dell vostro 3500 m2.nvme \ ОЗУ
Все вопросы о ноутбуках
markankg
Доброго дня шановні оверклокери. Маю два запитання по ноутбуку dell vostro 3500 (проц 1135g7), придбав йому мамі для роботи.
1) В ньому зараз стоїть диск нвме форм фактору 2242 wdc sn530 на 240, яка різниця цього форм фактору порівняно з 2280? Чи є сенс його замінити на самсунг 2280 на ті самі 240 гб чи це буде шило на мило?
2) В ньому стояла ОЗУ 8гб кінгстоун 2666 з чіпами з одної сторони (KKRVFX-MIE), я вирішив проапгрейдити, проц 1135g7 по датабуку підтримує память 3200, поставив 2 планки самсунг 3200 по 8гб (M471A1K43DB1-CW) правда чіпи з двух сторін. Ноут запустився, але память завелась все одно на 2666. В чому проблема, не правильна память чи потолок на ноуті?
дякую :beer:
Shpoker
markankg: 01.08.2024 10:20В ньому зараз стоїть диск нвме форм фактору 2242 wdc sn530 на 240, яка різниця цього форм фактору порівняно з 2280?
Разница в размере. Если физичнски влазит 2280 по длинне и под него есть крепеж - можно рассматривать диски и этого формата. Но вот менять короткий диск на такой-же но длиннее - это какое-то психическое расстройство, как мне кажется.
markankg: 01.08.2024 10:20В чому проблема, не правильна память чи потолок на ноуті?
Видать производитель ноута жестко в биосе ограничил
Grava
markankg: 01.08.2024 10:20різниця цього форм фактору порівняно з 2280
Розмір
Просто поставили в ноут? Чи ще в біосі частоту обрали?
markankg
Grava: 01.08.2024 11:13
Розмір
в біосі не можна змінювати
Lucas55
Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
Grava: 01.08.2024 11:13Чи ще в біосі частоту обрали?
далеко не кожен ноутбук таке може
markankg
Глянув специфікацію, там написано 2666 / 3200, але "Only systems configured with a discrete graphics card will support 3200 Mhz memory."
Так що по озу мінус, нажаль, питання закрите.
То виходить що розмір 2230 ніяк не впливає на продуктивність диску порівняно з 2280?
isusik63
markankg: 01.08.2024 14:52 Глянув специфікацію, там написано 2666 / 3200, але "Only systems configured with a discrete graphics card will support 3200 Mhz memory."
Диск стоит менять если только увеличеть обьем .
Если будите менять-продавать черкните в лс .
