Технологія AMD 3D V-Cache знайде застосування не тільки в CPU Ryzen Threadripper, але й у гібридних процесорах
Борщ
Баба Ліза пішла вразнос.
Devijack
Та вже бобру понятно якщо проц має бути ігровий то 3D там обов'язковий а інщі пора називати робочими рішеннями. Дивно що в гвбридах аж досі не було.
Сidonix
Ну от кешований тредріпер вже можна буде взяти як більш менш універсальне рішення і погратись і попрацювати. Особливо для розробників ігор, де треба і висока продуктивність при роботі з ігровим рушієм і при тестуванні результату роботи.
denizen
Сidonix: ↑ 05.11.2024 16:29 Ну от кешований тредріпер вже можна буде взяти як більш менш універсальне рішення і погратись і попрацювати. Особливо для розробників ігор, де треба і висока продуктивність при роботі з ігровим рушієм і при тестуванні результату роботи.
в тредріпері частоти будуть низьки, тому це не буде універсальне рішення
l-m
denizen: ↑ 05.11.2024 16:58
З Епіками плутаєте, у Тредріперів навіть у стоці не такі вже й низькі. Наприклад 7970X (32 ядра) бустить до 5.3 ГГц. Це як Ryzen 7700, або на 400 Мгц менше ніж у 7950Х (5.7). По факту таку різницю не видно на око (всього 5%), плюс можна розігнати.
denizen
l-m: ↑ 05.11.2024 17:09
в описі продукта написано, що мова йде про бусть одного ядра до 5.3 ГГц, чи був у вас досвід з цими процесорами?
prosha_evolist
l-m: ↑ 05.11.2024 17:09Наприклад 7970X (32 ядра) бустить до 5.3 ГГц.
Головне щоб охлад вивозив :gigi:
l-m
denizen: ↑ 05.11.2024 17:21
Так це для всіх так написано. А далі вже залежить від того наскільки важкий код (на деякому навіть одне ядро не буде досягати 5.3 ГГц чи 5.7 у 7950Х), наскільки гарне охолодження, наскільки вдалий екземпляр, чи не вперлося в обмеження по ТДП (для 7980X на 64 ядра це головний обмежувач). 7970X навіть в рендері при завантажених всіх 32 ядер шпарить на 4.6-4.8 ГГц у стоці.
Коротше, з іграми головна проблема не в частоті, а в дизайні з купою чиплетів, у яких ігри часто "плутаються" та це псує їх швидкодію... Саме тому топовий ігровий процесор це 8-ядреник з одним чиплетом (7800X3D, ну й скоро 9800X3D).
nazar-pc
Ентузіаст
prosha_evolist: ↑ 05.11.2024 17:26
Epyc та Threadripper набагато простіше охолоджувати ніж мейнстрімні чіпи через велику площу з власного досвіду
Сidonix
До того ж тредріпер наскільки я знаю вже буде як мінімум з 4х канальною підтримкою оперативи.
prosha_evolist
nazar-pc: ↑ 05.11.2024 17:56 велику площу
Зняти простіше, але тдп ж розсіяти потрібно ;) я подивлюсь чим 32 ядра на 4+ охолоджувати будете, що було до 70температури :gigi:
Inqizitor2022
Рипер с кэшом будет очень забавным решением, если на 48 ядер и кэш под 500 мегабайт будет забавный вариант, можно будет как игровой ПК брать, выключить SMT и 5090 туда.
jumanji
Если выпустят mini itx плату под него я может даже рассмотрю к покупке ) был бы монстрик.
l-m
jumanji: ↑ 05.11.2024 20:29 Если выпустят mini itx плату под него я может даже рассмотрю к покупке ) был бы монстрик.
Не влізе ж. Там тільки один процесор майже в 3 рази більше по площі ніж звичайні АМ5. А ще мінімум 4 канали пам'яті. Та за десятки Pci-e 5.0 ліній заплачено, а вивести їх немає куди :-/
Scoffer
Закатуйте губу назад, не буде воно ігровим рішенням. Так само як звичайний ріпер і близько не показує фпс звичайного райзена, то і тривимірний ріпер не буде показувати результати тривимірного райзена.
nazar-pc
Ентузіаст
prosha_evolist: ↑ 05.11.2024 19:33
32 ядра з розгоном (7970X), зазвичай 55-60 градусів, під тривалим 100% навантаженням всіх ядер розігрівається до 85 градусів Tctl, а якщо не довго то 70-75 градусів.
Ця сама система охолодження раніше працювала з розігнаним 13900K, там 100 градусів під навантаженням безальтернативно.
При цьому по споживанню електроенергії там різниця мабуть 1.5-2x лише по CPU, у Threadripper, само собою, більше.
А температура до 70 градусів не зрозуміло для чого як мета, сучасні процесори розраховані працювати з температурами до 100 градусів.
jumanji
l-m: ↑ 05.11.2024 20:57
Закатываю губу обратно :shuffle:
prosha_evolist
nazar-pc
Я бачив твій профіль, тому й написав ;) +- звичайним охладом (а не лютою кастомкою) ти не вивезеш, в мене он нормальні темпи (до 75 при рендері 10+годин) на 3970 лише при 3.3, а на 3990 були при 2.9...
nazar-pc
Ентузіаст
prosha_evolist: ↑ 05.11.2024 22:00 nazar-pc
Якщо не гнати занадто то нормально почуватиме себе з 360 AIO чи якісною башнею.
Зрозуміло що вентилятори будуть не на 650 об/хв як в мене, але тим не менше охолодити до адекватного рівня не складно.
Не такі вони страшні як може здаватися з їх специфікацій.
