Всем доброго времени суток. Уже неделю пытаюсь победить проблему с RGB подсветкой.
Материнка Gigabyte Z790 GAMING X AX
Раньше работало все нормально. После чистки компьютера пропала вся подсветка, кроме оперативной памяти и видеокарты. Даже в программе Gigabyte Control Center при настройке подсветки не отображается настройка мат.платы.
скриншот: https://imgur.com/a/8SYUvGi
Не работает RGB подцветка на материнской плате Gigabyte Z790 GAMING X AX
Rion_GM
legan
Мейби при чистке что-то снесли.
Как вариант удалить все дрова и утилиты от ргб , поставить заново.
buhogram
привіт, у мене була така сама проблема(теж мат плата з контрол центру пропала і перестала працювати підсвітка). зносив вінду, міняв біос, перевстановлював gigabyte control centr.
на жаль нічого не допомогло
https://rozetka.com.ua/411533685/p411533685/
замовив цей перехідник, він як раз імітує ргб вхід в мат платі, ще й з пульта можна керувати)
P.S: Але мені пощастило менше так як через декілька годин згорів мультиконтроллер мат плати, і запчастину на разу не можливо знайти(
Rion_GM
спасибо большое попробуюbuhogram: ↑ 03.04.2024 09:49 привіт, у мене була така сама проблема(теж мат плата з контрол центру пропала і перестала працювати підсвітка). зносив вінду, міняв біос, перевстановлював gigabyte control centr.
Відправлено через 1 хвилину 14 секунд:
пробовал не помогло(legan: ↑ 30.03.2024 10:03 Мейби при чистке что-то снесли.
Melki
Rion_GMbuhogram: ↑ 03.04.2024 09:49мультиконтроллер мат плати
смотри внимательно материнку на предмет чего-то сбитого или (очень повезет) какого-то куска мусора замкнувшего что-то (ну это фантастика)...
подсветкой управляет контроллер на плате, который распаян, сидит на шине ЮСБ, как устройство - плата его не видит больше
еще, RGB и ARGB ты путаешь или нет? смотри куда подключил, это не одно и тоже и оно не взаимозаменяемое
