файлова система дисків для RAID на Synolodgy NAS
Jay228
Маю Synolodgy NAS DS233 здвума дисками .
На ньому створюю RAID 1 для бекапів . файлові системи на вибір дає тільки ext4 і Btrfs .
і тут виникає проблема . коли роблю бекап трапляються файли з довгими імінеами і бекап спиняється . їх дуже багато і виловити їх та перейменувати не варіант .
Підкажіть чи є якийсь спосіб змінити файлову систему рейду чи в ext4 і Btrfs обійти це обмеження на кількість символів
Shpoker
Jay228: 18.12.2024 10:07ext4 і Btrfs обійти це обмеження на кількість символів
Нет, там жесткий лимит.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Jay228: 18.12.2024 10:07їх дуже багато і виловити їх та перейменувати не варіант .
Так скриптом в 5 строк можно всё выловить, делаешь рекурсивный листинг всего и если строка длиннее чем х, то пишешь ее в лог
А что б автоматом переименовать потом - нужно паттерн придумать, может достаточно будет пару уровней папок убрать да и всё.
Jay228
Shpoker
так навіть якщо знайти ті файли їх може виявитись тисячі.
а на NTFS превести рейд 1 в сінолоджі не можна ?
Shpoker
Jay228
В нтфсе ТАКОЙ ЖЕ лимит :laugh: . Про синолоджи ничего не знаю и знать не хочу, но подозреваю что там линукс, для которого нтфс драйвер - боль
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Делай свои бэкапы в /b/... Что добавит в путь всего 2 символа, а не в какой-то /home/user/documents/backups/date/...
Может у тебя лимит длинны пути сработал, а не конкретно имени файла
Jay228
Shpoker
бекап зробив локально спочатку на звичайний юсб диск . це щоб по мережі не гнати і не забивати тим самим трафік для працюючих користувачів.
і от локально все переписалось на ntfs диск . хоча там теж наче обмеження по довжині файлу та шляху. як таке може бути не знаю
Shpoker
Jay228
Так у тебя стопорится на записи или чтении с диска? И реально понять бы проблема точно в имени файла или в пути. Бо я не понимаю как можно без ошибки создать файл с длинным именем, но отлично знаю как испортить путь к файлу так что б с ним нельзя было работать.
Jay228
Shpoker
теж не зрозуміло як дало створити ці файли взагалі
зараз по пунктам розкладу
1.файловий сервер на віндовс сервер до нього підключаю юсб диск і преписую всі папки - все ок.
2. підєдную цей юсб диск з копією данних по юсб до сінолоджі . і прямо в ньому в веб інтерфейсі копіюю - та вискакує ця помилка довжини
Васильович
Jay228: 18.12.2024 11:391.файловий сервер на віндовс сервер до нього підключаю юсб диск і преписую всі папки - все ок.
Я просто архівував би потрібні файли з сервера прямо на USB диск, а вже архів на NAS скидав.
Jay228
Васильович
цей варіант теж розгладаю на самий крайній варіант. тому що до файлів бекапу теж треба буде доступ оперативний. а якщо вони будуть в архіві це не підходить
Dremjke
Спецификация этого NASа гласит следующее.
Делайте выводы.
Shpoker
Jay228: 18.12.2024 11:39і прямо в ньому в веб інтерфейсі копіюю - та вискакує ця помилка довжини
Так какая ошибка то? Что не может прочитать или не может записать? :gigi:
Jay228
Shpoker
записати. через довжину файлу. довжина папок теж не скрізь адекватна лае думаю в ліміт поміщається.
нажаль скрипти не вмію писати. а немає програмки яка б такі випадки аналізувала ?
ще шукаючи наткнувся на таку статтю -
https://learn.microsoft.com/ru-ru/windo ... s=registry
тобто на самому сервері де лежать файли можливо змінили цей ліміт.
але тоді я не розумію чи має це вплив на файлову систему самого диску . і слідучим питанням іде те чи можна на цьому нас теж включити такий анліміт для його внутрішних дисків
Shpoker
Jay228
Подведем итоги, раз в нтфс и в ехт4 длинна имен файлов разрешена одинаковая и файл записался - то проблема с длинным путем до файла. Раз считать можешь а записать нет - то путь монтирования нтфс в твой нас короче, чем путь монтирования бэкап папки. Перемонтируй/пересоздай/ конечную папку в корне, обозвав ее одной буквой, дай юзерам права на запись в нее и скопируй свой бэкап с путем который стал короче (джава сорцы какие-то?)
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Jay228: 18.12.2024 11:39прямо в ньому в веб інтерфейсі
Вот тут тоже может быть проблема криворуких индусов
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Jay228: 18.12.2024 15:02нажаль скрипти не вмію писати
А вот это печаль, тогда в линуксе делать нечего, в любом случае, спросить 2 фразы у гугла
1) bash list all disk files with full path
2) bash count symbols in each line
И получить со стековерфлоу 2 комманды и цикл фор, которые правильно впереть в скрипт - пригодится в жизни
vladdelkafa
Я себе под Windows/PowerShell написал скрипт, мб кому пригодится.
Код: Виділити все
# PATH LENGTH CHECKER by 64U
# if getting Execution Policy related error while running, use command below:
# Set-ExecutionPolicy Bypass
# By default the script will recursively scan a folder from which it's invoked
# Alternatively you can run it with param to scan specified folder like:
# .\plc.ps1 -path "C:\Different\Path"
# Also you can us threshold variable
# .\plc.ps1 -path "C:\Different\Path" -threshold 150
# FYI
# While Windows' standard file system (NTFS) supports paths up to 65,535 characters,
# Windows imposes a maximum path length of 255 characters (without drive letter), the value of the constant MAX_PATH.
# DEFAULT PARAMS
# We're using threshold = 259 since unicode adding \\?\ prefix to the basic path
param (
    [string]$path = ( Split-Path -Parent $MyInvocation.MyCommand.Path ),
    [int]$threshold = 259,
    [switch]$consolelog = $true,
    [switch]$singlelog = $false,
    [switch]$clearscreen = $true,
    [switch]$logfilenamesonly = $false
$rev = "241219-7"
# GET CURRENT SCRIPT PATH
$scriptPath = Split-Path -Parent $MyInvocation.MyCommand.Path
# DEFINE PATH VARIABLE efine path variable with default value
$path = if ($path) { $path } else { $scriptPath }
# YOU CAN ALSO UNCOMMENT LINE BELOW AND SET FIXED PATH FOR CHECKUP
# $path = "C:\Downloads\"
# LOG FILE NAMING
$logDate = Get-Date -Format "yyyyMMdd_HHmmss"
$logFile = Join-Path $scriptPath "plc_$logDate.log"
# LOG FILE WITH FILE NAMES ONLY
$logFile_fo = Join-Path $scriptPath "plc_$logDate.fo.log"
# ENABLING LONG PATH SUPPORT VIA REGISTRY (requires admin rights)
Set-ItemProperty 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem' -Name 'LongPathsEnabled' -Value 1 -Type DWord
# ADDING INITIAL LOG ENTRY
if ($singlelog) {
    $logFile = Join-Path $scriptPath "plc.main.log"
    $logFile_fo = Join-Path $scriptPath "plc.fo.log"
    "########################################" | Out-File -FilePath $logFile -Append
    "Log created on $(Get-Date)" | Out-File -FilePath $logFile -Append
    "Scan path: $path" | Out-File -FilePath $logFile -Append
    "########################################" | Out-File -FilePath $logFile_fo -Append
    "Log created on $(Get-Date)" | Out-File -FilePath $logFile_fo -Append
    "Scan path: $path" | Out-File -FilePath $logFile_fo -Append
} else {
if ($clearscreen) {
  clear
Write-Host -NoNewLine -ForegroundColor Green 'PATH LENGTH CHECKER by 64U '; Write-Host -ForegroundColor Gray 'revision' $rev `n
if ($singlelog) {
    echo "Using a single log file scheme, with appended data. `n"
} else {
    echo "Log file created on $(Get-Date) `n"
echo "Checking for files:"
echo "- with path length longer than $threshold symbols"
echo "- within $path `n"
if ($consolelog) {
  echo "Listing problematic files below (if any)"
# USING UNICODE PATH PREFIX FOR HANDLING LONG PATHS
$longPath = "\\?\$path"
# MAIN SCAN FOR LONG PATHS (using -LiteralPath)
Get-ChildItem -LiteralPath $longPath -Recurse -Force |
    Select-Object FullName, @{Name="PathLength";Expression={$_.FullName.Length}} |
    Where-Object {$_.PathLength -gt $threshold} |
    ForEach-Object {
        if ($consolelog) {
            Write-Host -ForegroundColor DarkYellow $($_.FullName)
        "[$($_.PathLength) characters] $($_.FullName)" |
        "$($_.FullName)" |
Можно просто скопировать код, создать файл plc.ps1, вставить туда код, сохранить.
Дальше просто кинуть файл туда, откуда нужно провести рекурсивное сканирование.
Правый клик -> Run with PowerShell.
Скрипт по умолчанию сканирует всё, что находится в директории рядом с собой (и ниже по структуре) и логгирует все объекты, превышающие стандартный лимит.
На выходе положит рядом с собой два лога: в одном только имена проблемных файлов, в другом - с длиной пути к ним в качестве префикса.
Если запускать через консоль, там тоже всё логгируется ессно.
Также заложены некоторые параметры, из полезных: -singlelog -path и -threshold
Т.е. если хотим просканировать директорию C:\Useless на файлы, у которых путь длиннее 150-ти символов и не хотим плодить логи, то юзаем:
.\plc.ps1 -path "C:\Useless" -threshold 150 -singlelog
В целом это всё больше от софта зависит.
Виндовый проводник (win11 23H2) вот у меня без проблем читает файлы с избыточной длиной пути, но писать такой файл уже не хочет и лишние символы отрезает.
А тот же totalcmd писать - пишет (прокидывая алерт на всякий), но читать уже нормально не хочет :D
Jay228
Shpoker
ще буду пробувати не напряму с юсб підключеного до нас а по мережі прегнати на нас с під вінди . через тотал командер . він в таких випадках буде питати чи залишати таку довжину шляху. але не факт що поможе . і це не в робочий час щоб трафік не забивати .
по другому пункту згоден . система має бути більш гнучкою для налаштування . їх DSM все ж таки лінуксоїдний
3й пункт. не дуже зрозумів. зараз у мене файли та їх повний бекап не на лінуксі а в вінді . тож може не обовязково використовувати скріпти а є якайсь віндовс програмка яка чекає довжину файлів ?
Відправлено через 11 хвилин :
а -threshold чому саме 150 ?
так навіть якщо зчитає і відкриє то все рівно можуть вилазити якісь косяки. наприклад відкрили такий 255+ символьний фалик і пустили на друк ... і все , потрібно буде презавантажувати мережевий прінтер )
vladdelkafa
Jay228: 19.12.2024 10:13 а -threshold чому саме 150 ?
Це під специфічні завдання.
Зазвичай цей парам можна не чіпати - по дефолту там стоять коректні 259 (255 + \\?\ додані юнікодом).
Jay228: 19.12.2024 10:13 так навіть якщо зчитає і відкриє то все рівно можуть вилазити якісь косяки. наприклад відкрили такий 255+ символьний фалик і пустили на друк ... і все , потрібно буде презавантажувати мережевий прінтер )
Тут Windows Explorer скоріше допомагає такі файли швидко забрати та кудись (на більш короткий шлях) перенести.
Jay228
vladdelkafa
Shpoker
так вже день йде копіювання через тотал прямо з вінди. поки пмилок немає. єдино що вякийсь момент перестав відображаться процес копіювання в тоталі але сама шкала копіювання на значку є. побачим що з цього вийде :spy:
Jay228
vladdelkafa
Shpoker
наче все переписалось . до біта не порівнював бо дуже багато папок . також виявилось що надеякі папки в мене банально не було доступу. але це позаду.
і ще зустрілась така помилка
натиснув претворити все. це нормально ?
Shpoker
Jay228
Ах ты ж ё, русский текст да еще и с пробелами... Там жеж длинна делится на 2 шо в пути шо в названии
Да, нормально.
Jay228
Shpoker
сам факт мене дивує що через тотал пустило . виходить помилка в довжині проявляється тільки при внутрішньому преміщенні між дисками в самій системі Nas .
дякую за допомогу
