Материнская плата fujitsu d3348-a13 gs 1
БП fujitsu dps-600ab-5a
без перемычки не стартует
но она не помогает до конца ( Комп без неё не стартует , с ней стартует но на загрузке логотипа выключается )
Первый раз на форуме подскажите знатоки что делать
Подскажите как сделать перемычку для fujitsu d3348-a13 gs 1
lowh
AFU_power
lowh
я так и не понял что делатьAFU_power: ↑ 11.04.2024 21:48
warchild2006
А если коротнуть контакты только для старта, без удержания перемычки в колодке ?
lowh
без перемычки ничего не происходит, не стартуетwarchild2006: ↑ 11.04.2024 22:42 А если коротнуть контакты только для старта, без удержания перемычки в колодке ?
6 8 для старта в разьёме МП на морду. убрать ото на БП
lowh
это Вы про вот это говорите ?gehka3: ↑ 11.04.2024 22:52 6 8 для старта в разьёме МП на морду. убрать ото на БП
Відправлено через 11 хвилин 33 секунди:
Только что пробывал вытащить перемычку и замкнуть пины , как и ожидалось 0 реакции
Мульт, чипсет, обвязка на плате, раз нет реакции на замыкание
lowh
Я так понимаю, помогало раньше замыкание 3 и 7 контакта в блоке питания , а сейчас со временем или контакт отходить начал или что-то не те контакты замыкаюgehka3: ↑ 12.04.2024 10:40 Мульт, чипсет, обвязка на плате, раз нет реакции на замыкание
- Вкладення
Alexsandr
Или у платі проблемі и запуск БП не решает проблемы т.к. на плате не поднимаются нужные сигналы.
Перемычка у вас же не все время стоит, вы включили БП и убираете перемычку, правильно?
