Не заводится пк
alexander123s
Материнка Gigabyte aorus elite v2 rev 1.5. Проц ryzen 5 3600. Озу Kingston Fury DDR4-3600 16384 MB PC4-28800 (Kit of 2x8192) Beast Black (KF436C17BBK2/16). видео rtx 4060
После зборки черный экран. Просто включаю и ничего не происходит но все работает. Ждал минут 5, тоже ничего. Подсветка работает, вентиляторы крутятся, видеокарта тоже работает, процессор греется. подсветка клавиатуры, мышки не работает почему то.
Вытаскивал батарейку, делал clear cmos. Не помогает. пробовал Q Flash Plus или не видит флешку или не работает. В чем проблема ? мб на форуме есть знающие.
Alex646
Подождите полчасика для начала. Может раздуплится, если не запороли своими манипуляциями биос.
seraphic
Проблема в том что ты сам собрал а не доверил это опытному сборщику, и наверно что-то неисправное
alexander123s
Собирал по инструкции, до этого сам собирал предыдущий пк, проблем не было.seraphic: ↑ 04.05.2024 12:28 Проблема в том что ты сам собрал а не доверил это опытному сборщику, и наверно что-то неисправное![]()
Отправлено спустя 54 секунды:
Но если запорол, то по идеи можно его заново накатить с помощью Q Flash Plus ?Alex646: ↑ 04.05.2024 12:27 Подождите полчасика для начала. Может раздуплится, если не запороли своими манипуляциями биос.
7mindfields
Дискретне відео з магазину/барахолки чи знову куплене на олх на 100грн дешевше?
Melki
смотри снова в инструкцию, самодиагностика на плате есть?alexander123s: ↑ 04.05.2024 12:30Собирал по инструкции
сколько раз пищит при запуске?
либо память, либо карта
биос я так понимаю, ты не видишь, вообще ничего не видишь?
ХДМИ в видеокарту воткнул, не в материнку?
MaxZema
монітор підключили та увімкнули?alexander123s: ↑ 04.05.2024 12:22 Материнка Gigabyte aorus elite v2 rev 1.5. Проц ryzen 5 3600. Озу Kingston Fury DDR4-3600 16384 MB PC4-28800 (Kit of 2x8192) Beast Black (KF436C17BBK2/16). видео rtx 4060
Wireless
Перевірте коннектори на платі
alexander123s
не пищит совсем, проверил со спикером он молчит. Заметил странное, когда замыкаю power sw, материнка включается, но когда снова замыкаю ничего не происходит с reset sw то же самое 0 реакции. Может дело в мат плате?Melki: ↑ 04.05.2024 14:16смотри снова в инструкцию, самодиагностика на плате есть?alexander123s: ↑ 04.05.2024 12:30Собирал по инструкции
upd проверил отдельно озу, рабочая.
які саме? я все відключив задля діагностики. тільки проц, озу, коннектор для озу та плати, відео і з підключень це все ну кулер ще
Отправлено спустя 40 секунд:
да биос не вижу, черный экранMelki: ↑ 04.05.2024 14:16смотри снова в инструкцию, самодиагностика на плате есть?alexander123s: ↑ 04.05.2024 12:30Собирал по инструкции
Отправлено спустя 39 секунд:
дескретного нема, перевіряю на своїй 4060 вона нова, і на іншій платі все добре працює7mindfields: ↑ 04.05.2024 12:38 Дискретне відео з магазину/барахолки чи знову куплене на олх на 100грн дешевше?
Aleksandr1973
Не раз уже было на форуме , питание проца с блока питания 8 пин правельно полключили ( не от видеокарты ) ?
allekss
У меня было подобное из-за озу. У меня 4 планки, каждая становилась с 4-5 попытки, проверял запуском пк. Если планка не становилась, то пк запускался, но не выключался с кнопки корпуса. Оставь одну планку и попробуй ставить её в разные слоты, сделай несколько попыток. Первый запуск всегда долгий, терпеливо подожди несколько минут, сразу не выключай.
Melki
alexander123s
кароче читай, было у меня дважды в жизни, на совершенно разных компьютерах в разны странах - общего только что это Интел на Асус плате:
1-й случай:
Разобрал корпус для глубокой чистки от пыли за несколько лет. Комбинация плата, проц, память не разбирались. Когда всё собрал и подключил - не заводится. Всё крутится/светится а картинки нет. POST проходит одним коротким писком, индикаторы на материнке висят на видяхе. Вынимаю видяху чтобы запуститься на встройке - тоже самое. Целый день голову ломал что оно и почему и как запустил сейчас не помню (думаю способом из второго случая).
2-й случай:
Недавно. Менял материнку по гарантии на точно такую-же. Собрал в неё все что было разобрано и не запускается точно так-же как в первом случае, просто один в один, только видеокарты нет. Так-же само голову ломал весь день, так-же само крутится/светится, висит на карте и не показывает... Пересобрал всё заново с процом и памятью и всеми разъемами и оно запустилось.
Попробуй
1-й случай:
2-й случай:
Попробуй
Enjoy
Я понимаю, что это не тот случай, но были такие ошибки при сборке, когда sata m2 ssd ставили в слот, который поддерживал только nvme ssd, в итоге пк включался, но дальше звука вентиляторов не шло.
На этой мамке тоже только верхний m2 работает с sata.
Это прям не этот случай, я уверен, но все же, если ssd еще от прошлого пк с интерфейсом sata, то стоит проверить.
pS На самом деле 2 раза такое видел, последний раз так друг собрал пк, включил, а там темный экран, расстроился и лёг спать
kirphum
Можно собрать вне корпуса и обратить внимание на места крепления охлаждения, может где-то какой-то элемент сбит или крепление стерло краску и задевает дорожки платы. В мануале указано, что хороший старт сопровождается единичным пиком, если есть спикер("Connects to the speaker on the chassis front panel. The system reports system startup status by issuing a beep code. One single short beep will be heard if no problem is detected at system startup")
NST1983
1. Дана плата підтримує оновлення біоз через флешку - качаємо останній та перепрошиваємо
2. Чи є на платі ііндекатори помилок? Якщо є, то дивимось що світитться і гуглимо що це значить
3. ОЗУ має бути у 2 та 4 розьємах. Пробуємо виймати та дивитись.
Значить криво пробовал, шукайте як це правильно робити. Воно має працювати навіть без проца.пробовал Q Flash Plus или не видит флешку или не работает.
alexander123s
Нет-нет всё правильно 8 пин cpuAleksandr1973: ↑ 04.05.2024 17:40 Не раз уже было на форуме , питание проца с блока питания 8 пин правельно полключили ( не от видеокарты ) ?
Отправлено спустя 24 секунды:
пробовал не помогаетallekss: ↑ 04.05.2024 18:38 У меня было подобное из-за озу. У меня 4 планки, каждая становилась с 4-5 попытки, проверял запуском пк. Если планка не становилась, то пк запускался, но не выключался с кнопки корпуса. Оставь одну планку и попробуй ставить её в разные слоты, сделай несколько попыток. Первый запуск всегда долгий, терпеливо подожди несколько минут, сразу не выключай.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
последние попытки были уже в открытом стенде без накопителей и всего лишннего. только проц озу видеокарта. черный экран. переставлял оперативку, уже проверил ее на другой материнке она рабочая. ТУТ ЕСТЬ СТРАННОСТЬ, ЧТО ЗАМЫКАНИЕ POWER SW НИЧЕГО НЕ ДАЕТ ПРИ ПОВТОРНОМ НАЖАТИИ. ну то есть первый раз оно включает, а следующее замыкание ни к чему не приводит, как и reset sw. Может ли быть в этом какая-то проблема?kirphum: ↑ 05.05.2024 12:21 Можно собрать вне корпуса и обратить внимание на места крепления охлаждения, может где-то какой-то элемент сбит или крепление стерло краску и задевает дорожки платы. В мануале указано, что хороший старт сопровождается единичным пиком, если есть спикер("Connects to the speaker on the chassis front panel. The system reports system startup status by issuing a beep code. One single short beep will be heard if no problem is detected at system startup")
Отправлено спустя 45 секунд:
У меня ничего не подключено лишнего, при первой зборке подключил сата ссд и всё.Enjoy: ↑ 04.05.2024 21:43 Я понимаю, что это не тот случай, но были такие ошибки при сборке, когда sata m2 ssd ставили в слот, который поддерживал только nvme ssd, в итоге пк включался, но дальше звука вентиляторов не шло.
pS На самом деле 2 раза такое видел, последний раз так друг собрал пк, включил, а там темный экран, расстроился и лёг спать![]()
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
1.пробував, не бачить флеш, брав у друга ще дві флешки, на 32 та 16 гб. Всі ці три флеш накопичувача не бачить.NST1983: ↑ 05.05.2024 13:04 1. Дана плата підтримує оновлення біоз через флешку - качаємо останній та перепрошиваємо
2.На сайті не вказано, ніякої інструкції не було в коробці бо купував з уцінкою. не знаю є вона взагалі та інструкція в комплекті чи ні
3.озу в різні розєми вставляв, одну плашку теж використовував, вставляв в 2та4. в 1та3, вставляв одну плашку в 1слот2-3-4. потім іншу плашку так само. нічого
allekss
alexander123s
Если ничего не помогает, значит что-то поломалось, скорей всего материнская плата. Но это не точно. Если нет товарища готового рискнуть своим компом для проверки по отдельности твоих комплектующих, то лучше обратиться в мастерскую. Также, возможно, история деталей может подсказать, что не работает. Например, материнка или ыидеокарта приобретённые на олх внушают меньше доверия, чем блок питания с магазина и официальной гарантией.
alexander123s
всё новое, кроме материнской платы, она куплена с уценкой. Буду писать в тех поддержку розеткиallekss: ↑ 05.05.2024 20:14 alexander123s
kirphum
"Q-Flash Plus Button (Note 2)
Q-Flash Plus allows you to update the BIOS when your system is off (S5 shutdown state). Save the latest
BIOS on a USB thumb drive and plug it into the Q-Flash Plus port, and then you can now flash the BIOS
automatically by simply pressing the Q-Flash Plus button. The QFLED will flash when the BIOS matching
and flashing activities start and will stop flashing when the BIOS flashing is complete."
Флешка в fat32 с биосом? Попробуйте с индикатором флешку взять, может признаки жизни будут на ней. Собственно нужно её вставить в Q-Flash Plus порт и нажать Q-Flash Plus button. Комп не должен быть включен. Индикатор QFLED на плате должен мигать при прошивке. Если плата бу, то можно глянуть чип биоса на ней, может уже паялось что-то и есть следы.
CLR_CMOS (Clear CMOS Jumper)
Use this jumper to clear the BIOS configuration and reset the CMOS values to factory defaults. To clear
the CMOS values, use a metal object like a screwdriver to touch the two pins for a few seconds.
• Always turn off your computer before clearing the CMOS values.
• After system restart, go to BIOS Setup to load factory defaults (select Load Optimized Defaults) or
manually configure the BIOS settings (please navigate to the "BIOS Setup" page of GIGABYTE's
website for more information).
Для сброса биоса через перемычку комп так же должен быть в выключенном состоянии при замыкании.
Вытаскивание батарейки так же должно быть в выключенном состоянии для сброса.
Можно на всякий случай посветить фонариком в разъемы usb, может контакты погнулось.
alexander123s
Попробую еще как вы написали. но флешка была fat32, она мигает красным когда грузит данные. Плата не бу, на розетке есть уцененные товары, она была уцененная, написано было после тестирования.kirphum: ↑ 06.05.2024 00:17 "Q-Flash Plus Button (Note 2)
