Огляд та тестування материнської плати MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI для платформи AMD Socket AM5
AlSaintUk
Предлагаю обсудить Огляд та тестування материнської плати MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI для платформи AMD Socket AM5
Скока? 16к? Не нужен нам ваш ам5, не нужен
Lorichic
АМ5 хорош тем что нет надобности брать МП за 16тыс, даже под топовый процессорAlSaintUk: ↑ 04.11.2024 17:25Скока? 16к? Не нужен нам ваш ам5, не нужен
VRoman
По этой же причине высокой цены сделал выбор в пользу Asrock x870 Pro RS. Судя по сравнительному обзору на Techspot уступает MSI Tomahawk только разгоном памяти. Всё равно 6400 в режиме 1:1 не будет сильно отставать от 7400-8000 с 1:2. Кстати, на Techspot эта плата взяла 8100 МГц по памяти, а здесь только 7600...AlSaintUk: ↑ 04.11.2024 17:25 Скока? 16к? Не нужен нам ваш ам5, не нужен
https://www.techspot.com/review/2907-am ... e_vignette
Roman_Haleta
По тій же причіни з головою вистачить середньої B650 або постарше якшо кпотрібен краще звук.VRoman: ↑ 04.11.2024 18:05По этой же причине высокой цены сделал выбор в пользу Asrock x870 Pro RS. Судя по сравнительному обзору на Techspot уступает MSI Tomahawk только разгоном памяти. Всё равно 6400 в режиме 1:1 не будет сильно отставать от 7400-8000 с 1:2. Кстати, на Techspot эта плата взяла 8100 МГц по памяти, а здесь только 7600...AlSaintUk: ↑ 04.11.2024 17:25 Скока? 16к? Не нужен нам ваш ам5, не нужен
Взагалі не розумію нахіба покупцям 8-ма серія материнок з перейменованними старими чіпсетами та доданим USB4.
heidfeld
деньги на ветер.VRoman: ↑ 04.11.2024 18:05 По этой же причине высокой цены сделал выбор в пользу Asrock x870 Pro RS.
Intel74320ASuperFin+
Единственная плата среди всех 800 с переключаемым USB4 на данный момент. В других моделях этого и других вендоров 4 линии 5.0 просраны на контроллер от Асмедиа. Почему нельзя было вырезать 4 10 гигабитных юсб 3.2 на процессоре и сделать 1 порт юсб 4? Неотключаемый юсб 4 важнее же писе линий для видеокарты или нвме ссд. Амуде решила обосраться, скопировав 700 платы штеуда с переключением линий цпу?
Я за цену сабжа брал Х670Е Карбон в прошлом году. Регресс по всем фронтам.
Roman_Haleta
Цікаво кому і навіщо зараз потрібен USB 4 і мало USB 3. Не іронія, реально навіщо воно? Не в теорії а в реальному житті.
Ghody
интересней какого хрена оба производителя так изводятся с софтовым ограничением линий pci-e, если младший эпик на 8 ядер имеет 128 линий. дали бы 32-48 линий и не парили мозг клиентамIntel74320ASuperFin+: ↑ 04.11.2024 20:17 Единственная плата среди всех 800 с переключаемым USB4 на данный момент. В других моделях этого и других вендоров 4 линии 5.0 просраны на контроллер от Асмедиа. Почему нельзя было вырезать 4 10 гигабитных юсб 3.2 на процессоре и сделать 1 порт юсб 4? Неотключаемый юсб 4 важнее же писе линий для видеокарты или нвме ссд. Амуде решила обосраться, скопировав 700 платы штеуда с переключением линий цпу?
unique-neon
Монітор можна підключити з високою герцівкою, або юсб хаб, або все разом. Так підключаю монітор до міні пк або ноутбуків (заодно перекидуються підключені домонітора миша/клава/звук).Roman_Haleta: ↑ 04.11.2024 20:37Цікаво кому і навіщо зараз потрібен USB 4 і мало USB 3. Не іронія, реально навіщо воно? Не в теорії а в реальному житті.
Втім нз, чи воно треба на десктопній платі, на них віддаю перевагу парі окремих відеовиходів. Тут наприклад тільки один HDMI. І монітори теж ідуть з одним USB-C. Таким чином підключивши два монітора до такої плати, потім проблема підключити ноут до монітора з USB хабом.
Ну і USB-C 4 кабеля короткі. Розглядав собі нещодавно на m-itx перезібрати ПК, то майже всі потерпають від одного виділеного відеовиходу (hdmi/dp) + решта по usb-c.
Roman_Haleta
Те що можна то зрозуміло. Реально чи буде хтось це робити.unique-neon: ↑ 04.11.2024 21:17Монітор можна підключити з високою герцівкою, або юсб хаб, або все разом. Так підключаю монітор до міні пк або ноутбуків (заодно перекидуються підключені домонітора миша/клава/звук).Roman_Haleta: ↑ 04.11.2024 20:37Цікаво кому і навіщо зараз потрібен USB 4 і мало USB 3. Не іронія, реально навіщо воно? Не в теорії а в реальному житті.
Специально создали пропасть между мейнстримом и HEDT. Профессионалы должны же переплачивать за лучшее оборудование. Штеуд и Амд похоронили бюджетные про сборки. А для большего числа линий псие не хватает ножек на процессоре.Ghody: ↑ 04.11.2024 20:46 интересней какого хрена оба производителя так изводятся с софтовым ограничением линий pci-e, если младший эпик на 8 ядер имеет 128 линий. дали бы 32-48 линий и не парили мозг клиентам
unique-neon
Я так роблю, з міні пк, але тим не менше. Якби на великому пк не було двох відеовиходів, можливо теж так би робив і там.Roman_Haleta: ↑ 04.11.2024 21:51Реально чи буде хтось це робити
heidfeld
зачем это производителям-понятно. чтобы продать тоже самое по 2 кругу. а вот зачем такое покупать, я не понимаю. лучше купить плату на б650 за 8к которая будет лучше.Roman_Haleta: ↑ 04.11.2024 20:37 Цікаво кому і навіщо зараз потрібен USB 4 і мало USB 3. Не іронія, реально навіщо воно? Не в теорії а в реальному житті.
Kassatka
Я в 2021 купив на Z-чіпсеті, щоб 6 SATA було, і щоб останні 2 SATA не відвалювались від використання PCI-E NVME. Виключно через це.
А зараз іроди забирають цю можливість.
У USB4 не бачу ніякого сенсу. Головне, щоб було достатньо USB-A і їх не замінювали на в нинішніх реаліях непотріб USB-C.
ronemun
1. 9700х@4.4 в LinX дає 920 Гфлопс, в 2 рази більше на ядро*ГГц ніж в Broadwell
Цікаво, це лінпак з підтримкою AVX512 чи тільки AVX2? оболонка 0.70, це очевидно, але бібліотека яка? (схиляюсь що з AVX512)
2. Ще крутіше - споживання - всього проца88 Вт, разом з IO чіпом. Виходить меньше 0,1 Вт/Гфлопс
3. Дивний шалений ріст споживання - до 185 Вт - після розгону до 5,4 і досягнення в Лінпаку 1120 Гфлопс. Тобто 1 Гфлопс тепер їсть 0,165 Вт - в 1,7 рази більше ніж в стоці. Уявляю споживання в 9950х. Все таки недаремно серверні проци на низьких частотах. Але все одно круто мати 8 ядерник на 1+ Тфлопс
ArmagedoonZergs
Apple studio display підключити.Roman_Haleta: ↑ 04.11.2024 20:37 Цікаво кому і навіщо зараз потрібен USB 4 і мало USB 3. Не іронія, реально навіщо воно? Не в теорії а в реальному житті.
Відправлено через 1 хвилину 30 секунд:
Не зрозумій мене не правильно. Але за ціну мамки на топовому чіпсеті, ти можеш зібрати окремий NAS. І взагалі не паритись про SATA порти.Kassatka: ↑ 04.11.2024 22:55 Я в 2021 купив на Z-чіпсеті, щоб 6 SATA було, і щоб останні 2 SATA не відвалювались від використання PCI-E NVME. Виключно через це.
Hotspur
Плата не погана але 16 000 грн це сильно перебор
cypherspy
А дата кабелі де взяти, хочаб на 3м В наявності на ринку лише непотріб.unique-neon: ↑ 04.11.2024 21:17Монітор можна підключити з високою герцівкою, або юсб хаб, або все разом. Так підключаю монітор до міні пк або ноутбуків (заодно перекидуються підключені домонітора миша/клава/звук).Roman_Haleta: ↑ 04.11.2024 20:37Цікаво кому і навіщо зараз потрібен USB 4 і мало USB 3. Не іронія, реально навіщо воно? Не в теорії а в реальному житті.
