armory crate помогите решить проблему
Alexanderxxl
Всем доброго времени суток, есть плата asus tuf gaming b450 plus 2 все обновления последние, драйвера также все последней версии, так вот устанавливаю программу armoury crate(с оф сайта) и в разделе aura sync не видит мою плату, не могу управлять подсветкой пишет "нет доступных устройств" . Пробовал удалять и заново ставить, ничего не помогает. Даже переустанавливал виндовс(10 х64) все обновлено но ничего не помогает... Подскажите может есть какое-то решение ...?!!
Ortyomko
Это глючный кусок овна а не програма.
Попробуйте написать в суппорт асуса.
alumem
Попробуй старую версию самой ауры поставить от ссылка : https://driverfresh.com/ru/motherboard/asus/aura.html
Ps armori кусок ховна)
Alexanderxxl
Ortyomko
Так раньше то вроде нормально работала... Уже написал им .
Відправлено через 51 хвилину 38 секунд:
alumem
Нет и это не помогает...(
alumem
Siferatus
А если попробовать поставить непосредственно тот армори, что предлагает сам биос?
Krovatka
Мою x670e тоже перестало видеть после декабрьского обновления, пришлось откатить, а в итоге вообще отказаться от этого УГ
Alexanderxxl
Siferatus
Ну я много раз был в биосе но честно говоря по моему у меня такой менюшки нет...
Відправлено через 1 хвилину 4 секунди:
Krovatka
А какой альтернативой можно пользоваться если есть такая??
Krovatka
Donate
Попробуйте но она не всё и вполне базово многие вещи поддерживает.Alexanderxxl: ↑ 02.03.2024 21:15 Siferatus
Krovatka
https://openrgb.org/#downloads
Alexanderxxl
Donate
Пробовал, не работает...
Відправлено через 1 хвилину 8 секунд:
Siferatus
Точнее есть вкладка tools но как у вас на фото то того нет
Siferatus
kalakawa
armory crate вимикається в біосі. сам я це не одразу дізнався, настраждався
ось з тобою ділюся - відключай в біосі, не страждай
moto
А я уже думал с моей материнкой что ... , а тут оказывается тема уже создана на этот счет ! В общем аналогичная ситуация , пропала мать x470 prime pro из armory crate, изначально я заметил что материнка не участвует в светом ансамбле моего системника
, полез в armory crate , а материнки то в списке нет , думаю да быть такого не может . Полез в биос думаю может я вообще подсветку выключил, но нет в биосе все было включено, но подсветки нет, armory crate упорно не определяла ее и подсветки не было ,работала только видео карта. По итогу я провозился пару часов , с переустановкой этого
, но так ничего и не заработало . Последним что я сделал это снес armory crate, все вычистил и так оставил . Через несколько дней после этого , я включаю ПК и о чудо появилась подсветка на мамке , думаю что за бред происходит...ставлю снова armory crate и теперь мамка видится в списке. Это уже прошло пару дней как ко мне вернулась подсветка
, а сейчас захожу на оверы и вижу тему аналогичную моей ситуации
Alexanderxxl
moto
Вот и у меня такая же беда, я ее тоже сносил и ставил заново но и через пару дней и через неделю все равно не видит плату ... Вообщем прога галимая не допиляная нормально... Хотя раньше работала нормально
Derogs
Як альтернативу, спробуйте SignalRGB, мені допомогло з моєю проблемою для материнки від MSI B550 Tomahawk, (MSI center ще те лайно), але до критичних оновлень на Він 11 все працювало, таке відчуття що десь проблема з ОС..
https://signalrgb.com/
moto
Мне просто не понятно ,если после того как я снес armory crate и почистил якобы все хвосты ее, почему не заработала подсветка ?, хотя бы просто засветилось все , без регулировок и синхронизации , а так тупо ничего не работало , такое впечатление было что мамка шабашит...,а потом все заработало..., может действительно что с ОС связанно ?,хотя стоит лицензия, в общем не понятно..
Alexanderxxl
moto
Сам не могу в этом разобраться, тайна покрытая мраком...
Siferatus
Разве в биосе переключателя нет? У меня на а520m один и тот же переключатель отвечает как за встроенную подсветку мп, так и за работу светодиода рядом с кнопкой включения пк.moto: ↑ 03.03.2024 12:09 Мне просто не понятно ,если после того как я снес armory crate и почистил якобы все хвосты ее, почему не заработала подсветка ?, хотя бы просто засветилось все , без регулировок и синхронизации , а так тупо ничего не работало , такое впечатление было что мамка шабашит...,а потом все заработало..., может действительно что с ОС связанно ?,хотя стоит лицензия, в общем не понятно..
Alexanderxxl
Siferatus
Так переключатель есть, допустим у меня он включен а подсветка работает но ее нельзя управлять программа не видит мат плату...
Diablique
Один раз поставил это чудо, потом снёс, плату она не видела, только видик. Жуткая хрень на самом деле эта armoury p
moto
Siferatus есть в биосе вкл/выкл , лично у меня все было включено , но по факту ничего не работало , а до этого работало , потом оно чудным образом само заработало, в общем каламбур какой-то
acm_fan
Для полного удаления у ASUS есть отдельная тулза. Удалять и устанавливать нужно как хочет производитель - с несколькими перезагрузками. Модули ставятся постепенно.moto: ↑ 03.03.2024 12:09почистил якобы все хвосты ее
https://www.asus.com/motherboards-compo ... 50-PLUS-IIArmoury Crate Uninstall Tool
Version 2.2.5.0
496.22 KB
2024/02/22
Use the Uninstall tool to remove Armoury Crate and AURA Creator related components if encounter any issue that need to re-trigger Armoury Crate & AURA Creator Installer to fix.
Учитывая что ТС лень свою модель платы написать корректно, то почему-то я не удивлён прочим проблемам
