Самовільна перезагрузка компа
Brandon
Привіт, неможу зрозуміти щому перезавантажується самовільно.
Система на ryzen 7700, мп ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI, Модуль памяти Patriot Signature Line DDR5-4800 8GB (PSD58G480041). Windows 11
Ось яка виникає проблема, комп сам по собі може піти в перезагрузку, або піти через дві хвилини в перезагрузку після кожного запуску, хотя тест metest 5 проходить, тест в occt тоже проходить, але буває шо сама програма проблимує (блим-блим) но не перезагружається, але тест проходить, aid64 тоже проходить. Оперативка нова, на сайті є asus є оф підтримка. Буває комп перезагрузився і обратно через пару секунд. Постоїть включаю через пару хвилин, все запускається може і 5 годин проробити нічого на ньому неробивши. Біос оновлений на новий,вінду переустановляв і все таке. То поможе, то ні, то поможе на кілька годин а далі знову все по кругу((( стоїть всі тести проводились на встроєному відео.
зробив скріни помилок, може хтось підскаже???
AFU_power
з самих простих порад пропоную почати з вимкнення фастбут в біос та швидкого завантаження в вінді, також вимкнути гібернацію
показувати треба кернел павер івенти, ворнінги не відносяться до перезавантажень
Романчег
Не там ошибки смотрите: просмотр событий (локальный), в центральном окне выбираем ошибки и ищем whea-ошибки. Если при тесте OCCT экран мелькает - это нестабильность. Как вариант, недовольтаж одного из ядер. Какого именно - смотрим через просмотр событий/ошибки.
seraphic
Весь конфиг пиши
OverPow
Що у вас за бж ?
NST1983
Стрес-тести проца та озу проходить?
Brandon
Конфіг компа(((
- AMD Ryzen 7 7700
- ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
- Seasonic Focus GX-850 850W (SSR-850FX)
- WD Black SN750
- Crucial DDR5-4800 8192MB PC5-38400 (CT8G48C40U5)
Відправлено через 2 хвилини 21 секунду:
Дякуючи людям з форума, надали дали коснультацію))))
Тепер все дійшло до блока живлення або з метеринкою 50/50, хто зних............
Відправлено через 6 хвилин 39 секунд:
Зараз в пошуках блока живлення))))
Можливо хтось зможе надати на пару днів блок живлення (бажано з живленням на проц 2х8pin). Звісно в боргу не залишусь)))). Дякую всім хто відгукнувся
- AMD Ryzen 7 7700
- WD Black SN750
allekss
Комп без видеокарты и с одной планкой памяти? Возможно брак одного из комплектующих в том числе и процессора. Чтобы проверить блок питания, посмотри какие напряжения он выдаёт, можно в биосе или программно. Если они в пределах допустимого, то думаю, что этого будет достаточно. Комп практически ничего не потребляет.
Alexsandr
Мигает, мигает экран это зачастую видео или память если интеграшка.
AndP
Какой город? Я только не помню сколько кос на проц, но мой 7700х работал отлично.Brandon: ↑ 25.05.2024 20:56
Brandon
Закарпаття, м.Хуст
AndP
ой ё, ищи бп по месту.Brandon: ↑ 30.05.2024 12:59 Закарпаття, м.Хуст
Відправлено через 9 хвилин 57 секунд:
Не факт. Личный пример. На моем компе, с 7700х был блок, дешман, но новый, в целофане, показывал, что всё хорошо с ним, но чуть подгрузишь проц, вылетал в синий экран. Заменил на такой же по мощности, но "жирнее", вообще нет никаких проблем.allekss: ↑ 26.05.2024 10:07 Чтобы проверить блок питания, посмотри какие напряжения он выдаёт, можно в биосе или программно. Если они в пределах допустимого, то думаю, что этого будет достаточно. Комп практически ничего не потребляет.
Но здесь у тс, блок на 850 установлен и хорошего бренда, так что маловероятно что его не хватает.
Brandon
Поки шо в пошуках блока живлення(((заказав тестер для блока живлення, може він щось покаже......Подивлюсь тоді і так. Проц брав тут на форумі новий. Оперативка є сумісна мп.
Відправлено через 1 хвилину 16 секунд:
Щераз всім дякую форумчанам)))за допомогу)))
allekss
Brandon
Давно бы специалиста на месте можно было найти. Намного лучше и быстрее, чем гадать на кофейной гуще. В мастерской и блок питания для проверки наверняка имеется и материнка для подмены.
AndP
У вас в Хусте нет комп мастерской или магаза? У соседа сними бп на пару часов, в крайнем случае.
Brandon
ПРОБЛЕМА НЕ вирішена на жаль((((з блоком все добре і оперативною пам'яттю.....Думали шо може є перегрів чипсета але на температурі 51 градус і так іде в перезагрузка. Шукаю майстра шо може розібратись з даною проблемою. Також надам віддалений доступ через тімвівер.
Vlaad13
7700 виноват во всем с вероятностью 99%
могу предложить поздравить людей которые посоветовали купить этот проц
Yuri
Схоже було з R9 3900x - проходив стрес-тести, а без навантаження перезавантажувався, в системному журналі були whea-18 та Cernel power, як у Вас. Якщо не помиляюсь, у тексті Cernel power вказується номер логічного процесору (APIC ID, 2 на ядро), котрий вказує на проблемне ядро. Процесор було замінено AMD по гарантії.
PS: але перед спілкуванням з АМД проводив тести на ііншій системі, де отримав ті самі помилки.
GreenMile
Малоймовірно, але повимикайте у вінді всякі переходи в сон і відключення дисплея, дисків і поставте режим максимальної продуктивності. Була схожа проблема, але виною була стара вінда, що лишилась з попередньої системи, а точніше, кривий перехід в сон. Після відключення перестало перезавантажуватись.Brandon: ↑ 21.07.2024 08:47 ПРОБЛЕМА НЕ вирішена на жаль((((з блоком все добре і оперативною пам'яттю.....Думали шо може є перегрів чипсета але на температурі 51 градус і так іде в перезагрузка. Шукаю майстра шо може розібратись з даною проблемою. Також надам віддалений доступ через тімвівер.
Brandon
Відправив мамку поки що на тест, подивлюсь що з цього вийде. Проц тут брав на форумі, на жаль в обговорені терміни 7 днів невстиг повірити толком. От тепер мучаюсь(((((Буду надіятись шо проблема не вньому
