Какая водянка нужна для Ryzem 7 7800x3d
Fanoly
Собираюсь собирать пк и не знаю какую воду поставить под 7800х3d
Хватит ли Thermalright FROZEN WARFRAME 240
Или взять что то лучше?
Mixx
Freezer III 240 и выше - с головой.
AndP
240 вообще мимо. Я бы смотрел на 360, если влезет.
Mixx
AndP
У меня 250вт с и5 снимает без перегрева 240мм, о чем вы?
Там проц 100-110вт максимум потреблять будет, только нормальный теплосьемник и нужен, на радиатор вообще все равно.
Wahoo
Практически любая. Это далеко не самый жрущий проц.
Чем крупнее поставишь, тем медленнее будут крутиться вентиляторы.
Прикол x3d, что даже при сильном желании погнать ты его не сможешь, а значит и заставить выделять особо большое количество тепла тоже не сможешь.
Более того, если деньги и простота важнее и нет особого предубеждения, что "воздух устарел", а тру пацаны все должны сидеть на воде и с over9000 RGB, то там и башня практически любая (ну не совсем донная, да) справится.
AndP
Что за вода?
Сужу из личных наблюдений. У меня 280 мм, 187 Ватт держит на температуре 86 - 87 градусов. Дальше, думаю уже не справилась бы.
yupi
Зачем ему вода вообще?
Евгений King
ID-COOLING SE-224-XTS там буде просто за очі...
Нема сенсу ставити щось краще, він всеодно під нормальним навантаженням буде бовтатись в районі 80+ градусів, що з простою башнею, що з 420ю водою...
NST1983
В залежності від корпусу треба дивитись. Який корпус?
Fanoly
Я думаю собирать либо в Montech AIR 1000 LITE Black или Frontier BantuNST1983: ↑ 15.05.2024 22:32 В залежності від корпусу треба дивитись. Який корпус?
Mixx
AndP
Как раз 3й фризер, паста ноктуа нх-2, проц 14600кф, скальпирован, максимум, что видел - в раене 245-250вт в стресс тесте, температуры под 90 но без троллинга, при 150-160вт температуры уже в раене 70 и обороты падают до околобеззвучных.
AndP
Mixx
с этого и надо было начинать. Я за - "скальпирован". Твои показания, нельзя принимать как за базовые.
Відправлено через 4 хвилини 22 секунди:
Мой второй комп, с 7700х, с той же помпой Асетек (бренд охлаждайки другой), но уже с радиком на 360, не может его охладить при 100% нагрузке, при снятых лимитах.
Stray
7700x споживання 140вт pbo max, 7800х3d - 90вт pro maxAndP: ↑ 16.05.2024 11:06 Мой второй комп, с 7700х, с той же помпой Асетек (бренд охлаждайки другой), но уже с радиком на 360, не может его охладить при 100% нагрузке, при снятых лимитах.
- https://www.techpowerup.com/review/amd- ... 3d/23.html
https://www.techpowerup.com/review/amd- ... 0x/24.html
Евгений King
ГггMixx: ↑ 16.05.2024 03:21 AndP
i5 13500, 150Вт ліміт, односекційна Кракен NZXT, котра в комплекті корпусу NZXT H1 v1, температури до 80 у всіляких бенчах і стресс тестах, без тротлінгу, але так звісно трохи чути.
У іграх і всіх звичайних задачах повна тиша, до 70 градусів, максимум що бачив - сплески 115-117Вт.
Freezer III має сенс якщо це рендер тачка, а під капотом 14700+, або коли треба ультимативна тиша, для всього іншого можна щось і попроще. Також нема сенсу взагалі криву крутиляторів на такій воді задавати, вона нічого не змінить, якщо тепле повітря одразу видувається назовню.
Якщо є бічні і верхні кульки на видув і немає цілі рендерити, та оберти крутиляторів біля 1000 не непрягають слух, а ПК суто під ігри і повсякденні задачі - то можна взагалі бахкати односексійну башту, та хоч Перформу 10ту, за рахунок меншої довжини трубок і меншого супротиву потоку вона буде швидше забирати/відводити тепло.
На сьогодні ситуація з охладами прийшла до того, що щоб ви не поставили, починаючи в бюджеті від 1000грн за кулер, різниця буде 1-5% в продуктивності, тому що через замалі розміри чипів, охолодити їх дууже важко, хіба воду мостити на голий кристал або городити реальний чілер)
Ось корисно для ознайомлення, тести 13900k з різними кульками і водою:
AndP
Уже переживать начал, но вроде всё нормально у меня. + - так же как на других водянках
https://ibb.co/1zr3fH4
NST1983
Я не розумію, чому такий хайп що 240 і досить?
Тут ще питання. яка буде відяха. Якщо 4060 то норм, якщо 4080 то в корпусі буде жах.
Я би брав трохи с запасом.
Мінус води 280 (у мене був артік), то він у двох корпусах впирався у радіатор материнки. Зараз 360. Але у мене 7500F з піднятими лімітами до 100
GreenMile
Всі висказались?
У мене 7800х3д, зараз на ньому Freezer III - 240, так от оберти вентилів і помпи на температуру не впливають йому ніяк, взагалі. Що ви там 360-ми водянками охолоджувати збираєтесь, якщо він він 60-70Вт під навантаженням споживає?
До фрізера на ньому чудово стояв Ноктуа NH-U12S на якому так само температури не мінялись від кількості обертів взагалі.
Звідси очевидна мораль - потрібен водоблок, чи масивна п'ята, щоб швидко забирати тепло з проца, але того тепла там кіт наплакав, тому велетенські радіатори там не потрібні взагалі.
Krovatka
Стоит под darck rock 4 и проблем не знаю, поэтому если вода уже есть, то хватит с головой 240
Kypatop01
Странно что никто не обратил внимание общественности на ryzeM в заголовке...
DrewP
И как температуры, шум с Dark Rock 4? У меня Dark Rock 4 Pro, и возникает желание (особенно, когда запущена игра с отключенным vsync) его поменять на что-то более тихое.Krovatka: ↑ 22.05.2024 09:46 Стоит под darck rock 4 и проблем не знаю, поэтому если вода уже есть, то хватит с головой 240
