Питання по ryzen 7 5700x
meticulousboi134
Доброго вечора панове! Є в мене зараз райзен 7 5700х, не можу вирішити з материнкою... Для не знаючих цей проц - 8 ядер 16 потоків, 65 ватт дефолтний теплопакет, 76 ватт при бусті. Питання яку мінімальну материнку мені можна купити, найдешевшу але качєство) Яка моя хотілка: мені треба стабільні 4,6 ггц на всі ядра, ось і все більшого не треба, і щоб не спалити ВРМ :< Дивився рекомендації для розгону - кажуть треба B550 MSI A-PRO 5000+ грн... але це за 100+ Ватт... А в мене потолок 76 Ватт і вольтаж всьоо 1.2 В, поможіть я вже зхожу з ума
Vados1
Grava
Msi b450 tomahawk тримає 4.6 на всі яда з даунвольтом за допомогою курви(-17).meticulousboi134: ↑ 15.04.2024 20:26мені треба стабільні 4,6 ггц на всі ядра
140ватт+ при 4.6 на всіх з даунвольтом.meticulousboi134: ↑ 15.04.2024 20:26Для не знаючих цей проц - 8 ядер 16 потоків, 65 ватт дефолтний теплопакет, 76 ватт при бусті
evenmore
Msi b450 tomahawk = b450-A PRO = b450 gaming plus
goldenvirus
ASRock B550M PRO4
Норм плата, ціна 4к
Норм плата, ціна 4к
meticulousboi134
дякую... але не знайшов нової томагавки з В450... або знайшов але по дикій ціні. А якщо я візьму наприклад все таки В550 А-PRO від МSI? кажуть вона на рівні...? Чи зразу брати томагавка від В550? я хочу нову.Grava: ↑ 15.04.2024 21:10Msi b450 tomahawk тримає 4.6 на всі яда з даунвольтом за допомогою курви(-17).meticulousboi134: ↑ 15.04.2024 20:26мені треба стабільні 4,6 ггц на всі ядра140ватт+ при 4.6 на всіх з даунвольтом.meticulousboi134: ↑ 15.04.2024 20:26Для не знаючих цей проц - 8 ядер 16 потоків, 65 ватт дефолтний теплопакет, 76 ватт при бусті
Grava
Збираєтеся 5900х під рідким азотом гнати?meticulousboi134: ↑ 16.04.2024 07:00томагавка від В550?
В550 А-PRO якщо хочете можете брати, вистачить навіть з запасом.
meticulousboi134
хочу брати В550 А-ПроGrava: ↑ 16.04.2024 07:06Збираєтеся 5900х під рідким азотом гнати?meticulousboi134: ↑ 16.04.2024 07:00томагавка від В550?
46Tolik
Смотря с чем проблема. Если в этом не сильны то лучше не проверять. Т.к. если там пробитый питальник по процу то ваш проц с огромной вероятностью превратится в кирпичmeticulousboi134: ↑ 16.04.2024 11:32хочу брати В550 А-ПроGrava: ↑ 16.04.2024 07:06
В550 А-PRO якщо хочете можете брати, вистачить навіть з запасом.а ще таке питаннячко. Мені віддали Асус х370 прайм про, але я не знаю чи вона робоча. Чи можна провірити чи вона працює своїм райзеном 7 5700х, якщо вона не робоча не пошкодить вона проца? в плані там замиканія якісь і все таке? чи не треба ризикувати?
meticulousboi134
Понял спасибо, подожду до завтра лучше, В550 А-про новую46Tolik: ↑ 16.04.2024 18:10Смотря с чем проблема. Если в этом не сильны то лучше не проверять. Т.к. если там пробитый питальник по процу то ваш проц с огромной вероятностью превратится в кирпичmeticulousboi134: ↑ 16.04.2024 11:32
хочу брати В550 А-Проа ще таке питаннячко. Мені віддали Асус х370 прайм про, але я не знаю чи вона робоча. Чи можна провірити чи вона працює своїм райзеном 7 5700х, якщо вона не робоча не пошкодить вона проца? в плані там замиканія якісь і все таке? чи не треба ризикувати?
allekss
Не пошкодить. Але, щоб проц завiвся, потрiбна прошивка бiоса не меньше 6026.meticulousboi134: ↑ 16.04.2024 11:32Асус х370 прайм про
