Охлаждение i7 14700
kda1984
Прошу совета
Приобрел себе i7 14700 вместо i5 13400, плата Asus TUF Gaming B760-PLUS WIFI s-1700 B760, охлад ID-Cooling SE-234-ARGB V2, корпус
Jonsbo D41 Mesh Black + 6 корпусных вентиляторов, рамка на сокет тоже присутствует.
Суть проблемы, - при запуске любой игры температура процессора либо близка к граничной либо рядом. Про шум вентиляторов уже молчу. Думал плохо поставил охлаждение - снял там прекрасный отпечаток. Поставил боксовый вентилятор - тот же результат. Полагаю, что такой башни недостаточно. Посоветуйте, кто имеет такой процессор чем охлаждаете?
Вкладення
0-02-05-936a2704f7e5037623c438effd118e8b2fb1d5b6d66d1517b0b4f31f49c0f548_27a7fc8792695556.jpg
Востаннє редагувалось 05.04.2024 11:43 користувачем kda1984, всього редагувалось 1 раз.
goldenvirus
Охлад менять на что-то способное честно отводить 250+ Вт тепла, плюс андервольт
wow_w
Maximum Turbo Power 219 W
Якщо потрібно, щоб працювало на всі гроші тоді водянка трьохсекційна, як мінімум або кастом)
Якщо економ варіант, то задавити енергоспоживання
kda1984
такая норм? Система водяного охолодження ID-Cooling Zoomflow 360 XT V2
Отправлено спустя 4 часа 3 минуты 25 секунд:
Вообщем заказал то что выше написал, пишут что 350Ватт отводит)))))))))) завтра получу - проверю.
tablestikus
Купити недоводу трьохсекційну і закрити питання.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
kda1984: 05.04.2024 16:00 такая норм? Система водяного охолодження ID-Cooling Zoomflow 360 XT V2
За плюс-мінус майже ті ж грощі це набагато краще
https://hotline.ua/ua/computer-kulery-i ... fre00137a/
0kie
tablestikus
420-я вода не влезет в Jonsbo D41. Там даже 360-я от Арктика с трудом войдёт, ибо толстый радиатор и БП придётся опускать максимально низко, что приведёт к ограничениям по длине видеокарты. А вот 280-й Арктик там будет идеален как по характеристикам работы с 14700, так и по габаритам. Единственная проблема, которая неизбежно возникнет для именно этой конфигурации материнки и корпуса - вентилятор водянки упрётся в защёлки дополнительного питания процессора. Лечится откусыванием лишнего пластика с вентилятора, в собранном виде незаметно.
Yurius
результат будет средний :rotate:
нужно например это:
https://comtrading.ua/prod-sistema-vody ... 20-666323/
waryag
kda1984: 05.04.2024 16:00 Вообщем заказал то что выше написал, пишут что 350Ватт отводит)))))))))) завтра получу - проверю.
Может пора вместо "топа за свои деньги" покупать адекватную задачам комплектуху?
Ну и над андервольтом подумать.
EvgenyDET
Лимит TDP в БИОСе поставить на уровне +- 120 Вт и должно все нормально работать с имеющимся охладом. Потеря производительности в многопотоке будет не такая уж и существенная, а в играх вообще незаметная
Dremjke
kda1984: 05.04.2024 16:00Вообщем заказал то что выше написал, пишут что 350Ватт отводит)))))))))) завтра получу - проверю.
Проверьте и тут отпишитесь. Интересно будет взглянуть на результаты.
EvgenyDET: 06.04.2024 13:00Потеря производительности в многопотоке будет не такая уж и существенная, а в играх вообще незаметная
Так а смысл тогда покупать этот бешеный кипятиьник, чтобы потом душить...
Shaolin_Style
kda1984: 05.04.2024 11:37 Полагаю, что такой башни недостаточно. Посоветуйте, кто имеет такой процессор чем охлаждаете?
Идеальный вариант это Arctic Freezer II 420 но она не станет в корпус, по этому я бы ограничился 360мм версией, касательно вертушек их можно заменить на слим вариант.
daesz
0kie: 06.04.2024 11:10 tablestikus
280тий арктик в любому випадку ефективніший за 360тий.
Melki
daesz: 06.04.2024 15:04280тий арктик в любому випадку ефективніший за 360тий.
а как ты делаешь такие выводы?
daesz
Melki: 06.04.2024 15:19
Дивлюсь на скрін та бачу що при нижчих обертах та нижчому шумі 280 програє тільки 1*С.
Хоча справедливості ради - тести нової третьої лінійки ще не бачив :)
artko
daesz: 06.04.2024 15:29 Хоча справедливості ради - тести нової третьої лінійки ще не бачив :)
її помітно покращили.
deserteagle777
Нормальна 2-х секціонка чи водичка від 240мм та буде вам щастя.
Від себе порекомендував би Arctic Liquid Freezer II/III :beer:
Earanak
Я бы и с Arctic Freezer II/III 360-420 все равно уделил бы внимание андервольту. Правда не знаю насколько non-K и B760 ограничены в плане андервольта. Но в случае с моим 13900KF - душка проца через PL2 лимит давала наихудший результат. Андервольт через Адаптивный Оффсет - давал лучше результат. А Андервольт через AC/DC + VFPoint - давал еще лучше результат. Таким образом с 330вт уронил потребление до 235вт, при сохранении родных частот и даже однопоточного буста до 5.8ггц. А результаты в однопотоке/многопотоке и играх даже чуть выше стали, совсем чутка. Температуры прост рухнули, разумеется.
Вот только как я сказал, не уверен может ли non-K/B760 работать с таким андервольтом. Там же какие то ограничения по разгону, не шарю. Тут подробнее, если интересно (хоть и на примере MSI Биоса) - (ССЫЛКА НА СООБЩЕНИЕ). Мне там еще на форуме в другой теме, пользователь "dext" писал что можно еще лучше сделать, но мне лень было и я не вникал. Можете порыться по форуму с поиском по нику... Но если non-K/B760 залочены в этом плане, то душка по PL2 лимиту конечно нехило уронит многопоток :(
daesz
artko: 06.04.2024 15:40
Гарно є, треба десь зібратись та глянути огляди на нову серію :up:
Пам'ятав, що в одному з тестів які бачив - 280 суттєво вигравала у 360, ось він (я тоді ще здивувався, бо ефективна величина 360 радіатора не значно, але більша) :
EvgenyDET
Dremjke: 06.04.2024 14:25
хороший проц на хорошей платформе. Кипятильник он только от того, что интел выжимает все соки ради мизерной прибавки. Можно достичь отличной энергоэффективности, холодной работы переведя проц в нормальный режим
можете посмотерть в Интернете кривые зависимости количества баллов в cinebench от лимита TDP на современных процах Intel
Earanak
EvgenyDET: 06.04.2024 16:21можете посмотерть в Интернете кривые зависимости количества баллов в cinebench от лимита TDP на современных процах Intel
Единственное добавлю... (Малёха OFFTOP)
Лучше взять эти графики с нескольких разных ресурсов. Я вот чуть не повелся на этот график от HardwareUnboxed ютуб канала - https://i.imgur.com/ql3VzOs.png Подробностей не помню, но там оказался какой то косяк с замером. А видео не обновили, аннотацию или коммент даже не оставили. Смотришь такой 235вт и 32500 баллов у 13900K и такой - фуууу... А на деле там ~38к выходит при таком PL2 лимите ну или ~41к с ручным AC/DC андервольтом до ~схожего уровня потребления в 235вт. Ну еще я бы обращал внимание на режим в котором гонят Сайнбенч. А то уйдя в безопасный режим и запустив CBR23 в RealTime режиме приоритета можно набить лишних 300-400 баллов на ровном месте. Некоторые кстати так и тестируют. Ну то такое...
