные сетивые используют ресурсы двух линий PCI-E версии 1.0а в SB850(по одной линии на каждую) у STLab 10/100/1000Mbps, PCI-E Realtek WOL (N-312) таже версия PCI-E 1.0а.
Помогите решить этот конфликт комплектующих.
на плате распаяно еще несколько девайсов которые могут использовать линии PCI-E(JMicron JMB363,IEEE 1394 FireWire ,USB 3.0,хотя их тоже отключал в биос ) может с этим както связано?
Дискретная сетивуха нужна на для использования системника на даче,в прошлом году на другой плате после грозы сгорела, не хочется испортить не дешовую плату.
Биос на плате самый свежий на данный момент 1.7
master
не повезло, частный случай несовместимости.
Lorichic
Все,разобрался,вообще мистика,по инструкции 1-й и 5-й PCIe должны работать в х16 линий,3-й и 6-й в х8 линий,если что-то поставить в 3-й ,то 1-й(там видяха стоит) падает тоже в х8 линий,поэтому туда и не пробовал ставить сетевуху,чтоб не ограничивать видео,вообщем поставил в третий слот-сетевуха заработала,но видео упало в х8,потом опять переткнул сетевуху в четвертый слот(он не зависимый от остальных,всегда работает в четыре линии) и там заработала,до этого не хотела в нем работать.
Может и путано описал,но теперь все ок, теперь занято четыре слота PCIe
1 слот-видео @16 используется 16 линий
4 слот-сетевая @4 используется 1 линия
5 слот-звуковая @8 используется 1 линия
6 слот-тв-тюнер @8 используется 1 линия
ЗЫ.ведь не всем кросы нужны,а просто иногда надо натыкать кучку девайсов. B)
ЗЫ2.И всеравно на ней еще место для второй видюхи осталось,слот 3 свободен,правда при таком кол-ве железяк он будет 8+8,для двух 5770 в самый раз. :rotate:
