***ВІДРЕДАГОВАНО***
Добавлю, можливо це важливо: на материнці є 2x8pin живлення для процесора, оскільки блок живлення старий, підключено лише 1x8pin.
З заводу був BIOS 1809 (на ньому теж були BSOD при пробудженні зі сну), зараз версія 2413, проблема зберігається.
Конфіг:
Asus Rog Strix B650E-E (нове)
AMD R7 7800x3d (нове)
G.Skill 2x32GB 6000mhz CL30 (нове)
Asus TUF 3070ti
Chiefteс 750w (йому вже років 10, може 13, він в мене ще з i7-920 стояв).
З того, що я робив:
- Прошив BIOS до останньої версії (до того теж були аналогічні BSOD).
- Ганяв в стрестестах, 3dmax, furmark, cinebench і інші (машина ранилась декілька годин в 3dmax, успішність кадрів 99.5%, скор був точно вищий середнього для 3070ti).
- Видаляв дрова DDU, і ставив заново.
- Переставив декілька днів назад Windows (він з сайту майкрософт, і не є чиїмось кривим репаком), після перестановки вінди BSOD не було 4 дні.
- В іграх проблем нема, пройшов TLOU, Hogwarts Legacy, регулярно ганяю КС. Загрузка відяхи 99%, фпс стабільний, крашів нема.
- Прочитав на форумів майкрософт (є люди з аналогічними проблемами), повиключати всі "енергозберігаючі" фічі в налаштуваннях живлення, теж не помогло.
ДАМП:
Код: Виділити все
* Bugcheck Analysis *
VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR (119)
The video scheduler has detected that fatal violation has occurred. This resulted
in a condition that video scheduler can no longer progress. Any other values after
parameter 1 must be individually examined according to the subtype.
Arguments:
Arg1: 0000000000000002, The driver failed upon the submission of a command.
Arg2: ffffffffc000000d
Arg3: fffffb0326d182a0
Arg4: ffffe686a2c08160
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
Key : Analysis.CPU.mSec
Value: 1156
Key : Analysis.Elapsed.mSec
Value: 92803
Key : Analysis.IO.Other.Mb
Value: 30
Key : Analysis.IO.Read.Mb
Value: 0
Key : Analysis.IO.Write.Mb
Value: 41
Key : Analysis.Init.CPU.mSec
Value: 218
Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec
Value: 314155
Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
Value: 115
Key : Bugcheck.Code.LegacyAPI
Value: 0x119
Key : Dump.Attributes.AsUlong
Value: 1808
Key : Dump.Attributes.DiagDataWrittenToHeader
Value: 1
Key : Dump.Attributes.ErrorCode
Value: 0
Key : Dump.Attributes.KernelGeneratedTriageDump
Value: 1
Key : Dump.Attributes.LastLine
Value: Dump completed successfully.
Key : Dump.Attributes.ProgressPercentage
Value: 0
Key : Failure.Bucket
Value: 0x119_2_DRIVER_FAILED_SUBMIT_COMMAND_dxgmms2!VidSchiSendToExecutionQueue
Key : Failure.Hash
Value: {9a11bf9c-270e-962e-7a82-3efdab93c10e}
Key : Hypervisor.Enlightenments.ValueHex
Value: 1497cf94
Key : Hypervisor.Flags.AnyHypervisorPresent
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.ApicEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.ApicVirtualizationAvailable
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.AsyncMemoryHint
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.CoreSchedulerRequested
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.CpuManager
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.DeprecateAutoEoi
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.DynamicCpuDisabled
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.Epf
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.ExtendedProcessorMasks
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.HardwareMbecAvailable
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.MaxBankNumber
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.MemoryZeroingControl
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.NoExtendedRangeFlush
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.NoNonArchCoreSharing
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.Phase0InitDone
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.PowerSchedulerQos
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.RootScheduler
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.SynicAvailable
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.UseQpcBias
Value: 0
Key : Hypervisor.Flags.Value
Value: 4853999
Key : Hypervisor.Flags.ValueHex
Value: 4a10ef
Key : Hypervisor.Flags.VpAssistPage
Value: 1
Key : Hypervisor.Flags.VsmAvailable
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.AccessStats
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.CrashdumpEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.CreateVirtualProcessor
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.DisableHyperthreading
Value: 0
Key : Hypervisor.RootFlags.HostTimelineSync
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.HypervisorDebuggingEnabled
Value: 0
Key : Hypervisor.RootFlags.IsHyperV
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.LivedumpEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.MapDeviceInterrupt
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.MceEnlightened
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.Nested
Value: 0
Key : Hypervisor.RootFlags.StartLogicalProcessor
Value: 1
Key : Hypervisor.RootFlags.Value
Value: 1015
Key : Hypervisor.RootFlags.ValueHex
Value: 3f7
BUGCHECK_CODE: 119
BUGCHECK_P1: 2
BUGCHECK_P2: ffffffffc000000d
BUGCHECK_P3: fffffb0326d182a0
BUGCHECK_P4: ffffe686a2c08160
FILE_IN_CAB: 022324-49781-01.dmp
TAG_NOT_DEFINED_202b: *** Unknown TAG in analysis list 202b
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x1808
Kernel Generated Triage Dump
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
PROCESS_NAME: System
STACK_TEXT:
fffffb03`26d18138 fffff801`290a5685 : 00000000`00000119 00000000`00000002 ffffffff`c000000d fffffb03`26d182a0 : nt!KeBugCheckEx
fffffb03`26d18140 fffff801`683c54fa : 00000000`00000000 ffffe686`9c3f4210 ffffe686`9c3f4218 ffffe686`9c3f4220 : watchdog!WdLogSingleEntry5+0x3b45
fffffb03`26d181f0 fffff801`6844b50a : ffffe686`00000000 ffffe686`a2c08100 ffffe686`a2b6f000 ffffe686`a2c08160 : dxgmms2!VidSchiSendToExecutionQueue+0x1c08a
fffffb03`26d183c0 fffff801`684a5bdc : ffffe686`a2c08160 fffffb03`26d18479 ffffe686`a2b6f000 fffff801`683a7bbc : dxgmms2!VidSchiSendToExecutionQueueWithWait+0x5a
fffffb03`26d183f0 fffff801`6847d6b2 : fffff801`6b000000 ffffe686`9ffce7e0 ffffe686`c3d60010 fffff801`684586c0 : dxgmms2!VidSchiSubmitPagingCommand+0x358
fffffb03`26d184e0 fffff801`6845878a : 00000000`00000000 fffff801`684586c0 ffffe686`a2b6f000 00000000`00050213 : dxgmms2!VidSchiRun_PriorityTable+0x24ed2
fffffb03`26d18530 fffff801`22707317 : ffffe686`a2bd9480 fffff801`00000001 ffffe686`a2b6f000 005fe07f`b8bbbdff : dxgmms2!VidSchiWorkerThread+0xca
fffffb03`26d18570 fffff801`2281bcc4 : ffffc000`a6d98180 ffffe686`a2bd9480 fffff801`227072c0 342d3837`33362d32 : nt!PspSystemThreadStartup+0x57
fffffb03`26d185c0 00000000`00000000 : fffffb03`26d19000 fffffb03`26d12000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x34
SYMBOL_NAME: dxgmms2!VidSchiSendToExecutionQueue+1c08a
MODULE_NAME: dxgmms2
IMAGE_NAME: dxgmms2.sys
IMAGE_VERSION: 10.0.22621.3155
STACK_COMMAND: .cxr; .ecxr ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 1c08a
FAILURE_BUCKET_ID: 0x119_2_DRIVER_FAILED_SUBMIT_COMMAND_dxgmms2!VidSchiSendToExecutionQueue
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
FAILURE_ID_HASH: {9a11bf9c-270e-962e-7a82-3efdab93c10e}
Followup: MachineOwner
