Хороший обзор
Золотая середина: тестирование трех системных плат на чипсете AMD 870
Decol1200
Предлагаю обсудить Золотая середина: тестирование трех системных плат на чипсете AMD 870
Хороший обзор
Хороший обзор
Co6aka
асрок бы еще туда
master
Co6aka
кэп подсказывает, что стенды разные.
master
ну разные, и что. Так и позиционирование и оснащение чуток повыше у ASRock будет
IvanCh
НА платі від Асуса є АТА роз"єм .... КУди ви його запрятали????????????
master
ну как же, мы его спилили и сдали на драг.металл!
А если серьезно - то в правом нижнем углу , просто он расположен параллельно плоскости платы.
Edik
Шину нет смысла гнать выше 260мгц, так что все матери норм!
hellmax47
у меня асрок N68C-S UCC с атлоном 240 и память 2*2гб хуникс показала в евересте и супер пи лучшие результаты чем эти 3 платы.
Stanley
обзор хороший, правда мне непонятен смысл тестирования 3-х плат на одинаковом чипсете, как будто не понятно что они покажут ~ равные результаты
гениальное заявление, может тогда уже вообще не имеет смысла гнать шину? типа "кто купил проц не BE - лох" ?Edik:Шину нет смысла гнать выше 260мгц, так что все матери норм!
EvGaS
Странно, ток что включил ЦПУ-З глянуть, а там стоит 270...Шину нет смысла гнать выше 260мгц, так что все матери норм!
Stanley
PeterTheGreat
Хороший обзор, спасибо
Edik
Просто я имел ввиду то, что у процессоров АМД производительность зависит как от повышения множителя, так и от повышения частоты шины! Максимальная частота шины на которой эти процы работают-5200мгц HT(базовая-4000мгц HT) 5200 это и есть 260 мгц по шине! Если частота матери 260 мгц и множитель 15, то частота проца 3900 -именно при таких настройках будет макс. производительность ваших амд и моего конечно
(на воздушке конечно) И заодно снизите напругу на матери! Кстати все остальные множители в системе остаются неизменными! Всё изничально прощитанно производителем!!!!
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
(на воздушке конечно) И заодно снизите напругу на матери! Кстати все остальные множители в системе остаются неизменными!(ну можт кроме оперативки-у кого как) У меня самого в таком режиме всё работает уже полгода и ни одного лага системы!!! Да и вот ещё-не забывайте,что температура не должна превышать 62 градуса,а напруга не выше 1.55v Всё изничально прощитанно производителем!!!!
Co6aka
master
На штатных частотах?? не верю!hellmax47:у меня асрок N68C-S UCC с атлоном 240 и память 2*2гб
ну так Асус ослил 325 МГц, а Гига 294 МГц. Мало?EvGaS:Странно, ток что включил ЦПУ-З глянуть, а там стоит 270...
Stanley
Edik
твой бред давно пора в "высказывания чайников"
мало ) у меня гига 770-УД3 осиливала 350мгц стабильноmaster:ну так Асус ослил 325 МГц, а Гига 294 МГц. Мало?
09Andrey09
Пишут что ревизия платы Gigabyte 2.2 а на фото ревизия 2.1!!!
Еще один обзор http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti" target="_blank ... ards/29559
Востаннє редагувалось 22.01.2011 21:16 користувачем 09Andrey09, всього редагувалось 2 разів.
wolfsanek
Reviewer
Edik
Уважаемый, шины никакой у AMD процессоров давно нет. И хоть 200 МГц, хоть 260 МГц по опорной частоте - никак на производительности это не сказывается. Частота Hyper-Transport оказывает просто мизерное влияние на общую производительность и скажется разгон HT лишь в связке с Crossfire, разве что. А вот что влияет, так это частота блока NB, который разгоняется синхронно с поднятием опорной частоты, если не снижать множитель на нем. Так что ваши выводы сделаны из неверных фактов, как и ваше утверждение, что больше 260 МГц никому не надо.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
О да, как автор мог ошибиться в одной цифорке. Это уму непостижимо, он же ж не человек какой-то, а так... робот. Но обзор поэтому плохой. Безусловно.09Andrey09:Пишут что ревизия платы Gigabyte 2.2 а на фото ревизия 2.1!!! Как можно верить таким обзорам?
Edik
Ну какие же вы все недоверчивые
Просто попробуйте сами если не верите.Установите 260 и множитель 10 (к примеру) и зафиксируйте результат в каком нибудь тесте и сравните с результатом, полученным при шине 200 и множитель 13 (учитывая разницу в частоте оперативки конечно)
