Вырубается комп при нагрузке на 2 видеокарты.
Ferents
Дратути оверы, в общем такая вот проблема возникла, при стресс тесте или рендере где нагрузка идёт сразу на две видеокарты - комп тухнет, если нагружать 1 карту, всё супер гуд.
Конфиг:
Ryzen Threadripper 1950X / MSI X399 SLI PLUS / 64GB DDR4 (8x8Gb) / Enermax Platimax 1700W 80 Plus Platinum
Видеокарты подключал комплектными переходниками 4x8 pin > 12VHPWR
Грешу на блок, но до обновления видеокарт на 4090 он легко тянул 4 штуки 1080Ti, что в принципе по потреблению одинаково
1080ti - 250w * 4 = 1000w
4090 - 480w * 2 = 960w
yupi
Ferents: 15.06.2024 20:10Грешу на блок, но до обновления видеокарт на 4090 он легко тянул 4 штуки 1080Ti, что в принципе по потреблению одинаково
разное подключение и разная нагрузка на линии.
100% бп виноват
maxn
Ferents: 15.06.2024 20:10 1080ti - 250w * 4 = 1000w
Это так не работает.
у 4090 высокое пиковое потребление, и резкие его скачки заставляют срабатывать срабатывать защиту бп которая думает что это короткое замыкание. БП довольно старый, и когда его делали не учитывали что будут такие монстры как 3090 4090. В более современных блоках питания защита настроена таким образом чтобы он не уходил в защиту при резком скачке силы тока.
Ferents
Спасибо родные :beer:
S
С блоком питания все в порядке думаю. Просто он не очень подходит под данный конфиг. Исходя из того что указано на наклейке у него 6 виртуальных линий по 12В 30А. А одна 4090 потребляет больше. В итоге имеем перегруз по одной из виртуальных линий, что приводит к срабатыванию защиты. В идеале нужен БП с одной толстой линией 12В.
Я так понимаю что та одна видеокарта с которой не тухнет сейчас включена в несколько разных виртуальных линий? Если да то можно попробовать и вторую так раскидать но так что бы они не пересекались.
Chester_pl
дел
Ferents
Всем спасибо, раскидал по линиям и больше не вырубается при рендере.
Подскажите пожалуйста, вот такой БП нормально будет для двух 4090?
Be Quiet! Dark Power Pro 13 1600W (BN332)
lordep
Ferents: 16.06.2024 17:57 Всем спасибо, раскидал по линиям и больше не вырубается при рендере.
Так, вистачить. Але буде достатньо і дешевшої моделі be quiet! Straight Power 12 1500W (BN340).
