Вітаю. Придбав на свою голову "чудову" карту у вигляді 6800xt. Карті пів року, купувалась новою, ОЕМ версія від Dell.
Конфіг де є проблеми:
ASRock 650I
7800x3d
Дві плашки по 16, corsair 6000, ос.
Корпус nzxt H1, блок влаштований на 650вт.
Райзер Псі 3.0
Конфіг де були проблеми до цього.
ASRock b550 phantom gaming
Ryzen 5800x
Дві плашки по 8, 3600.
Все інше те саме.
В чому проблема:
При запуску ПК на роб столі жахливі фрізи, на око 5-10фпс, миша рухається з затримкою в 1-2 секунди.
В біосі та сама історія, слайд шоу в 1-2 кадра.
Інколи відпускає, якщо комп простої увімкнений хвилин 30. На платформі ддр4 з 5800х, інколи вмикався, як треба. Рулетка.
Проте була заміна процесора на 5900х, на місяці 3-4. Проблема пішла, я спочатку подумав, що справа була в 5800х(були відсутні декілька ніг). Проте сьогодні, оновився на ддр5 платформу, та був здивований, коли проблема повернулась.
Видалив драйвер, встановив ще раз, перезавантажив - все окей, можна гратись. Перезавантажив/Вимкнув - знову фрізи.
На влаштованій графіці все працює як треба. При підключенні rx - біда.
Мені здається, проблема в софті, або щось конфліктує між собою.
Вінду міняв, версії драйвера стояли різні. Карта спочатку була трохи пришвидшена, до 2300, та занижена напруга до 1050мв, проте скидання налаштувань, звісно нічого не дає. Amd sam, чи як там, вимикав.
Можливо в когось були схожі випадки, чи є ідеї?
В крайньому випадку, карту можна повернути по гарантії, але хотілось би розібратись в чому проблема.
RX6800XT фрізи, та інше.
InCapt
WSavage
В биосе принудительно псие 3.0 выбирали?InCapt: ↑ 28.07.2024 02:23 Вітаю. Придбав на свою голову "чудову" карту у вигляді 6800xt. Карті пів року, купувалась новою, ОЕМ версія від Dell.
ASRock 650I
7800x3d
Райзер Псі 3.0
Ryzen 5800x
Все інше те саме.
В чому проблема:
Евгений King
Маю такий самий корпус з райзером, треба в BIOS встановлювати примусово PCI-E 3.0, бо карта стартує на 4.0 і навіть може трохи якось працювати, але зазвичай це трохи закінчується або помилками шини PCI-E, або BSOD
Також раджу вимнкути в меню шини PCI-E всі енергозберігайки, чераз райзер воно зазвичай все дуже криво працює і можуть виникати нюанси, такі як падіння пропускної здатності шини, танці поміж PCI-E 1-2-3, або перебирання множника шини x8-16
PSPS: нещодавно була ситуація з цим корпусом, а саме райзером, почали лагати невибагливі ігри, проганяю бенчмарки, та все добре тільки результат по карті трохи менший, довго мучився а потім помітив що в GPU-Z карта працює в навантаженні не PCI-E 3.0 x16 а лише
PCI-E 3.0 x8, навіть одного BSOD піймав. Що ж, переінсталив драйвер нуль, бутнув ПК, взагалі PCI-E 3.0 x8, бутнув ще PCI-E 2.0 x16
Розібрав систему, зняв карту, на контактній площі ледь помітні сліди оксилу, тротер гриф спиртом, продув шлейфа, розкурочив систему, протер гриф на стороні плати, продув стисненим повітрям роз'єм плати, зібрав, вуаля PCI-E 3.0 x16.
Не знаю з чого там зроблений райзер і контактні площадки у нього, але воно за рік почало окислятись.
InCapt
Подякував, так, дійсно проблема пішла після того, як встановив 3.0 в біосі.Евгений King: ↑ 28.07.2024 02:58 Маю такий самий корпус з райзером, треба в BIOS встановлювати примусово PCI-E 3.0, бо карта стартує на 4.0 і навіть може трохи якось працювати, але зазвичай це трохи закінчується або помилками шини PCI-E, або BSOD
PCI-E 3.0 x8, навіть одного BSOD піймав. Що ж, переінсталив драйвер нуль, бутнув ПК, взагалі PCI-E 3.0 x8, бутнув ще PCI-E 2.0 x16![]()
Я чомусь думав, що райзери однакові 3-4, немає різниці.
А які енергозберігайкі? Я подивився, нічного схожого не знайшов.
WalkMan
ASPMInCapt: ↑ 28.07.2024 10:42А які енергозберігайкі?
pelia
ось так завжди, накосячили самі, а потім женуть на залізоПридбав на свою голову "чудову" карту у вигляді 6800xt.
jumanji
Драйвера амд111!!! Интел 14 гімно 111!!11 ))))pelia: ↑ 28.07.2024 12:44ось так завжди, накосячили самі, а потім женуть на залізоПридбав на свою голову "чудову" карту у вигляді 6800xt.
MessiaH
InCapt
так понимаю вероятен конфликт между дискреткой и встройкой, попробуй в настройках устройств в винде отключить встройку или в бивисе пошариться и её там вырубить или принудительно заставить работать дискретку
