maxsun b650m wifi и разгон на ней
imdeadnahuy
Базовая комплектация с максана б650, 7500ф и ддр5 6400. Есть советы по разгону? Перерыв форумы и чаты, понял, что для максана зло - выставить профиль ехро и хмр без доп. настройки, в таком случае что-то может да и сгореть. Слышал, что ручная настройка работает, в этом и есть вопрос, какие значения ставить и тд. Сильно гнаться за цифрами мне совсем не нужно, 6000 мгц будет достаточно, соответственно с рабочими и железными таймингами и значениями. Буду рад каждому ответу с помощью
Евгений King
Здайте де брали і візьміть Asus, тоді можна щось подумати.
А все інше - то якщо хочете щось спалити, бо це гівно і саме від'їде і комплектуючі за собою потягне.
Наче 2 теми тут були що після XMP у людей проци від'їхали одразу.
Lorichic
imdeadnahuy
Пользователей мало этой платы чтоб толково помочь, перед разгоном памяти зафиксируй напряжения vsoc на 1.2v, vdd 1.4, vddq 1.35, сохрани и потом меняй частоту памяти, я бы расчитывал на частоты 6000, если стартанёт дальше будешь настраивать, скачай zen timings, если плата автоматом не выставит правильно mclk / fclk / uclk , то надо буде руками править, примерно так выглядит
Евгений King
Сенсу мало щось крутити, треба лізти якось заміряти напруги і визначати чи вони міняються взагалі і що там відбувається.Lorichic: ↑ 25.07.2024 10:03 imdeadnahuy
Пользователей мало этой платы чтоб толково помочь, перед разгоном памяти зафиксируй напряжения vsoc на 1.2v, vdd 1.4, vddq 1.35, сохрани и потом меняй частоту памяти, я бы расчитывал на частоты 6000, если стартанёт дальше будешь настраивать, скачай zen timings, если плата автоматом не выставит правильно mclc / fclc / uclc , то надо буде руками править, примерно так выглядиттайминги потом уже крутить
Від простого XMP проци одразу не відлітають
Lorichic
там XMP 6400, 99% что не стартанёт, лучше руками 6000 начинатьЕвгений King: ↑ 25.07.2024 10:05Сенсу мало щось крутити, треба лізти якось заміряти напруги і визначати чи вони міняються взагалі і що там відбувається.
imdeadnahuy
спасибо, посмотрюLorichic: ↑ 25.07.2024 10:03 imdeadnahuy
Пользователей мало этой платы чтоб толково помочь, перед разгоном памяти зафиксируй напряжения vsoc на 1.2v, vdd 1.4, vddq 1.35, сохрани и потом меняй частоту памяти, я бы расчитывал на частоты 6000, если стартанёт дальше будешь настраивать, скачай zen timings, если плата автоматом не выставит правильно mclk / fclk / uclk , то надо буде руками править, примерно так выглядиттайминги потом уже крутить
7mindfields
Але вибір зробив навіть гірше, ніж в ельдорадо, там принаймні такий китайський підвал не продається. Рама теж від кінгбанк за 3 копійки по канону?imdeadnahuy: ↑ 25.07.2024 09:47 я не в эльдорадо чтобы слушать советы что купить, а что нет
Patruletz
він виручив якогось прода на олх7mindfields: ↑ 25.07.2024 10:47Але вибір зробив навіть гірше
AntonyKandaurov
Дешева рибка - погана юшка.
більше максосанів богу масксосана. Пам'ять часом не кінгуєбанк за 1500?
atropgeon
так, адже відомо - що китайські плати це +100500 до розгону, це ще відомо з часів богоподобних зіонів на 2011 та 2011в3, сарказм
Китай плати ще з часів зіонів горіли, не гнались, ба навіть на стокових частотах не тримали частоти проців, скільки теплих слів про їхні біоси, ентузіастам самим приходилось допилювати ті криві біоси...
а той хто купляє брендові плати в магазині - поц (парень очень ценный) переплачують зажратим виробникам, адже контроль якості, тривала розробка плати, допилювання біосів після релізів це не потрібні речі, які китайці успішно викидають з циклу розробки, приступаючи зразу до станків...
