ASUS випускає міні-ПК NUC 14 Essential із процесорами Intel Alder Lake-N на базі E-ядер
Ghody
Предлагаю обсудить ASUS випускає міні-ПК NUC 14 Essential із процесорами Intel Alder Lake-N на базі E-ядер
Оно хотя бы ютуб потянет?
alexeygalas
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Qui ... d_encodingGhody: ↑ 29.10.2024 12:46Оно хотя бы ютуб потянет?
Легко. Причому в AV01 10 bit навіть. Ці машинки власне і є сегмент медіа-комбайнів. Встановити CoreELEC або Windows 11 + MadVR і дивитись кіно з NAS і ютуб
Koluchiy
Нічого ж не заважає робити живлення таких пристроїв через стандартний Type C. Нащо ліпити якісь інші роз'єми для живлення?
Lorichic
alexeygalas
Ага, только надо брать шестиядерник, n100 пропуски кадров на ютуб первые 20-30 секунд пока не подгрузится, и сёрфинг по тяжёлым сайтам боль, немного ситуацию спасает расширение лимитов процессора через прогу тротле стоп
dext
Вони фактично можуть працювати від напруги 12..20в, можна навіть напряму до AKБ підключати без перетворювачів, TypeC це абсолютно зайве ускладнення без жодних перевагKoluchiy: ↑ 29.10.2024 13:16 Нічого ж не заважає робити живлення таких пристроїв через стандартний Type C. Нащо ліпити якісь інші роз'єми для живлення?
Koluchiy
Перевага в тому що у кожного вже купа блоків живлення з Type C. І який відсоток людей буде купувати штекер до цього DC роз'єму щоб змонтувати свій адаптер?dext: ↑ 29.10.2024 13:42 Вони фактично можуть працювати від напруги 12..20в, можна навіть напряму до AKБ підключати без перетворювачів, TypeC це абсолютно зайве ускладнення без жодних переваг
dext
Скільки з них гарантовано зможуть видати 5 ампер через TypeC? Для стандартного 5.5/2.5 це взагалі не проблема плюс механічно він більш надійний плюс є можливість фіксації дрота живлення до корпусу - що з цього може запропонувати TypeC?Koluchiy: ↑ 29.10.2024 13:48 Перевага в тому що у кожного вже купа блоків живлення з Type C. І який відсоток людей буде купувати штекер до цього DC роз'єму щоб змонтувати свій адаптер?
Scoffer
Ніхто не зустрічав подібні коробочки з пасивним охолодженням і не дуже страшним дизайном?
alexeygalas
Lorichic
Судячи з того що тут вентилятор - думаю тут ліміт більший за 8вт. В мене 8вт на платі з радіатором.
Lorichic
Я про эту плату и говорил, там 8w секунд 15, потом меньше 6w и в биос не регулируется, я вышел из положения установкой на радиатор вентилятора и расширением лимитов до 17w через https://www.google.com/amp/s/www.techpo ... top/%3fampalexeygalas: ↑ 29.10.2024 14:55В мене 8вт на платі з радіатором.
Это ситуацию улучшило, но всё одно, любой чих в винде и загрузка по ядрам 100%, в ютуб тоже самое, прилетела виндовая обнова можно пойти чай попить, пока не установится комп не юзабелен
Dim777
У Minix є такі на N100/N305Scoffer: ↑ 29.10.2024 14:53 Ніхто не зустрічав подібні коробочки з пасивним охолодженням і не дуже страшним дизайном?
Не знаю як оцінювати дізайн у коробок...
Востаннє редагувалось 29.10.2024 15:22 користувачем Dim777, всього редагувалось 1 раз.
alexeygalas
Lorichic
Ну ОК за перформанс в Windows я не буду сперечатись бо не пробував запускати. В мене ця плата в NAS сервері і там від ЦП мінімум вимагається. Торенти качати, транскодити відео в Jellyfin (через iGPU) і процесити RAID-5
Dilfin
Слабенька коробочка, а вартувати буде 16-17 тисяч гривень, краще зібрати щось самому, але корпус буде набагато більший, для когось це може критично.)
Відправлено через 6 хвилин 41 секунду:
Скоріше це не комбайн, а міксер.)alexeygalas: ↑ 29.10.2024 12:55https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Qui ... d_encodingGhody: ↑ 29.10.2024 12:46Оно хотя бы ютуб потянет?
Koluchiy
В мене вже два ноутбуки з Type C живленням. Обидва з блоком живлення на 90W. То вони в мене на стаціонарку ввімкненні один на робочому місці, а інший на кухні. Я приношу ноут і підключаю коли потрібно, також використовую їх для інших приладів з Type Cdext: ↑ 29.10.2024 14:02 Скільки з них гарантовано зможуть видати 5 ампер через TypeC? Для стандартного 5.5/2.5 це взагалі не проблема плюс механічно він більш надійний плюс є можливість фіксації дрота живлення до корпусу - що з цього може запропонувати TypeC?
afhpwnd
Міні-комп'ютери підтримують встановлення одного модуля оперативної пам'яті
Scoffer
afhpwnd
Ці проци мають один канал пам'яті.
Дякую.Dim777: ↑ 29.10.2024 15:11У Minix є такі на N100/N305
dext
І це фірмові блоки живлення саме до цих ноутів, чи не так?Koluchiy: ↑ 29.10.2024 15:36 В мене вже два ноутбуки з Type C живленням. Обидва з блоком живлення на 90W. То вони в мене на стаціонарку ввімкненні один на робочому місці, а інший на кухні. Я приношу ноут і підключаю коли потрібно, також використовую їх для інших приладів з Type C
- чи є можливість надійно закрипити роз'єм / кабель Type C до корпусу, для промислового використання? в NUC немає вбудованого акумулятора, тож якість контакту критична
- чи є можливість прямого підключення TypeC-пристроів до ДБЖ / акумуляторів?
- чи є можливість заживити кілька девайсів (60W) від одного блока живлення Type C?
Про різницю у вартості (+1 контроллер на стороні девайса +1 контроллер на стороні БЖ, роз'єми TypeC також значно дорожчі) вже мовчу: вона мінімум 2x не на користь TypeC - ви згоді доплачувати $30-$50 за таку "універсальність"?
Ghody
type-c это 240 ватт по стандарту, т.е. 4х запас по каждому проводу, блок питания можно сделать хоть на миллион ватт. разъём сам по себе стоит доли центов, а не 50 баксов, преобразователь с 19 вольт как у этого недокомпа до всех остальных точно также паяются на плате в любом случае.dext: ↑ 29.10.2024 17:09І це фірмові блоки живлення саме до цих ноутів, чи не так?Koluchiy: ↑ 29.10.2024 15:36 В мене вже два ноутбуки з Type C живленням. Обидва з блоком живлення на 90W. То вони в мене на стаціонарку ввімкненні один на робочому місці, а інший на кухні. Я приношу ноут і підключаю коли потрібно, також використовую їх для інших приладів з Type C
phobosse
Minisforum S100 - найцікавіше рішення, що я бачивScoffer: ↑ 29.10.2024 14:53Ніхто не зустрічав подібні коробочки з пасивним охолодженням і не дуже страшним дизайном?
Scoffer
phobosse
Не пасивне. Не пасивного валом оно включно з сабжевою коробкою з новини.
