Огляд та тестування материнської плати MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI для платформи Intel LGA1700
Сidonix
Пропоную обговорити Огляд та тестування материнської плати MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI для платформи Intel LGA1700
Дякую, такого добра нам непотрібно
AlSaintUk
смысл в этих писюльках про материнские платы? Делайте обзоры на железо интересное, а не на очередную доску от интела
Lorichic
У разі використання M.2_1 головний слот PCI-E 5.0 x16 буде переведено в режим PCI-E 5.0 x8. У разі режиму роботи SATA M.2_3 порти SATA_1 та SATA_2 буде відключено.
Вообщем понятно, два из пяти м.2 по сути неюзабельны, и это не проблема msi, а в целом убогой интеловской платформы, если интел и дал возможность использовать один топовый м.2 pci-e 5.0, то зачем резать видяху до восьми линий
https://cdn.videocardz.com/1/2023/03/pe ... hup_4k.png
которая скорее всего тоже будет топовой с таким железом, я думаю владелец 4090 будет неприятно удивлён падением производительности до 8% в некоторых играх, так что систему без компромисов на интеле не собрать, пускай выкатывают следуюший сокет :super:
ImperiumAeternum
Lorichic
Падение в 8% по ссылке на PCIE 4 х8. Здесь PCIE 5 x8, никакого падения владелец 4090 не увидит.
Deadpool
ImperiumAeternum
У 4090 псі 4.0 вона не зможе перевестись в 5.0 :idea:
Lorichic
ImperiumAeternum: 06.04.2024 06:47Здесь PCIE 5 x8, никакого падения владелец 4090 не увидит.
А если подумать? Откуда 5.0 на 4090? Видеокарта будет работать в режиме х8 4.0, более того, если в этот заявленый м.2 5.0 слот поставить любой ssd, будь то 3.0 или 4.0 видеокарта всё одно будет падать в х8, интел когда выпускали z790 могли бы добавить 4 линии 5.0 в чипсет под этот один ssd и не трогать линии для видеокарты, которые идут от процессора, тем более на тот момент у конкурента был уже x670e/b650e без этих костылей
Earanak
Хм, даже и не думал что там какие то ограничения по линиям могут быть у Z790. Проверил на всякий у себя, на Z790 Tomahawk стоит четыре M.2 4.0 x4 SSD и 4090. Все ок, 4.0 x16 у видяхи. Видимо конкретно с 5.0 прикол такой, да... Сомнительная штука получается, если есть нужда конечно в 5.0 :dontknow:
Субъективные размышления на тему
Я вот никакой разницы при переходе с SATA III SSD у которых было ~550мб линейной скорости и ~35мб мелкоблочки на M.2 PCI-E 4.0 у которых линейные ~5+ гб и ~80+ мелкоблочки - не заметил. Ну может быть UE5 проекты тяжеловесные начали запускаться чуть быстрее, на 5 секунд :lol: Допустим тяжеленные 32-битные EXR/CXR/PSB файлы без компрессии по 40гб или там тяжелые экстерьерные проекты в 3Ds Max работали точно так же... В общем то и играм в которые я играл видимо по барабану оказались все эти скорости. Я особо не вникал во все это, посматривал на втором монике на HWInfo64 где видна была текущая ПСП у SSD-шников, как я понял софт и игры да и система тупо не утилизируют весь потенциал таких SSD. Но да, понимаю что конечно есть там монтажеры которые обмазываются 4К/60FPS/RAW файлами по 20террабайт, им думаю зайдет M.2 5.0 :gigi: Ну или еще какие то специфические софтины или виды деятельности. Не знаю, плоттинг какой нить например :laugh: Или софт который в своп кэширует по 500гб для симмуляции каких нить партиклов, ну или еще какая то дичь... Я бы не обломался на SATA SSD до сих пор сидеть :dontknow: Хотя пачка проводов на SATA SSD - бесит ))) Ну а если речь идет про PCI-E 5.0 у Видях, то я вообще не знаю нафига оно на десктопе :puzzle:
Lorichic
Earanak: 06.04.2024 07:36Проверил на всякий у себя, на Z790 Tomahawk стоит четыре M.2 4.0 x4 SSD и 4090. Все ок, 4.0 x16 у видяхи.
В процессоре есть 16 линий на видео 5.0 + отдельно 4 линии 4.0 на m.2, ну и линии на DMI, в твоём случае разводка от этих 4 линий 4.0, в обсуждаемой плате этот m.2 делит пропускную способность с видеокартой, чтоб 5.0 заюзать, поэтому при установке любого ssd видяха будет падать в х8
Earanak
Ааа, я не так понял. Теперь каааак понял :gigi:
Надо бы с следующим апгрейдом железа поглядывать в мануалы к платам повнимательнее :-/
l-m
Велика різниця по споживанню між тим що процесор повідомляє у HWINFO та тим що реально споживається через EPS12V (383.7 та 484.2 Вт відповідно, оце цифри :eek: ).
Це такий низький ККД у ВРМ? Чи Інтел махлює?
Denvys5
l-m
Інтел починає махлювати коли вимикаються паверліміти у manual oc режимі. Тоді в нього сенсори відхиляються від реального споживання.
Проте врм там теж повинна непогано смалити, з кабелями і текстолітом цілком можуть бути овер 50вт втрати
ZSX
Lorichic: 05.04.2024 19:24 а в целом убогИХ интеловскИХ платформ
Та же песня и на 1200 платформе, почему собственно и пал выбол на AMD. Видимо нормальных платформ от Intel уже не будет((
l-m
Denvys5: 06.04.2024 10:55 l-m
Добре що у нас є результати також у стоковому режимі.
246.1/300.3 = 82%
383.7/484.2 = 79% (деяке погіршення ціпом пояснюється банальним нагрівом та можливо меншим ККД транзисторних збірок при більшому навантажені).
Отже, на цій материнці не тільки в manual oc режимі є відхилення.
Intel74320ASuperFin+
Сила синего бренда решает. 400 ваттный 8 ядерный керогаз ой9 на воде и дорогой 790 доске выдает столько же фпс на 4090, сколько 7800х3д на бюджетной б650. Сюрреализм.
ZSX: 06.04.2024 12:05
Синие инновации закончились на 1155 сокете. Пора бы уже проснуться и снять розовые очки.
Alligator
Intel74320ASuperFin+: 06.04.2024 12:41Синие инновации закончились на 1155 сокете. Пора бы уже проснуться и снять розовые очки.
Да ладно вам, прям на Intel Core i7-3770K инновации закончились и идет полировка напильником и игра за все призовые места по TDP в стоке? :shuffle:
Nikolay Yeryomenko
Это не Intel так сделали, а производители мат. плат такое чудят. На Z790 не планировалось поддерживать M2 PCIE 5. Оно и не надо, вон какие ссд у них получаются...
Alligator: 06.04.2024 13:37
Архитектурно штеуд застрял в 2011 и доит бедную кольцевую шину Сэндика до предела. Также интересными процессорами были Бродвелы с Л4 кэшем. Как перешли на 14нм, так и пошел застой. Алдер лейк не был и не стал наследником Сэндика, как хайпили его техноблоггеры.
Nikolay Yeryomenko: 06.04.2024 20:52 Это не Intel так сделали, а производители мат. плат такое чудят. На Z790 не планировалось поддерживать M2 PCIE 5. Оно и не надо, вон какие ссд у них получаются...
Да ладно? Псие 5.0 линии для галочки добавляли в Алдер Лейке? На синей платформе слабое звено как ни странно сам центральный процессор.
Nikolay Yeryomenko
Intel74320ASuperFin+: 06.04.2024 23:15Да ладно? Псие 5.0 линии для галочки добавляли в Алдер Лейке? На синей платформе слабое звено как ни странно сам центральный процессор.
Добавляли только для видеокарты.
0kie
Intel74320ASuperFin+: 06.04.2024 23:15Псие 5.0 линии для галочки добавляли в Алдер Лейке?
Только для видеокарты, чипсет z690:
Nikolay Yeryomenko: 07.04.2024 10:14
Много видеокарт 5.0 в продаже помимо Хоппера? Дополнительные 4 линии 5.0 для ссд у штеуда не получилось впихнуть? 600 доски более продуманные чем 700.
