Рівень TDP процесора AMD Ryzen 7 9700X може зрости з 65 до 120 Вт
Skiff93
Пропоную обговорити Рівень TDP процесора AMD Ryzen 7 9700X може зрости з 65 до 120 Вт
В Інтел 300+ при гіршій продуктивності, нічого страшного
mrigi
тдп 120 то електрики мабуть буде жрати ближче до 200. це вже не ок
Earanak
mrigi, ну вот 7950X в стоке может выжрать 230вт и ничего, как то жили, точили крышку, душили в биосе по температуре и норм ![gigi :gigi:](./images/smilies/gigi.gif)
mrigi
В якому місті точити та душити це ок, а не вимушена міра? Ні це не ок.Earanak: ↑ 27.06.2024 11:03mrigi, ну вот 7950X в стоке может выжрать 230вт и ничего, как то жили, точили крышку, душили в биосе по температуре и норм :gigi
Але кожен звісно сам вибирає як обігріватися влітку. Комусь і 14900k це норм варіант.
Earanak
mrigi
Вынужденная мера это наверное когда электричества нету ~6-8 часов а нужно работать как то с 13900K/4090. Температуры как по мне это больше про комфорт и душевное спокойствие и вот это вот все. Т.е я не считаю вынужденной мерой душить 7950Х какой нить что бы там не было 95 градусов в рендере. 7950Х то уже не первой свежести проц и как то я не видел массовых жалоб на 'деградацию'
Я как раз занимаюсь архивизом где 7950X/13900-14900K это писк моды и где рендрить 30-40 часов в неделю это норма. К тому же встречаются люди которые воздух ставят на 7950Х когда он в рендере троттлит до 4.8Ггц, и как то работает же не откисая )) Ясное дело что люди еще морально не готовы к 95 градусам на десктопе, но похоже с этим прям проблемы большой все таки - нету, ну помимо шума от системы охлаждения, если ее не настраивать. У 9000 Райзенов вроде техпроцесс стал еще 'тоньше', можно конечно попереживать за них, но я все таки верю в то что АМД все это предусмотрели ))
![dontknow :dontknow:](./images/smilies/dontknow.gif)
GreenMile
Ну шо, докепкували з інтела? Забули прислів'я "не смійся з чужого, щоб тобі не було такого"? ![gigi :gigi:](./images/smilies/gigi.gif)
Відправлено через 8 хвилин 30 секунд:
Середнє споживання десь 20Вт проти 50Вт. У 7800х3д десь 35Вт.
Я мабуть вам зараз шаблон розірву, але в режимі малих навантажень 13900к жере і гріється набагато менше, ніж 7950хmrigi: ↑ 27.06.2024 11:12 Але кожен звісно сам вибирає як обігріватися влітку. Комусь і 14900k це норм варіант.
![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
Lorichic
У меня среднее за два часа 20w, минимальное 16w, это без игр и тяжёлых программ, просто ютуб-сёрфинг, как такая разница может быть?GreenMile: ↑ 27.06.2024 12:35 У 7800х3д десь 35Вт
download/file.php?id=353439&mode=view
Напряжение на soc сколько стоит?
GreenMile
Все в стоку, тільки курва -10 і все.Lorichic: ↑ 27.06.2024 12:45У меня среднее за два часа 20w, минимальное 16w, это без игр и тяжёлых программ, просто ютуб-сёрфинг, как такая разница может быть?GreenMile: ↑ 27.06.2024 12:35 У 7800х3д десь 35Вт
Якщо що, інші дані для проців теж в стоку наведені, ще ДО вазелінів (я до речі тне оновлювався ще):D
Lorichic
так настрой райзен, поставь soc 1.1v, для 6000 памяти этого достаточноGreenMile: ↑ 27.06.2024 12:51Все в стоку
13900к вообще не юзабельный в стоке, разве что да, помотреть на рабочий стол и низкое потреблениеGreenMile: ↑ 27.06.2024 12:51Якщо що, інші дані для проців теж в стоку наведені
aaleksandrenko
в мене в стоці 22-24вт, з розгоном оперативи десь 29-30вт.Lorichic: ↑ 27.06.2024 12:45У меня среднее за два часа 20w, минимальное 16w, это без игр и тяжёлых программ, просто ютуб-сёрфинг, как такая разница может быть?GreenMile: ↑ 27.06.2024 12:35 У 7800х3д десь 35Вт
а тут 16вт. дивно
![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
Востаннє редагувалось 27.06.2024 13:02 користувачем aaleksandrenko, всього редагувалось 1 раз.
Earanak
Раньше считали ФПСы и Баллы, теперь считаем Вт и Wh
- Оффтоп
- Элден Ринг, Максималки с Рейтрейсингом, 1440п, помпа и пропеллеры отключены на проце :
https://i.imgur.com/zkO9T0s.jpeg
Спасибо 60-фпс локу за это и священной технологии генерации кадров
Думаю в ближайшие годы придется пройти всю нетребовательную инди срань которую пропустил
Ну или копить ещё на одну станцию зарядную
Востаннє редагувалось 27.06.2024 13:04 користувачем Earanak, всього редагувалось 1 раз.
Lorichic
aaleksandrenko
Может быть конечно разброс между екземплярами, но не в два раза как с GreenMile, тем более в простое
GreenMile
До чого тут налаштування і юзабельність? Порівнювати коректно за однакових умов: а саме, на стокових налаштуваннях, далі іде вже змагання хто зміг більше задавити і кому повезло з кращим екземпляром проца. Власне як роблять в оглядах, андервольти і розгони завжди окремо ідуть. Тому коли ви кажете що у вас *стілкти-то* - не забувайте додати, що це не стокові налаштування, на які ви витратили певний час.Lorichic: ↑ 27.06.2024 12:57так настрой райзен, поставь soc 1.1v, для 6000 памяти этого достаточноGreenMile: ↑ 27.06.2024 12:51Все в стоку13900к вообще не юзабельный в стоке, разве что да, помотреть на рабочий стол и низкое потреблениеGreenMile: ↑ 27.06.2024 12:51Якщо що, інші дані для проців теж в стоку наведені
Earanak
- Про серфинг и аппаратное ускорение
- Кстати там выше писали про серфинг в интернете. Ну так вот. Если вы парьтесь за потребление, проверьте включено ли аппаратное ускорение в браузере. В моем случае его отключение повысило потребление проца но более значительно понизило потребление видяхи, от чего в целом удалось снизить потребление во время серфинга
А ещё переключение 165гц на 60гц снижает потребление видяхи, даже в простое и на рабочем столе, именно видяхи а не монитора )
Ещё я могу ошибаться, но по моему снижение частоты VRM так же положительно влияет на КПД питальника, но это неточно.
aaleksandrenko
розбросу в 2 рази точно не може бути. Явно не погрішність.Lorichic: ↑ 27.06.2024 13:03 aaleksandrenko
З тих результатів що знайшов в оглядах.
1. uagecid майже 23 вт
2. hwbusters 29.36вт та 28.27вт при андервольті (тест при 6000мгрц памяті тому більше чим на uagecid)
Тому 22-23 вт в стоці та десь 30вт при хмп 6000мгрц виглядає як нормально для цього процу.
16 вт просто так точно не має бути ще й при розгоні оперативи.
Можливо ви спеціально щось налаштовували крім курви? Наприклад в простої працює 1 ядро?
Я ставив soc вольтаж 1.1 та 1.15. різниця 1-2вт. тому сильно це не впливає.
Lorichic
Это как сделать чтоб в простое одно ядро работало? Отключить в биос что-ли? Вот нашёл 15w, курва -35, soc 1.1v, больше по процессору ничего не менялaaleksandrenko: ↑ 27.06.2024 13:59Можливо ви спеціально щось налаштовували крім курви? Наприклад в простої працює 1 ядро?
aaleksandrenko
в налаштуваннях електроживлення вінди здається можна зробити.Lorichic: ↑ 27.06.2024 14:29Это как сделать чтоб в простое одно ядро работало? Отключить в биос что-ли? Вот нашёл 15w, курва -35, soc 1.1v, больше по процессору ничего не менялaaleksandrenko: ↑ 27.06.2024 13:59Можливо ви спеціально щось налаштовували крім курви? Наприклад в простої працює 1 ядро?
Цікаво що вольтаж процу у вас дропається менше 0.7. В мене 0.85 мінімум на асус x670e-plus
Lorichic
поядерно там вроде нет настроек, стоит сбалансированный, минимальное состояние 5%, максимальное 100%aaleksandrenko: ↑ 27.06.2024 14:38в налаштуваннях електроживлення вінди здається можна зробити.
mrigi
Бо це стає актуальним. У деяких країнах Європи електрика під 50 центів за kWh. Ганяти півкіловатний комп 24/7 буде коштувати €12 на добу чи €360 на місяць (без нічних тарифів). А в Україні для непобутових споживачів вже 8грн = 20 центів. На генераторі ще дорожче. Ну таке. При зарплатні €5000+ воно звісно пофіг.
aaleksandrenko
там можна подивитись/налаштувати вручну параметри до кожного режиму.Lorichic: ↑ 27.06.2024 14:42поядерно там вроде нет настроек, стоит сбалансированный, минимальное состояние 5%, максимальное 100%aaleksandrenko: ↑ 27.06.2024 14:38в налаштуваннях електроживлення вінди здається можна зробити.
У режимі висока продуктивність споживання в мене 30вт коли все на 100% в параметрах процесора.
В економії енергії вже 22вт. Але все одно не так мало
Якщо план електроживлення не міняється або не можна вибрати параметри то ось відео
