пред история: поставил новую видеокарту 6850 от гигабайт. сделал разгон 920/1100. стал тестировать на играх. через минут 30-40 походу коротнуло, что комп вырубился. но кнопка включения так и оставалась гореть, пока не выдернул шнур питания. после включения, никаких системных ошибок не было. только на задней панели перестали работать аудио разъемы. звука нет, хотя при включении колонок в разъем, панель реалтек пишет, что устр-во подключено в такой то разъем.
передняя панель работает нормально.
суть вопроса: что вообще могло произойти ? может повлиять данная ситуация на дальнейшую работу материнки?
мой конфиг:
DualCore AMD Athlon II X2 255, 3100 MHz
Asus M4A78
4 гб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
GIGABYTE GV-R685D5-1GD
HDD ST3500418AS (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
БП SeaSonic 400ET 400w
комп потух, перестала работать задняя аудио панель
ramzess5
Serfer
ramzess5, с БП такой мощности ещё и разгон надумался делать
zamolot
Serfer
Хватит этого БП для такого конфига имхо.
ramzess5
Попробуй сбросить БИОС. Если не поможет - подыскивай внешнюю звуковуху или неси материнку в сервис и падай на дурочку
(хотя, если негарантийная, то сразу иди за звуковухой - овчинка не стоит выделки). То, что ПО определяет разъемы, никак не относится к наличию сигнала на них.
ramzess5
ramzess5
zamolot
приду с работы, гляну еще что там внутри. вчера ночью не было желания вскрывать, смотреть. еще еще походу 1 гарантии есть. только если отнесу, так это на месяц точно. у нас быстрее не могут.
вопрос теперь в другом. не отразится ли данная проблема на дальнейшей работе материнки? если на передней панели звук есть, значит звуковая пашет
zamolot
На передней панели звук есть, а сзади нет? Бред какой-тоramzess5:если на передней панели звук есть, значит звуковая пашет
А вообще здоровье звуковухи на работу материнки влиять не должно. Другой вопрос, если южник отвалился...
Prey2006
zamolot, +1, гарантий никто не даст, что ничего не случится, колонки хоть работают? пробуйте другой разъём. недавно приносили комп был спален выход на колонки(зеленый), в дровах перенаправил на другой выход и все заработало. можно на всякий дрова переставить, а вот что у вас коротит, интересно...
ramzess5
Prey2006
колонки работают. через пару часов буду дома, буду мучать. что получится.
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 58 секунд:
и так, со звуком проблема решилась перебивом дров. теперь бы найти, что могло закоротить.
zamolot
Ничего не коротило. Сработала защита на материнке, а логика в этот момент где-то зациклилась. Переустановка дров сбросила контроллер и все вернулось на круги своя.ramzess5:теперь бы найти, что могло закоротить.
Но таким экстримом на данной материнке я бы впредь не занимался
Prey2006
славно. хорошо что все наладилось.а где экстрим?
zamolot
ключевые словаPrey2006:а где экстрим?
zamolot:на данной материнке
