M2 WIFI адаптер
vladka767
Всем привет, имею ПК с матерью Asrock B650m Pro RS.
После переезда на другую квартиру возникла необходимость в WIFI адаптере.
В матери есть разъем под М2 адаптер, хочу именно туда чтобы не занимать PCI.
Подскажите какой лучше взять?
В хотлайне почему-то находит только Intel AX210, но я не уверен шо он будет нормально работать вместе с AMD)
Какие есть еще адекватные альтернативы?
У этой мамки есть еще версия с WIFI, там я так понял в том разъеме уже стоит адаптер, узнать бы какой...
Shpoker
vladka767
не вижу никаких проблем в совместимости интел210 с амд компом. не забудь к нему провода и антенны) (другой вопрос что сами адаптеры - ну не особо...)
Васильович
vladka767: ↑ 28.11.2024 13:06В хотлайне почему-то находит только Intel AX210, но я не уверен шо он будет нормально работать вместе с AMD)
Повинна працювати без проблем.Intel requirement is for CNViO cards, where the WiFi logic is on the intel CPU. But the BE cards are not CNViO.
Intel AX210 works fine on all platforms.
Shpoker
себе б воот это купил
https://vi.aliexpress.com/item/1005005029246035.html
Melki
любой из современных, 210, 211 или что там у них дальше...vladka767: ↑ 28.11.2024 13:06Подскажите какой лучше взять?
тут дело в том, что они в м.2 не становятся и им нужен переходник, дешевый и незамысловатый на али, но нужен подходящий, кроме того, нужны антенны, провода и задняя планка под это дело. На том-же Али есть и готовые комплекты, можно и вразнобой собрать конструктор
я себе так делал, всё хорошо работало, но в итоге пожалел, что не взял плату сразу с Wi-Fi (была такая-же, решил сэкономить)
Shpoker
Melki
Нет, 211 не заработает, как и 411...
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Они становятся в м2 wifiMelki: ↑ 28.11.2024 13:49тут дело в том, что они в м.2 не становятся
Melki
там специальный разъем, не каждый м.2 подходитShpoker: ↑ 28.11.2024 13:51м2 wifi
почему?Shpoker: ↑ 28.11.2024 13:51211 не заработает
AlexKuzovkov
211 Тільки з інтелом з останніх серій
Shpoker
Потому что интел - жадные капиталисты)Melki: ↑ 28.11.2024 14:06почему?
Melki
возможно я не обращал внимания, потому что у меня интелAlexKuzovkov: ↑ 28.11.2024 14:08211 Тільки з інтелом з останніх серій
athlonchik
210 буде робить
211/201 ні, бо начебто для здешевлення він використовує функції, які реалізував інтел у чіпсеті/процесорі, як вище написали - через CNVi
ще важливий мабуть момент - у 210, що у нас продають, швидше за все не буде антен/планки
Alexsandr
ЮСБ адаптер вытянет несколько сот мегабит скорость, если роутер сможет отдать. Ставил юсб флешки, PCI-e вайфай, у меня наверное очень неудачно расположен был системник, результаты не впечатляли.
NST1983
Прикол, для другого ПК от взяв повноцінну Asrock B650 Pro RS бо там живлення набагато краще.. Дивлюсь в бік Intel AX210NGW
Але ось кажуть що треба версію 007 брати.
artko
собі в таку саму материнку поставив amd RZ616 ( MT7922A22M ) за 400грн з алі. ніяких проблем, все працює..vladka767: ↑ 28.11.2024 13:06 Всем привет, имею ПК с матерью Asrock B650m Pro RS.
Lorichic
Asus и ASRock этот модуль ставили в ам5 платы первой волны, я б на нём и остановилсяartko: ↑ 28.11.2024 18:55 amd RZ616 ( MT7922A22M )
vladka767
А ссылкой на али не поделитесь?artko: ↑ 28.11.2024 18:55
artko
vladka767: ↑ 28.11.2024 21:37А ссылкой на али не поделитесь?artko: ↑ 28.11.2024 18:55
