Оновлення відеокарти під Ryzen 5 3600X
aregaz
Вибираю собі нову відеокарту на старий системник. Зараз маю:
- проц: AMD Ryzen 5 3600X
- материнка: MSI B450 Tomahawk Max
- блок живлення: Chieftec A-90 750W
Зараз стоїть відеокарта Sapphire RX 5700 XT Nitro+. Хочу її поміняти на щось потужніше (з закосом під Stalker 2).
Думав поставити 4080, але мені казали, що для мого проца це вже буде занадто. Порадили 4070 Ti SUPER. Мені, в принципі, виглядає нормально, по порівнянню показує, що приріст буде десь +150%. Але бентежить мій блок живлення, чи потяне?
Якщо з таким процом, материнкою і блоком живлення вже не поставити новішу відеокарту, то я буду тоді вже за повну нову збірку думати.
Буду вдячний, якщо щось порадите.
mertvei
aregaz
Так поменяй проц,если деньги позволяют вставь хоть 5800 3д,и имей спокойствие АМД это позволяет .3600 наверное даже под 4070 Ти , слабоват смотря в каком ты разрешении играешь.
aregaz
Граю у 2К на 165Гц моніку (хоча рідко таких FPS досягаю, звичайно).
Відправлено через 6 хвилин 8 секунд:
А є сенс брати не 5800X3D, а Ryzen 9 5950X? Чи під ігровий комп краще X3D зайде?mertvei: ↑ 03.09.2024 13:46 aregaz
oh_boy
5700x3d на форумі за <7000 грн
5950 це процесор більше для робочих задач
Барбарис
aregaz, для початку міняйте відео. У мене 3600 нормально працював з 6900, без лічильників все нормально гралося. Все рівно бж під заміну, бо треба з ATX 3.0 та роз'ємом 12VHPWR. А потім вже проц можна міняти. Декілька фпс та мінус пара статтерів не варті заміни - краще взяти потужнішу карту.
aregaz
То 4070 Ti Super без заміни блока живлення, виходить, не поставити? Для мене заміна БЖ вже достатньо геморна операцію, щоб задуматись за повністю нову збірку.Барбарис: ↑ 03.09.2024 14:14 aregaz, для початку міняйте відео. У мене 3600 нормально працював з 6900, без лічильників все нормально гралося. Все рівно бж під заміну, бо треба з ATX 3.0 та роз'ємом 12VHPWR. А потім вже проц можна міняти. Декілька фпс та мінус пара статтерів не варті заміни - краще взяти потужнішу карту.
Барбарис
aregaz, так вся 40-а серія з 12VHPWR. Старі, здається, асрок хотіли та не дали їм зелені.
akr
і шо, що там раз'єм не той? до кожної вк повинний бути перехідник в комплекті
unlnu
то беріть вже відразу цю для повного занурення в ігровий процес, 2 брендові баночки нонстопу і за добу всю зону вивчите.aregaz: ↑ 03.09.2024 13:39Порадили 4070 Ti SUPER
kalakawa
до кожної карти з новим роз'ємом перехідник в комплекті йдеaregaz: ↑ 03.09.2024 14:56То 4070 Ti Super без заміни блока живлення, виходить, не поставити? Для мене заміна БЖ вже достатньо геморна операцію, щоб задуматись за повністю нову збірку.
Барбарис
Якби ті перехідники були такі прекрасні, то на них би не жалілися масово.
aregaz
Ну, загалом, я так зрозумів, що краще таки вже нову зібрку робити. Бо якщо для нормальної роботи треба поміняти і проц, і БЖ, то вже простіше не заморочуватися, і зібрати все з нуля.
Всім дякую за коментарі.
AlexanderOnV
Ваша мамка тільки під PCI-ex v3.0 проц із 4.0. відеокарта буде не на всі сто працювати, це не критично. Гальмувати будуть задачі, де є критичні процеси відеокарта-проц. Також дещо довше буде завантаження з ссд, якщо гра стоїть на nvme, і диск зі швидкістю вище 2000. Але це все такі секундні нюанси, що ви їх у 90% не помітите.
acm_fan
1) Заменить проц. 5700X / 5700X3D / 5800X3D. Про С2 непонятно пока ничего - какой ему будет нужен ЦП, потому пока решает исключительно бюджет.
2) Ставите 4070 Ti S / 4080 (S). БП хватит, если с ним всё в норме.
Если смущает переходник, то кастом кабель спаяет lom_ua, ищите его тему в барахолке.
Замена платформы конечно же лучше, но и заметно дороже.
lewerlin
Сам БЖ під картою 250+ватт крякне. Дуже він у вас "не дуже".aregaz: ↑ 03.09.2024 14:56То 4070 Ti Super без заміни блока живлення, виходить, не поставити? Для мене заміна БЖ вже достатньо геморна операцію, щоб задуматись за повністю нову збірку.
Цього - не вистачить. Дуже "мутна" серія, навіть офіційної сертифікації "80плюс" не має, тут Чіф сам себе "переплюнув", в поганому сенсі.acm_fan: ↑ 05.09.2024 18:11БП хватит, если с ним всё в норме.
Piter Cantrope
Може крякне, може й не крякне) Я колись ставив Radeon Fury + i7 в розгоні від KCAS 650 жахливого, і працювало роками
Ну і про андервольт не забуваєм.
Особисто моє бачення - брати вк на всі гроші і подивитись чи буде норм ставати проца, чи не буде. Якщо не буде - підшаманити трохи руками з пам'яттю, виставити таймінги, повимикати всякі фічі вінди для безпеки, поставити той останній апдейт, який наче як дає буст. Подивитись знову. Якщо буде і далі серйозний ботлнек - купити 5600 чи 5700x3d, недорого обійдеться.
AlexanderOnV
Є така річ, називається калькулятор. На ньому можна рахувати скільки і чого можна повісити на БЖ. 5700 ХТ їсть 230Вт, 3600Х 95*2=190, ССД до 40, ОЗУ до 10, пара кілерів і мамка нехай до 50. В цілому 230+190+10+40+50=520 Це на максимумі. Гарного нічого, але під помірним навантаженням взагалі без проблем, а так витримає, але спасибі не скаже.lewerlin: ↑ 07.09.2024 12:23Сам БЖ під картою 250+ватт крякне. Дуже він у вас "не дуже".aregaz: ↑ 03.09.2024 14:56То 4070 Ti Super без заміни блока живлення, виходить, не поставити? Для мене заміна БЖ вже достатньо геморна операцію, щоб задуматись за повністю нову збірку.Цього - не вистачить. Дуже "мутна" серія, навіть офіційної сертифікації "80плюс" не має, тут Чіф сам себе "переплюнув", в поганому сенсі.acm_fan: ↑ 05.09.2024 18:11БП хватит, если с ним всё в норме.
lewerlin
Котра по факту показує, нехай не зовсім погоду на Марсі, але близько(40ватт ССД, ви там РСІ-Е 5.0 в стрес-тесті поставили?). Це по-перше. По друге ви берете карту з поколінь, які з короткочасовими піками споживання х2.AlexanderOnV: ↑ 06.10.2024 16:35Є така річ, називається калькулятор.
По-третє у вам мало того, що чіфтек, ще й доволі сумнівний. Заявлена потужність про щось говорить лише якщо блок належної якості і саме до якості БЖ претензія в першу чергу. Якщо він отримає зависоке навантаження, то не піде в захисит - він згорить, і не на самоті, а разом з "навантаженням". Сценарій 100%, але відсотків 60+ в нього набереться.
Будете черговим, хто спалив Чіфом недешеву карту.
AlexanderOnV
Ссд, як правило ставиться не один, до нього зазвичай йде жорсткий, це припущення. Плюс, я накидувавирозрахунки на максимум. Так, відеокарта буде їсти найбільше, але знаю систему, де на 450Вт стоїть 6600XT. І нічого, півтора року вже в 2к працює. Я проти фанатизму і за здоровий глузд. Можна і кіловат поставити, щоб вже на 100%lewerlin: ↑ 06.10.2024 16:55Котра по факту показує, нехай не зовсім погоду на Марсі, але близько(40ватт ССД, ви там РСІ-Е 5.0 в стрес-тесті поставили?). Це по-перше. По друге ви берете карту з поколінь, які з короткочасовими піками споживання х2.AlexanderOnV: ↑ 06.10.2024 16:35Є така річ, називається калькулятор.
lewerlin
Ви знову плутаєте потужність і якість. Це раз.AlexanderOnV: ↑ 06.10.2024 17:35Так, відеокарта буде їсти найбільше, але знаю систему, де на 450Вт стоїть 6600XT
Людина вище 4070тіS ставити зібралась. На той чіф. А не бюджетку.
