Asus RT-AX58U v1 конвертер 24в
Sheodar
В общем есть вышеупомянутый роутер, с питанием 19v 1.75a, и есть самопальный (покупался) ups на 12v. Разъемы не стыкуются, ,как и напряжение. Есть какой-то простой вариант законектить роутер к имеющейся ёмкости?
seraphic
простой вариант переделать
John Doe
- DC-DC преобразователь 12 в 19 Вольт. пример:
- XL6009 Повышающий регулируемый преобразователь
Adamantium
Ghost
Sheodar
https://radio-magazin.com.ua/ru/povysha ... hod-10-60v
Вот таким питается AC-66U b1 - а штекер можно купить отдельно, к своему так же покупал.
И все прекрасно работает
atropgeon
будуть велики втрати енергії на перетворенні.John Doe: ↑ 06.04.2024 19:43
Crong
Якщо UPS самопальний, то подивитися на чому він зібраний, можливо його можна переналаштувати на 19В, або замінити DC-DC перетворювач.Sheodar: ↑ 06.04.2024 19:16есть самопальный (покупался) ups на 12v
Alexsandr
Там не ШИМ стоит?atropgeon: ↑ 06.04.2024 21:41 будуть велики втрати енергії на перетворенні.
Alligator
https://www.asus.com/ua-ua/networking-i ... /techspec/
Відправлено через 23 хвилини 34 секунди:
А что с разъёмами не так? Я Mikrotik RB4011iGS через витую пару с разъёмами от камер видеонаблюдения подключал на 12 Вольт при выключение света и норм, на сайтах пишут, что БП 24 В. По факту у производителя указано 12-57 V (57 при использование РоЕ). Сделать переходник, а с учетом "самопала" так и вовсе нужную маму впаять дело 10-ти минут.
Что мешает подать 12 В? Ампераж БП не важен, главное больше или 2А чтоб было, оно возьмет столько сколько потребуется.Вихід постійного струму: 19 В з макс. cила струму 1.75 А
Вихід постійного струму: 12 В з макс. 2 A current
AndP
самый простой вариант, купить готовый бп на 19 вольт. ИМХО.Sheodar: ↑ 06.04.2024 19:16 В общем есть вышеупомянутый роутер, с питанием 19v 1.75a, и есть самопальный (покупался) ups на 12v. Разъемы не стыкуются, ,как и напряжение. Есть какой-то простой вариант законектить роутер к имеющейся ёмкости?
https://rozetka.com.ua/power_units/c180768/38480=56555/
Rucha
AndP
Питання в тому аби не робити зайве перетворювання dc-ac-dc. Таке перетворювання дуже знижує ККД.
+1 до тих, хто пропонує спробувати 12v. Якщо не прокатить, то шукати якийсь PD-сумісний повербанк та тригер на 20v.
Ra1n
"AC Input : 110V~240V(50~60Hz)Alligator: ↑ 12.04.2024 04:18 https://www.asus.com/ua-ua/networking-i ... /techspec/Что мешает подать 12 В?Вихід постійного струму: 19 В з макс. cила струму 1.75 А
DC Output : 19 V with max. 1.75 A current
DC Output : 12 V with max. 2 A current
Вхід змінного струму: 110 В ~ 240 В (50 ~ 60 Гц)
Вихід постійного струму: 12 В з макс. 2 A current"
Вангую, що то через різні апаратні ревізії - тобто або ваш роутер 12В, або 19В.
https://www.overclockers.ua/net/asus-rt-ax58u/all/
19В - це USB-C PowerDelivery я б використав, але тут питання інше, просто підвищуючий DC-DC (ККД нормального перетворювача з ШИМ більше 90%)
Ortyomko
что это даст? ему надо упсом на 12В запитать роутер, при чём тут БП?AndP: ↑ 12.04.2024 20:27самый простой вариант, купить готовый бп на 19 вольт. ИМХО.Sheodar: ↑ 06.04.2024 19:16 В общем есть вышеупомянутый роутер, с питанием 19v 1.75a, и есть самопальный (покупался) ups на 12v. Разъемы не стыкуются, ,как и напряжение. Есть какой-то простой вариант законектить роутер к имеющейся ёмкости?
crumd
А зачем при отключенном электричестве запитывать такой роутер? Если при отключенном электричестве роутер подключается к интернету через usb модем, то скорость ограничена 40 мбит. Проще через пауэрбанк подключить 5-вольтовый роутер типа MR3020. Заряда пауэрбанка 10,000 mah хватает на 2 суток непрерывной работы.Asus RT-AX58U v1 конвертер 24в
DEVES
Последние 5 лет все роутеры от Асус прекрасно работают от 12В. Скорее всего, 19В зарядки производят по инерции (наследие от ноутбуков).
В большинстве случаев достаточно бп на 12В 2А
Alligator
Если это плановые отключения с составленным графиком и фиксированным временем то с начала блэкаутов многие провайдеры закупились аккумуляторами в узлы связи и предоставляют по оптике прямой канал от коммуникационного оборудование на своей точке до ONU-терминала в квартире/доме пользователя без активного оборудование. Т.е. при отключение света ONU-шку кидаешь на теже 12 вольт с бесперебойника, что и роутер и получаешь все свой канал без ограничений. Я ещё 3-ёх метровый type-c кабель купил и ноут подключил, без преобразователя жрет мизер при этом идет зарядка и можно в игрульки играть.crumd: ↑ 13.04.2024 12:03А зачем при отключенном электричестве запитывать такой роутер? Если при отключенном электричестве роутер подключается к интернету через usb модем, то скорость ограничена 40 мбит. Проще через пауэрбанк подключить 5-вольтовый роутер типа MR3020. Заряда пауэрбанка 10,000 mah хватает на 2 суток непрерывной работы.Asus RT-AX58U v1 конвертер 24в
Vovk_Z
Роутер з живленням 19 VDC, з ймовірністю 99% буде ідеально працювати і від 12 VDC. Тому потрібно лише зробити шнурок з відповідними конекторами.Sheodar: ↑ 06.04.2024 19:16 В общем есть вышеупомянутый роутер, с питанием 19v 1.75a, и есть самопальный (покупался) ups на 12v. Разъемы не стыкуются, ,как и напряжение. Есть какой-то простой вариант законектить роутер к имеющейся ёмкости?
Valdey377
Подтверждаю роутер с адаптером на 19 вольт и даже на нём написано , что 19, прекрасно будет работать на 12 ти вольтах, но с одним условием, что на него не будет вешаться HDD или 4 G модем, всё остальное тянет без проблем, самый простой вариант это просто кабель DC-DC cо штекерами соответствующего размера, есть непростые варианты, а именно как покупка пауербанка, кабеля тайпси и переходника с pd тригером на 19 вольт или на 12, будет работать что так что так и от банки с максимумом на 12 вольт и на 20 вольт, главное чтобы ампер хваталоVovk_Z: ↑ 02.05.2024 11:54Роутер з живленням 19 VDC, з ймовірністю 99% буде ідеально працювати і від 12 VDC. Тому потрібно лише зробити шнурок з відповідними конекторами.Sheodar: ↑ 06.04.2024 19:16 В общем есть вышеупомянутый роутер, с питанием 19v 1.75a, и есть самопальный (покупался) ups на 12v. Разъемы не стыкуются, ,как и напряжение. Есть какой-то простой вариант законектить роутер к имеющейся ёмкости?
[/quote]
