GigaByte B760M DS3H AX DDR4 s-1700
Intel Core i3-13100 s-1700 3.4GHz/12MB
Corsair Vengeance LP, XDDR4, 3600 MHz,
8Gb x 2 (16Gb Kit)
SSD Samsung 980 Pro 500GB
HDD Seagate BarraCuda 1TB
BIOS из коробки, не обновлялся.
В биосе выставлен только SSD для загрузки.
Все равно при загрузке опрашивается HD.
Где еще поставить галочку чтобы отменить опрос?
Заранее спасибо.
GigaByte B760M при загрузке с SSD опрашивает HDD
kettle99
taxi911
kettle99
Отключить хдд физически
Или отключить порт хдд
Инициализация всех устройств при запуске обязательное условие.
А вот если его долго определяет, значит ему пришел срок.
kettle99
Спасибо.
Про инициализацию зашло!
Перешел с 8 на 10 с новым ССД и старым хардом.
Там этого не было так заметно.
Поэтому и решил задать вопрос.
Avenger80
kettle99
А ещё и при завершении работы HDD будет запускаться.
kettle99
Есть и такое.
Но повторю, на Win8 почему-то этого не было так заметно.
Avenger80
kettle99
Интересно как вообще в течение дня - сколько раз у вас запускается HDD сам, без требования? Или запускается только при включении и при выключении, а при работе системы спит всё время, если нет вашего обращения к нему? У меня он остановится, побудет так около получаса или сколько там, потом возьмёт и сам запустится - винда его будит зачем-то...
slv
Avenger80
Просто не давайте ему засыпатьвинда его будит зачем-то...
Avenger80
slv
Тогда это самая громкая часть системного блока.
kettle99
Такого не замечено. Жужжит только когда к нему обращаюсь.Avenger80: ↑ 15.02.2024 20:00 kettle99
И это тоже нервирует.
Вот такими мы стали нежными...
slv
Мне вообще не мешает, система на ссд, помойки все активны
Avenger80
slv
Ну значит либо у вас корпус хорошо глушит шум (у меня нет - 500DX), либо винты малошумные (у меня нет - WD10EZEX). А также раздражает, что Windows 11 всё время пытается обращаться к винту сама через какое-то время, тем самым его запуская. Если оставить на постоянку, чтоб не отключался, то звук компа увеличивается раза в два и постоянно слышно звук вращения шпинделя типа - тссс.... Или WD так гадко звучит по сравнению с Seagate (мне кажется у Seagate другой характер звука и чуть тише), либо корпус 500DX такой дырявый, что ни фига не глушит. Вентиляторы корпуса тихие на 600 об.
Avenger80
kettle99
slv
https://pcportal.org/forum/60-7560-1 https://pcportal.org/forum/60-7560-1
И кстати минусаторам полезно почитать.
slv
kettle99
Хорошая инфа. Стоит почитать.Avenger80: ↑ 17.02.2024 10:38 kettle99
slv
И кстати минусаторам полезно почитать.![]()
