Огляд бездротової ігрової миші HATOR Quasar 2 Ultra 4K Wireless
Икорян
Пропоную обговорити Огляд бездротової ігрової миші HATOR Quasar 2 Ultra 4K Wireless Hator это типо товары с алиэкспресс ?
Икорян
Не, адекватный бренд. У меня от них клава и 2 мышки, полёт нормальный.
Krishait
Взяв таку тижня два назад одразу коли з'явилися в продажі. Не погана миша, в режимі постійного 4к заряду вистачає на 3-4 дні. Цікаво що софт в неї такий самий як і в Lamzu та і якість самої миші не гірше. Lamzu Maya все таки краще лежить в руці а так мишки практично одинакові при тому що хатор сильно дешевше.
white_noise
починайте мінусити, але виглядає як китайське лайно за півтора бакси
і той... я вибачаюсь, а що в ній українського? мікрікі? плата? оптика? аккум? корпус? кабель? збірка? навіть жодного напису українською... а! наліпки! які за тиждень або відкліяться або зітруться... зато український бренд. хоч софт локалізований? бо по скрінам не видно.
Wahoo
white_noise
Насчет украинскости вы правы. Это китайская мышА, которую запилили на каком-то завода, а теперь все "премиальные производители гейминговых снарядов" начали их продавать под своим брендом.
Вот она же, насколько понимаю, Dark Project x VGN F1
Их там десятки одинаковых.
Но вообще крыса неплоха. Хороший сенсор, 4 тыщи герц, беспровод. Ну и выбрать можно от не шибко раскрученного "производителя", подешевле.
waryag
4к це цінник?
Phos4
Під кожною новиною про хатор сходка людей які розказують про китай аліекспресс і комунізм, ви коли купуєте Bosch чи айфон про аліекспресс не згадуєте? А то їх теж в китаї роблять.
Avenger80
Phos4
Дело в том, что у того же "Bosch или айфона" есть своя индивидуальность в конструкции, подходах. В Hator, по крайней мере в этой мышке, есть общая тенденция китайских алишных брендов, веяний, моды, ну не знаю как выразиться... Т.е. почти как OEM китайский, но со своими лёгкими изменениями. Ничего не имею против Hator, у самого мышка HTM-312 почти 3 года служит и доволен. Или хотите сказать, что Hator с нуля разрабатывало эту мышку, с помощью своих инженеров и на своих производственных площадях её делали, ну хорошо, не своих, заказало, но по своей запатентованной документации?
Seva1223
Побачив мишку в розібраному стані та відразу прийшла думка, що можна поставити більший акум, чи взагалі два, місце є. На випадок вимкнення світла...
Avenger80
Seva1223
Да, можно. Но вес увеличится.
DuckRider
Можна выбрать одну поверхность и тестить ножки наклоном этой поверхности, сравнивая с другимы мышами на каком угле начнется скольжение, чем меньше угол - тем в теории лучше ножки.Крупноформатні ніжки типу Zowie зі 100% PTFE (тефлону), як й у HATOR Stellar Pro Wireless, загалом працюють на всіх протестованих поверхнях (а їх понад 20, всіх можливих типів), але найбільше цій миші підходять гладенькі тканинні килимки. Втім, навіть скло та метал не є проблемою. Для сенсора PixArt 3395 теж, але це вже не дивно.
Кнопки тестить накладывая груз на клавиши, замеряя силу активации.
А сенсоры сравнивать по графикам в mouse tester, выбрав какую-то мышь как эталон и двигая их одновременно, сравнивать отчеты по оси Х
Avenger80
Главный плюс этой мышки - это то, что её здесь можно купить, гарантия есть (местная), софт локализованный, но за это нужно заплатить двойную цену в отличие от такой же мышки с Алиэкспресс, как правильно заметили выше - таких мышек с такими же характеристиками достаточно на Алиэкспресс под разными брендами. Просто я особо не увидел какой-то прям изюминки, даже аккумулятор типично алишный, тот же Bosch
запилили бы свой какой-то особенный аккумулятор.
Hotspur
можна було стандартний 18650 поставити або його коротшу версіюSeva1223: ↑ 15.10.2024 16:44Побачив мишку в розібраному стані та відразу прийшла думка, що можна поставити більший акум, чи взагалі два, місце є. На випадок вимкнення світла...
Syrio_Forel
Може iphone і роблять в Китаї, та контроль якості у епла і хатора різний. У мене Hator Pulsar через пару років почав зривати сенсор, купляв на заміну logitech МX518 що просто набридла. Довелося діставати з ящика старий девайс 2005 року випуску - працює без нарікань.Phos4: ↑ 15.10.2024 16:07 Під кожною новиною про хатор сходка людей які розказують про китай аліекспресс і комунізм, ви коли купуєте Bosch чи айфон про аліекспресс не згадуєте? А то їх теж в китаї роблять.
vansoul
технически может и хороша, но дизайн как у китайского хлама с алика за 3 доллара.
Avenger80
vansoul
Только жаль, что и на алике такие не стоят 3 доллара, минимум в 10 раз дороже... Хотя по характеристикам один в один, только начинка иногда гуляет.
https://vi.aliexpress.com/item/1005005666882142.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005007796576204.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005006076173383.html
и т.д. и т.п.
Чем не альтернатива? Нужен тот 4k в реальности или нет - фиг знает...
и т.д. и т.п.
lamer
А що? У кіберспортсменів-чемпіонів від різниці в 18г рука більш втомлюється?В процесі розбирання та збирання виявилася цікава деталь: якщо залишити мишу виключно дротовою, без підсвічування та робочих бокових кнопок, то її вагу з й так непоганих 58 грамів можна довести до абсолютно чемпіонських 40 грамів!
jumanji
Если много мастурбировать перед чемпионатом то сильно заметно что мышка тяжелееlamer: ↑ 15.10.2024 18:47А що? У кіберспортсменів-чемпіонів від різниці в 18г рука більш втомлюється?В процесі розбирання та збирання виявилася цікава деталь: якщо залишити мишу виключно дротовою, без підсвічування та робочих бокових кнопок, то її вагу з й так непоганих 58 грамів можна довести до абсолютно чемпіонських 40 грамів!
У меня тоже Китай мыша, VGN F1 Pro Max.
Брал за 53 долл, вполне нормальная. Софт на английском.
Phos4
Syrio_Forel
А в мене лоджитек 403 з коробки мала дикий люфт лкм, через 2 роки резинки по боках буквально протерлись до дірок і колесо проскакувати стало. Я розумію що хочеться купити мишку і користуватись нею 15 років але це так зараз не працює ні в хатора ні в лоджитека ні в кого.У мене Hator Pulsar через пару років почав зривати сенсор
Rederst
Питання до тих у кого є подібна миша. Як часто ви її заряджаєте користуючись нею постійно?
