Odyssey Neo G9 Gaming Monitor 49” не вмикається на 240 ккс (fps)
Truchmann
Маю Odyssey Neo G9 Gaming Monitor 49” модель LS49AG954NPXEN. Чомусь не включається
на 240 ккс (fps). Що може бути негаразд?
P.S. Також намагався звернутися на підтримку Samsung, але так і не вдалося розібратися, як на них вийти.
Евгений King
У мене мікрохвильовка теж в 240 Гц не включається, куди звертатись?
Як підключено, яка карта, які шнурки використали, описуйте все...
Може ви втикнули монік в igpu і чекаєте дива?))
Truchmann
Евгений King
Windows 10
Radeon RX 480 8GB - відеокарта;
DisplayPort - кабель з комплекту монітору скоріше за усе версії 2.1 (в інструкції до монітору написано, щоб саме цим кабелем підмикатися до DP-джерел);
В налаштуваннях монітору обрано стандарт 1.4 - найбільший з можливих;
Він вмикався с самого початку, як я був купив його. Але зараз вдається вмикатися лише на 120 гц, або на 60 гц.
Вимірювач ккс (fps) для моніторів:
https://www.testufo.com
https://ibb.co/8jwLfv1
https://ibb.co/VLtCVG7
Dremjke
Была похожая проблема, когда из 165гц вдруг максимально доступной стала частота 120Гц при подключении через DP, перекинул кабель на другой порт в видеокарте и вернулась родная частота 165гц. Затем несколько раз ловил такое, когда обновлялись драйвера (на Nvidia карте), после перезагрузки была доступна снова максимальная частота 165Гц.
Иными словами, разные порты попробуйте.
Отправлено спустя 28 секунд:
И да, драйвера на видеокарту обновите до последних доступных.
seraphic
Truchmann
Поддержка есть в онлайн чате, телеграмме,вайбере и т.д.
FreeSync включал?
Adaptive-Sync / FreeSync установлено значение
Вкл. Если параметр был изменен, то максимальные значения частоты кадров, поддерживаемые
в режиме Adaptive-Sync / FreeSync, также могут быть изменены
my4a4oc
Евгений King
Пробуйте відкатити драйвер, може AMD накрутила
Пробуйте інший шнурок
Пробуйте в драйвері покрутити, може раніше у Вас стояло YCbCr422 або YCbCr444 і давало поставити 240Гц, а зараз втикнуло RGB і більше не хоче ставити
Загалом стандарт каже:
DisplayPort 1.4 supports resolutions of up to 8K at 60Hz or 4K at 240Hz
Думаю у вас чомусь не піднімається DP 1.4, звідси відповідно і всі проблеми, шнурок міняти і в роз'єми дивитись, може поокислялось... У мене он цілий пакет іржавих DP шнурків валяється :mad:
big_bang
в драйвері amd є можливість створити власне розширення
подивіться там
Відправлено через 4 хвилини 19 секунд:
а адреналіні - ігри - дисплей - розширення користувача
можна прописати власне розширення і герцовку
big_bang
так, а чим все закінчилося ?
ackstarvinta
Високочастотні монітори взагалі з часом здатні втрачати герцовку. 240гц це де факто добре розігнана матриця, тому якщо вона буде довгий час працювати в максимальному режимі - рано чи пізно герцовка втратиться.
В нас був асус рог стрікс бла бла бла 17 2021 чи 2022 за 100к+ 4К 120гц. То в режимі 120гц спочатку пішли полоси, а потім просто чорний екран.
Коли я собі обирав монітор, взяв Omen 27c, 2K@240, то на другий чи третій день в ФШ також пішли полоси по екрану. В інших режимах, на меншій герцовці все окей. Прийшлось повернути назад
Тому якби це смішно не було, просто так не юзайте максимальну герцовку, якщо треба щоб монік довше жив.
В Apple далеко не просто так Promotion це дисплей з динамічним оновленням до 120гц. Не постійним, а динамічним. Щоб довше жив. Чим менше гц тим довше живе :beer:
