Выгорели контакты на озу,причина?
Обсуждение оперативной памяти
Tim
Доброго времени суток,продал оперативку на olx,2 планки ддр2 по 4гб,одна планка при старте начала дымить и выгорело часть контакта. Естественно она не работает теперь. Вторая планка работает. В чем может быть причина? Перед отправкой их проверял,проблем не было. В интернете прочел что могло быть короткое замыкание в самом ПК и озу сработала как предохранитель. Такое возможно? Соответственно покупатель будет требовать замены,но во-первых это может быть и не вина озу? А во вторых вдруг новая отправленная память себя поведет себя так же? Пытаюсь понять,что могло быть виной? И могло ли это случится вследствие установки озу не той стороной,или пк просто не включится?
Отправлено спустя 1 час 3 минуты 36 секунд:
Набрал в местный СЦ,сказали,что в их случае это был бы не гарантийный случай,т.к планки просто так не выгорают,могло справоцировать неправильная установка,не той стороной или недощелк. Либо некорректное распределение по питанию от мат платы и пострадала озу,с учетом что плата древняя к тому же,да и планки такого обьема для нее это не прям стандарт (да и к тому же было вставлено 2шт по 4гб и 1шт на 2гб,точно не стандарт) и по питанию могло глюкануть.
Но все же жду еще мнение формучан.
Вкладення
Yaroslav
Ранее уже был похожий случай - там человек неправильно "впихнул". Выгорело в том-же месте...
viewtopic.php?t=172255
Enjoy
Тоже ставлю на установку не той стороной, тут вон недавно случай был, человек пока видеокарту ставил в пк, так в итоге погнул в сокете процессора ножки на двух! материнках.
Enjoy
под утро пришла мысль в голову, что проверить по идее можно правильность установки модуля довольно легко, наверняка в димм слоте нагар остался, пусть покупатель покажет где конкретно этот нагар и станет сразу понятно, правильно он пытался впихнуть модуль или нет.
isusik63
Tim: 24.08.2024 19:41 Доброго времени суток,продал оперативку на olx,2 планки ддр2 по 4гб,одна планка при старте начала дымить и выгорело часть контакта. Естественно она не работает теперь. Вторая планка работает. В чем может быть причина? Перед отправкой их проверял,проблем не было. В интернете прочел что могло быть короткое замыкание в самом ПК и озу сработала как предохранитель. Такое возможно? Соответственно покупатель будет требовать замены,но во-первых это может быть и не вина озу? А во вторых вдруг новая отправленная память себя поведет себя так же? Пытаюсь понять,что могло быть виной? И могло ли это случится вследствие установки озу не той стороной,или пк просто не включится?
Также покупатель мог вставить,переставлять планку при включеном пк (матплате) ...
По фото видно 2,3 пина выгорело кз, 100% покупатиль на бокопорил .
AFU_power
Tim
Впихнули в слот неправильно, або могла бути деформована плата, слот тоже міг трохи деформуватись та не контачтти
AntonyKandaurov
От я не розумію, а як можна переплутати сторони оперативки якщо ключі справні і не виламані в слотах?! Спеціально ж роблять аби не поплутали, але знаходяться люди які пхають в невпихуєме :D
Покупану на лохюа здоров'я та гарного дня, зате побачив як можна спалити ОЗП :laugh:
radical
Сам особисто бачив модулі DDR з горілими контактами, які впихнули іншим боком. Причому модулі залишались робочими, горілий контакт був продубльований, а на матері треба було виправити пригорілі контакти в слоті.
У випадку DDR2 можна подумки перекинути схему розпіновки на 180 і подивитись, куди прийшлися горілі контакти. Якщо це "живлення на землю", то 100%, що модулі намагалися запихнути іншим боком, і ввімкнули живлення, не зважаючи на те, що модуль на місце не став і кліпси не закрилися.
Yaroslav308
AntonyKandaurov: 25.08.2024 10:18 От я не розумію, а як можна переплутати сторони оперативки якщо ключі справні і не виламані в слотах?! Спеціально ж роблять аби не поплутали, але знаходяться люди які пхають в невпихуєме :D
Всякое бывает :shuffle:. Я мелким подключил ATA-шлейф к дисководу не той стороной и компьютер перестал запускаться. Но мне повезло, ничего не сгорело и после корректного подключения заработало.
Ещё я пытался вслепую вставить кабель в разъём Type-C, а попал в Type-A. Но и тут повезло, сработала защита и компьютер просто выключился.
Больше проблем из разряда ‘вставил не туда’ или ‘вставил не так’ у меня не было, по крайней мере, связанных с электроникой :D.
Tim
isusik63: 25.08.2024 08:40
Кстати по планке видно,что 2 последних контакта черные тоже,на сокете скорее всего так же,но на фото плохо видно,лучше качество не скидует.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Особо и не пререкается покупатель.
1A343
Може в роз'ємі щось було, і коротнуло. Слина капнула, чи контакти зкошені навхрест. Недавно вставляв оперативку в МП з підтримкою двох типів пам'яті, не думаю, що можна вставити навиворіт. Наосліп не вийшло вставити прийшлося світити в системник. Був у мене випадок з 3,5" дисководом Samsung, у якого легко вставлявся IDE шлейф, не дивлячись на ключ, бо роз'єм, по товщині, дозволяв вставляти якою завгодно стороною без зусиль.
Cirax
Tim
Я бы не менял. Человек купил, например вставил не до конца, что вполне возможно. Планка чуть наискосок, вот и достаточно для замыкания.
Vovk_Z
У вас просто мало досвіду. Іноді воно впихається обома сторонами, але, з якихось причин (наприклад, через вигнутість материнки кулером ЦПУ) це не одразу помітно. Особливо, буває поспішаєш, та пихаєш це все в зібраному корпусі, який ще й десь під столом. Я таким чином, в свій час, будучи бідним студентом - спалив свою одну планку SDRAM (DDR-1, це було щось типу цілих $20 - великі кошти) та одну DDR2 (нещодавно).
Звісно, якщо збирати все в спокійній обстановці, на знятій рівній материнці, при гарному світлі - то видно, що воно не стає.
