Відеокарта Palit RTX 2060 Super шумить на повну при старті ПК
Dremjke
Вітаю, шановне панство!
Є наступний ПК:
- МП Asus ROG Strix Z490-G Gaming WI-FI s1200
- Intel Core i7 11700k сток, без розгону
- Оператива Patriot Viper Elite 2 Red 2x16gb 3200Mhz
- Кулер Dark Rock Pro 4
- БЖ Chieftec Proton BDF-750C Bronze
- Відеокарта Palit Dual RTX 2060 Super
- ОС Windows 11 Pro 22H2
- BIOS останньоїх версії ROG STRIX Z490-G GAMING(WI-FI) BIOS 3001 завантажений з офіційного сайту
- Усі драйвери завантажені останньої версії, з офіційних сайтів
Проблема наступна - ПК сьогодні зранку перестав виводити зображення. Тобто вмикається, усі кулери крутяться, зображення немає на обох моніторах (підключені до HDMI та DP відповідно). Перезаватаження не допомогало. Зняв відеокарту, підключив монітор через DP на вбудовану графіку - зображення є, поставив драйвер на вбудовану графіку і при перезавантаженні зображення більше не було. В BIOS (UEFI) при цьому можна було зайти. Окей, витягував батарейку з плати, робив скидання CMOS через замикання контактів, далі оновив через флешку BIOS до останньої версії, після чого вбудована графіка таки завелась. Але все-таки справа не в ній.
Тим часом я цю 2060 Super підключив до свого профільного компа і вона запрацювала без проблем, протестував в фурмарку - прогрілася максимум до 83 градусів, частоти тримає, наче для цієї карти це норм. Поганяв трохи в Diablo 4 без обмеження кадрів, було приблизно 83 градуси при 130fps. Зробив обмеження до 60fps - показує 71 градус, ну окей. Взагалі, здалося, що трохи забагато температури, але гугл каже, що це абсолютно нормально, ну і добре. На всяк випадок розібрав, почистив від пилу, заміним термопасту, бо стара зовсім засохла.
Ставлю відеокарту назад в початковий ПК, вмикає - система завантажується, зображення присутнє на обох моніторах. Ура! Ставлю останній драйвер на ВК, перезавантажую ПК - все чудово. Вимикаю через Start - Shutdown компа, вмикаю знову - і десь секунд 30 кулери відеокарти маслають на повну і без зображення, після чого заспокоюються і система завантажується і працює. Якщо робити Restart - завантажуєтсья спокійно, якщо Shutdown і потім увімкнути - спочатку 30сек шуму відеокарти без зображення, а потім тільки йде завантаження системи (логотип Rog Strix і підсказка для входу в BIOS і після цього завантажується Windows).
Власне, питання - що це таке? Чому відеокарта стала себе так поводити при вмиканні компа? Буду радий будь-яким порадам.
Що поки що не робив, так це не видаляв через DDU драйвер на ВК та не перевстановлював Windows, наступний раз доступ до цього ПК буде на вихідних.
Alexsandr
Если виеокарта таки работает, Как вариант конфликт за ресурсы, что-то не получается поделить. Попробуйте в биосе сделать сброс прерываний (или сейчас не делается такое в биосе?) и отключить лишние встроенные устройства.
seraphic
Если видеокарта на другом конфиге себя так не проявляет, причиной может быть МП :dontknow:
Dremjke
Alexsandr: 10.05.2024 18:04Попробуйте в биосе сделать сброс прерываний (или сейчас не делается такое в биосе?)
Можно об этом подробнее, что имеете в виду?
Alexsandr: 10.05.2024 18:04отключить лишние встроенные устройства.
Какие именно?
seraphic: 10.05.2024 18:16причиной может быть МП
Не хотелось бы :-P
Пока еще не добрался снова до этого компа, попробую свою вк поставить, проверить, как будет вести при включении.
Евгений King
Якщо скидали BIOS може режим Legacy включився?
Dremjke
Евгений King: 12.05.2024 01:16Якщо скидали BIOS може режим Legacy включився?
Можливо. Як доберусь до ПК, то перевірю обов'язково.
Хоча і не подумав би, що це може вплинути на відеокарту.
Alexsandr
Dremjke: 12.05.2024 00:25 Какие именно?
COM, LPT и т.п. Где в уефи вариант посмотреть и скинуть прерывания с ходу не скажу, кажется этот параметр и раньше не всегда был в доступе.
Просмотреть еще журнал виндовс, что там пишет и писал.
Евгений King
Alexsandr: 13.05.2024 00:04
Років з 10 вже таких налаштувань не існує :gigi:
Alexsandr
Евгений King: 13.05.2024 07:03 Років з 10 вже таких налаштувань не існує :gigi:
Как ни удивительно, но все еще есть COM на совреме6нных материнках. Да не везде, но попадается. В данном случае вай0фай блютуз, звук... чисто для проверки
