Методи undervolting GPU
MaxZema
Вітаю! Вигідно (майже без доплати) поміняв rtx 3060 ti на rtx 3080. Але вона непогано так прогрівається. Почав шукати в інтернеті як знизити напругу. Знайшов купу методів:
https://www.reddit.com/r/nvidia/comment ... llow_when/
https://www.reddit.com/r/nvidia/comment ... _for_3080/
https://www.reddit.com/r/nvidia/comment ... _your_gpu/
Яким ви користуєтесь? Якщо взагалі користуєтесь :lol:
STARL1GHT
MSI Afterburner.
Mixx
MaxZema
Как делаю обычно я: запускаю тяжёлую игру, киберпанк с лучами отлично подойдёт, подрубаю мониторинг в афтербернере, нас интересует частота ГП и напряжение на него, ищу минимальную частоту, которую держит видеокарта в авто режиме. Далее подбираю минимальный вольтаж, при котором карточка работает стабильно на той самой частоте, несколько дней проверяю результат. Обычно 20-30% потребления удается скинуть вот таким образом совсем без потери производительности. Если же результат не устроил по какой то причине, например не очень удачный чип, сбрасываю до 5-7% частоты, обычно этого хватает, чтобы скинуть напряжение ещё на 25-50мв. Сильнее сбрасывать обычно смысла нет, зачем тогда покупать производительную карту :gigi:
Donate
Mixx: 10.12.2024 06:52 MaxZema
Чому немає сенсу? Сенс є поки птс/ват піднімається.
Профіти від дуже агресивного андерклоку повинні бути, так як вендори заганяють чіпи під розгін вже з заводу.
Інше питання в тому що чим більше воно жере тим більше воно виділяє тепла тобі в корпус і тим гучніше працюють вертушки. Але проблема більше в тому що карта швидше зношується, так як не секрет що карти по типу 1030 ламаються раз в століття. Різницю я бачу лише в температурах і живленню. Ось тут і міркуй...
Якщо карта стабільно недовантадена профіти теж будуть. Тому що в більшості випадків які я бачив карта бустить вольтажі на повну. Наприклад на моєї при навантаженні відсотків на 75% різниця між 70 та 150 ватами споживання хоча фпс той самий :insane:
Artem_K
MaxZema
Через курву в Afterburner. Скинув 25% споживання без втрати потужності. Можно навіть зробити розгон з андервольтом :) але буде (єдина, що бачив у себе) іграшка, яка буде крашитися при таких налаштуваннях - Кіберпанк 2077. Її можна брати за основу максимальної стабільності параметрів, що теж робить Mixx.
MaxZema
Взагалі питання було про варіанти андервольта: через одну точку, чи через підйом усього графіка через шіфт , чи підйом правої крайньої точки через ctrl і тд. В посиланнях на реддіт опис різних варіантів самого процесу.
Mixx
Donate
Скажімо так, на моєму прикладі, з лютого і до минулого тижня сидів на 4070с в мідл виконанні (мсі геймінг слімка), разом з дружиною пройшли з десяток важких іграшок, решту часу глав в ла2 та кораблики, в справді важких іграх, типу Алан вейк 2 карта працювала на повну і повна потужність не була зайвою, в андервольті (2730мгц чіп, 0.925в), це вище за сток більшості дешевих виконань, карта споживала 160-170вт, замість рідних 250вт, і на відміну від стоку - була безшумною, спеціально обрав саме цю версію, бо на відміну від конкурентів - вертушки стартують з +-800об, в тих іграх, де вся потужність була не потрібна просто через драйвер обмежував фпс до 75+фср, в тих же корабликах вона навіть з пасиву не виходила, споживання було в районі під 50вт.
Якщо далі знижувати вольтажі, щоб був помітний результат - требу було вже досить помітно скидати частоту, а з частотою втратив би і частину продуктивності там, де вона потрібна, з таким підходом можна було просто купити карту на рівень нижче, наприклад 4070 або 4060ті 16гб і андервольтнути їх, в тих же завданнях де стояв ліміт фпс, часто разом з лімітом підрубав ще й фср - карта споживала і так дуууже мало, щоб ще кудись там її андервольтити.
Логіка проста - якщо заплатив за продуктивність і є де її задіяти - навіщо від неї відмовлятися? Там же, де продуктивність збиткова/не важлива графіка - обмеження фпс+апскейлер і так кратно знижують споживання і різниці між легким даунвольтом на сток частотах і конкретно мужицьким зрізанням частоти/вольтажу ви навіть з ваттметром сумніваюся, що побачите.
Єдине, де таке може бути справді корисним - робота від зарядної станції, але в такому випадку, при можливості, теж радив би дивитися на більш енергоефективні рішення, там де ваша карта пихтить під 100вт умовна 4060 в даунвольті скоріше за все і 50 жерти не буде з вищою продуктивністю, питання ціни.
Востаннє редагувалось 10.12.2024 09:22 користувачем Mixx, всього редагувалось 1 раз.
denizen
MaxZema: 10.12.2024 08:58 Взагалі питання було про варіанти андервольта: через одну точку, чи через підйом усього графіка через шіфт , чи підйом правої крайньої точки через ctrl і тд. В посиланнях на реддіт опис різних варіантів самого процесу.
Використовую підйом усього графіка через шіфт, та вище 1 вольта роблю плато. Виходить анедрвольт із разгоном, все працює, виділяє на 20-30% меньше.
Mixx
MaxZema
Обираєте якусь певну частоту, через шифт опускаєте всю криву на кілька МГц нижче обраної частоти, потім піднімаєте точку, яка відповідає потрібному вольтажу до обраної частоти, застосовуєте, в результаті починаючи від тієї точки і до кінця має бути пряма лінія на рівні обраної частоти, тестуєте стабільність.
Artem_K
MaxZema
В себе я зробив такий варіант:
MaxZema
Artem_K: 10.12.2024 11:52 MaxZema
Останні 25 точок не співпадають з вашим андервольтом (вони вищі).Там 2 блоки - 10 та 15 точок відмінні від заданої вами частоти. "Курва" не рівна :)
VladimirV
АБ 5 профилей на быстрых кнопках
Условно берешь вольтажи, на них ищешь частоты чтоб не вылетало для своей карты.
у меня (у других от карты может быть по другому) стоит 4 профиля, 875мв 900мв 925мв и 968мв. Восновном сижу на 1, потому что потребление карты сильно рубится. Если хочется выжать где-то пару-десятку фпс, подрубаю те что выше.
Ничего особо не выдумывал, просто делал как на этом видео, подобрал частоты без крашей да и все.
MaxZema
а чим швидко можно прогнати видеокарту до ігор ? superposition benchmark ? сталкером точно не потрібно)
Grava
MaxZema
Завжди використовую 3dmark stress test.
AngryBeaver
MSI Afterburner. Там решаеш, что для тебя важнее, температура или рост производительности.
Проще всего настроить все 5 профилей - от максимального андервольтинга и до самого горячего разгона.
У меня на Asus TUF 3080 Ti были 3 профиля, которые не утыкаются в лимит 370W в любых играх/стресс тестах.
1. 1740 Мгц/0.750mV. Температура не превышает 55С, энергопотребление максимум 180W, Superposition 8к - 7150 попугаев.
2. 1815/0.800. Температура не превышает 65С, энергопотребление максимум 250W, Superposition 8к - 7300 попугаев.
3. 1920/0.912 Температура не превышает 75С, энергопотребление максимум 350W, Superposition 8к - 7500 попугаев.
Эти два профиля упираются в лимиты в разных играх, в некоторых играх в лимиты не упираются.
4. 1970/0.950
5. 2100/0.981
Проверять настройки андервольтинга лучше всего на 2 играх - Cyberpunk 2077 и Shadow of the Tomb Raider, если проходит тесты не них, то просто подними напряжения на 1 точку выше, будет уже 100% не падать в других играх.
MaxZema
AngryBeaver: 11.12.2024 13:56 MSI Afterburner. Там решаеш, что для тебя важнее, температура или рост производительности.
4. 1970/0.950
5. 2100/0.981
Таке ще питання: робити андервольт треба під навантаженням на відеокарту (в грі/бенчмарку) чи коли вона простоює (на холодну/без навантаження) ?
AngryBeaver
Естественно в играх/бенчмарках.
Геральт
MorePowerTool.
AB хоче прав адміна при кожному запуску, мені не підходить.
Просто залочив макс напругу і трохи криву вентилів підкрутив та й все. Мінус 40-50Вт і хотспот -15-20 гр.
Donate
Mixx: 10.12.2024 09:08 Логіка проста - якщо заплатив за продуктивність і є де її задіяти - навіщо від неї відмовлятися? Там же, де продуктивність збиткова/не важлива графіка - обмеження фпс+апскейлер і так кратно знижують споживання і різниці між легким даунвольтом на сток частотах і конкретно мужицьким зрізанням частоти/вольтажу ви навіть з ваттметром сумніваюся, що побачите.
В тому щоб воно мені не накручувало кіловати і не віділяло тепла. Я не готовий ради 20-25% відсотків продуктивності - зараз як мінімум, знімати андервольт. Те що вона тягне вона тягне, те що ні навідь якщо я андервольт зкину різниці не буде...
А при недовантаженні там взагалі нецікаво виходить. 60 ват просто в повітрі валяються.
MaxZema
А якою вважається нормальною температура для RTX3000 при 100% навантажені ? 60, 70, 75 ? Яка температура для вас є тригером?
