«Скальпування» Intel Core i9-14900KS допомогло знизити температуру на 10°C
Vpupkin
Пропоную обговорити «Скальпування» Intel Core i9-14900KS допомогло знизити температуру на 10°C
Внезапно.
Внезапно.
mavrsmart
400 Ватт. Це мусять під прицілом купувати?
Mixx
Ого, оце кєрогаз замутили ![gigi :gigi:](./images/smilies/gigi.gif)
Artem_K
Чому після заміни термоінтерфейсу впала температура на 7-10°C то зрозуміло, а чому ще й споживання на 10-23Вт.
alexeygalas
Artem_K
Це скоріш за все в межах похибки. Мабуть досягає лімітів на мат платі. Якщо їх підвищити, то до 100с можна ще намотати трошки.
Stiff
viewtopic.php?p=3770333#p3770333Artem_K: ↑ 08.03.2024 11:51 Чому після заміни термоінтерфейсу впала температура на 7-10°C то зрозуміло, а чому ще й споживання на 10-23Вт.
вчера вот человек показывал скрин, у него тоже после скальпа упало потребление вместе с температурой, но я как то постеснялся спрашивать
alexeygalas
mavrsmart
Так ніхто і не обіцяв що це проц для тонкого корпусу з повітряним охолодженням.
Але коли з*явиться тести на cpubenchmark - вангую що хоч на пів шишечки але він переплюне 7950X3D за рахунок видавлювання з нього кишок і знов стане в топ мейнстрімного сегменту по папужках. Хоч і дуже великою ціною
Kashtan
У користувача pakhtunov я так зрозумів вже три екземпляри 14900KS. І результати чудові.
Dr_Earnhardt
Якщо проц не скидуе частоту при максимальному навантаженню і при цьому температура нижча то і споживання менше. Змінюються опір струму.
Timedemo
чим холодніше кристал, тим менше опір, менше струм, менше споживання.Artem_K: ↑ 08.03.2024 11:51 Чому після заміни термоінтерфейсу впала температура на 7-10°C то зрозуміло, а чому ще й споживання на 10-23Вт.
MaKCuMyC
Закон Ома.Artem_K: ↑ 08.03.2024 11:51 Чому після заміни термоінтерфейсу впала температура на 7-10°C то зрозуміло, а чому ще й споживання на 10-23Вт.
Как и на всей линейке 14ххх процев, до 10 грд в минус, чем этот отличаться должен был?
Rederst
До таких "пателень" треба абонемент на азот ще прикладати у наборі. Чи чим там зараз охолоджують "надпотужні" обчислювачі.
vmsolver
Вижу выше всё уже списали на закон Ома и сопротивление материалов от температуры, но в данном случае это всё не причём, дело в токах утечки, основа процессора это полупроводник, а его характеристики сильно зависят от температуры, конкретно в этом случае - заметно меняются токи утечки от изменения температуры, у этого там даже название какое-то умное придумали (added:Эффект Пула – Френкеля) суть которого - эмиссия электронов под действием электрического поля, первое что встретилось в сети и картиночка от туда:Artem_K: ↑ 08.03.2024 11:51 Чому після заміни термоінтерфейсу впала температура на 7-10°C то зрозуміло, а чому ще й споживання на 10-23Вт.
dext
Практично - це найпростіше пояснення в межах моделі, яка всім зрозуміла (на відміну від величезних формул): більше температура -> більше опір -> більше падіння напруги -> більше споживання, різниця в опорі може бути в міліОмах - цього достатньо (VRM/AC/DC LoadLine також задається в одиницях міліОм), щоб стабільно вийти за межі похибкиvmsolver: ↑ 08.03.2024 13:40 Вижу выше всё уже списали на закон Ома и сопротивление материалов от температуры, но в данном случае это всё не причём
AntonyKandaurov
Все одно через піврочку деградує і поповзуть теми що треба або накидувати напругу або скидати 6.2 ГГц(!!!), недайбоже
IvanCh
dext
не несіть дурні, струм витоку ніякого відношення немає до опору. протікає gate.
або підложка.
причому протікають за рахунок дірок і електронів, тобто це квантові явища,
а у опору зовсім іший механізм, це розсіюювання електронів на дефектах кристалічної гратки
уравляючий контакт.
або підложка.
уравляючий контакт.
Востаннє редагувалось 08.03.2024 14:45 користувачем IvanCh, всього редагувалось 1 раз.
nazar-pc
KS раніше відбірними були, а тут схоже просто розжарили K версію і думайте тепер як його охолодити з такою площею кристалу ![:-/ :-/](./images/smilies/smirk.gif)
dext
Ну, на overclock.net один користувач провів експеримент: залишив ЦП на тиждень без навантаження (Idle) при фіксованій напрузі 1.52V під якісним охолодженням і т.п. - і він деградував, тому фанати фіксованої частоти/напруги/відключення с-states повинні страждати, такAntonyKandaurov: ↑ 08.03.2024 14:39 Все одно через піврочку деградує і поповзуть теми що треба або накидувати напругу або скидати 6.2 ГГц(!!!), недайбоже
![rotate :rotate:](./images/smilies/rotate.gif)
Геральт
Не кожний фанат фіксованої напруги/частоти шкварить проц тижнями на 1.5Вdext: ↑ 08.03.2024 14:46 фанати фіксованої частоти/напруги/відключення с-states повинні страждати, так![]()
![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
