Що і треба було довести. В материнці навіть не було штатного заводського режиму
![up :up:](./images/smilies/up.gif)
Нє, ну це потужноНаприклад, у Cinebench R23 результат флагманського Intel Core i9-14900KS впаде на 12,6% — з 40 998 до 35 851 бала.
Та да, обзоры топовых процессоров интел на крупных ресурсах позади, теперь можно и в сток сбросить, ещё скажи что интел была не вкурсе, сопротивлялась, а асус и остальные самовольничалиScoffer: ↑ 20.04.2024 14:03Що і треба було довести
робити від зворотного: на топових мамках давати нормальну продуктивність, на молодших вже підкручуватиScoffer: ↑ 20.04.2024 14:14Інакше як показати два відсотка переваги щодо іншої плати, особливо з дешевшої лінійки?
поки що нема чим. райзени відірвались за горизонт від інтела і можуть собі дозволитиScoffer: ↑ 20.04.2024 14:36 kalakawa
А от за задушення нижче паспорту інтел таки прийде і по голові настукає![]()
В чём это выражается? В стоке 7800x3d будь то игры или стрестесты не достигает ни одного из лимитов, как бустил год назад до 5050, так и работает, с пяток биосов поменял, если брать старшие процессоры к примеру 7950х, то при упоре в лимит, например температурный, процессор начинает сбрасывать частоты по 25мгц и напряжение, это не влияет на стабильность, это и есть паспортная фишка, интел же пердолит на всю чтоб конкурента обойти и валится в синьку, теперь же это уберут, -16%, надеюсь какой нибудь из ресуров сделает перетест 13900к и 14900к на новых биосахScoffer: ↑ 20.04.2024 14:14З чого ти вирішив що на амд якась інакша ситуація? Там все точно так само за межами паспортних значень.
Новая эмэйзинг фича! Кнопка сброса к заводским настройкам для тех кто попытался разогнать и так разогнанный в щи с завода 14900KС помощью Intel Baseline Profile пользователи смогут быстро «откатиться» к эталонным настройкам Intel, что положительно повлияет на стабильность компьютера в некоторых играх. Однако следует иметь в виду, что эта опция, к примеру, деактивирует функцию ASUS Multicore Enhancement, то есть негативно сказывается на производительности. Например, в Cinebench R23 результат флагманского Intel Core i9-14900KS упадёт на 12,6% — с 40 998 до 35 851 балла.
"Штатний" режим по версії АСУС - 4096Вт для 14900KS. В біосі в принципі не було дефолтних специфікацій від інтел.KimRomik: ↑ 20.04.2024 14:49 Чим це відрізняється від скидання до дефолту або завантаження біосу в безпечному режимі?
В відвалах перших х3д чіпів, поки так само бівісами не задушили. Забув вже як все цікаво починалось? Це в 3д.Lorichic: ↑ 20.04.2024 14:49В чём это выражается?
не отвалы были, а при разгоне памяти на soc(если его оставлять в авто) подавало больше 1.3v, они горели, ещё раз, при разгоне памяти, в биосе ограничили soc на 1.3v, а чего там задушили ты не объяснил, для 6000 мгц памяти достаточно 1.1vScoffer: ↑ 20.04.2024 15:15В відвалах перших х3д чіпів, поки так само бівісами не задушили.
Ты потерял нить обсуждения, это не влияло на стабильность как в случае с интелом, при упоре в любой из лимитов райзен скидывает по чуть чуть частоты до стабилизации, если не смотреть в мониторинг и не узнаешь чего там куда упёрлось, даунвольтить райзен надо не для стабильности, а для более высоких частотScoffer: ↑ 20.04.2024 15:15В не 3д зен явно перерозганяється з коробки по жору і його теж наобхідно душити
Для статистики, у мене на 6000 1.15в потребував soc, але до 1.3в іще далеко)Lorichic: ↑ 20.04.2024 15:32для 6000 мгц памяти достаточно 1.1v
Ну это вроде только у асус горели 3D, сильно напругу завышали на SOC в авто при разгоне, 1.3 это разве что для разгона встройки может пригодитсяunique-neon: ↑ 20.04.2024 15:56Для статистики, у мене на 6000 1.15в потребував soc, але до 1.3в іще далеко)
