Очень шумит кулер.
Шурик.
Здравствуйте!
У меня стал очень сильно шуметь кулер на охлаждении процессора, (кулер боксовый от AMD Athlon II X3 440).
Скажите пожалуйста:
1) Можно ли сделать, что ни будь, чтобы он не так громко шумел.
2) Какой кулер посоветуете (не дорогой и тихий) что бы справлялся с охлаждением
Мать у меня Asus M4A78 (если надо).
SoulOfONYX
давно комп собран? Если да,то почистите от пыли,замените термпопасту,ну и в настройках матреи выставить тихий режим,если не выставлен
Шурик.
Сегодня только почистил.
Собран около 6 месяцев.
термопаста тут причём?
Prey2006
смазать вентилятор или заменить на другой например 92мм залман ф3, как вариант, правда крепить на салазки или еще что нить похожее. ах да температура процессора вам известна, разгон?
Sploit
Шурик.
1). Капни машинного масла в подшипник кулера.
2). Хороших кулеров сейчас хватает. Я бы брал с универсальным креплением и что-то из известных фирм Zalman, Scythe... И он у тебя переживёт несколько процессоров (в моём системнике кулер уже на четвёртом по счёту CPU B) ).
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Шурик.: термопаста тут причём?
Из за криво нанесённой пасты будет перегреваться процессор из за плохого контакта между CPU и подошвой кулера. И соответственно если скорость на кулере регулируется автоматически, тот будет увеличиваться скорость вращения, соответственно увеличивается шум.
Шурик.
Значит лучше кулер поменять.
посоветуйте пожалуйста кулеры пожалуйста.
И ещё думаю поменять куреры на Бп тоже не очень работают, но там 2 контакта (то есть 2 pin)? а я в продаже вижу только 3 контакта. Посоветуйте пожалуйста 2-х контактные куреры 2 шт или как подключить 3 пин на 2 пин.
Sploit
Шурик.
Какой питальник, с каким кулером?
Шурик.
не понял Вашего вопроса
Sploit
Шурик.
Марка блока питания какая?
Prey2006
бюджет на куллер(или вы имели ввиду вентилятор)?
Шурик.
ого не знаю, старенький он 400Ват.
Sploit
Шурик.
Какай в БП установлен кулер по размеру (80x80x25, 92х92х25, 120x120x25, 140x140x25)?
Шурик.
Можно и кулер и вентилятор.
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
1 такой 80x80x25 другой такой 92х92х25
Sploit
Шурик.
Для замены кулера в блоке питания делаешь следующее.
Покупаешь кулер такого же типоразмера как и в блоке питания.
Разбираешь блок питания. Выпаиваешь старый кулер. Если кулер подсоединён только двумя проводами (красный +12V, чёрный – общий), значит, на нем не используется датчик тахометра (провод может быть и белый и жёлтый и голубой…). Выбрасываешь старый кулер. Прикручиваешь новый кулер. Отрезаешь на нём 3-пиновый разъем . Припаиваешь чёрны и красный провода нового кулера туда, где были припаяны провода того же цвета старого кулера. Собираешь БП. И радуешься жизни.
PS. Если перепутаешь местами провода, то кулер будет вращаться в обратную сторону ;) .
Шурик.
там не пайка а штекер как у материнских плат, только 2 пин там
Sploit
Шурик.
Догда вобще блекс. Пихнул новый кулер и все.
Шурик.
не помещается туда 3 пин там нужен 2 пин кулер
SoulOfONYX
Шурик.
ну так а что мешает переделать?
Sploit
Шурик.
Тесть он по размеру другой? Ну тогда отрежь провода идущие от 2-пин старого кулера и припаяй их к новому кулеру чёрный к чёрному, красный к красному. И заизолируй.
Шурик.
я тоже так думал, но думал можно как-то по другому. Спасибо большое и на этом.
