Проблеми з М2 накопичувачем.
karpedon
Привіт спільнота. Є на борту ось такі диски:
Диск С:"Patriot Burst Elite 240GB 2.5" SATAIII TLC" (вінда 11 pro)
Диск D:"Patriot P310 PCIe m.2 960Гб PCIe 3.0 x4 3D NAND TLC", який використовується як накопичувач для відео та ігор.
Сусть проблеми (їх декілька):
1. Вінда перестає бачити диск "D". траплялось таке вже разів 3 на протязі 3 місяців. Перезавантаження допомагає.
2. Після того як встановив дуже об'ємну гру (~106 Гб), інша гра Worl war Zombie почала туже сильно лагати(( хоча фпс 100+ і відеокарта завантажена десь на 40%. видалив гру, наче стало легше, але фрізи залишилися і трапляються кожні 30 секунд +/-.
3. Ще іноді ПК тупо вимикається. таке було не часто але бувало. При чому не під навантаженням.
Мої думки кидають сумнів саме на диск, зробив тест заспису/читання цих самих дисків, і виникає питання стосовно цифри "10.02".
В кого які думки є з цього приводу, вислухаю кожного)))
Слава Україні!!!
Вкладення
Диск С (2.5)
Диск С (2.5)
Диск D (m2)
Диск D (m2)
Евгений King
Симптоматика на БЖ схожа, що він там вам у вінді малює по 3.3, 5 та 12в?
Мультиметр є ?
Нагрузить грою і погляньте чи не просідає 12 та 5в
seraphic
WWZ весит до 50ГБ и насколько помню для стабильной работы там после изменений настроек нужно перезапускать как игру так и лаунчер эпика
По отвалу ссд есть поиск на форуме:
Отваливается m2 ssd
Прекращение работы м2 ссд спустя 30минут-час работы
0kie
karpedon
Блок питания поменяй.
DuckRider
Возможные причины:
1. Кабель сата на С
2. Бп
3. Нужно сменить порт сата диска
4. Убогое качество Patriot
seraphic
DuckRider
кабель сата на м.2? :-/
БП может но вероятность мизер
3. скорей да
DuckRider
seraphic: ↑ 28.01.2024 16:02 DuckRider
3. скорей да
Нет, кабель сата на С. Если винда после пропажи диска падает и експлорер не отвечает или пк вырубается, то это он.
karpedon
Вольтметру не має((
Через аїду:
3,3 = показує, 3,335
5 = 4,742-4,851 (скаче в цих проміжках)
12 = не можу знайти нормальну прогу. вже 3 аіди змінив((
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
DuckRider: ↑ 28.01.2024 16:01 Возможные причины:
1. Кабель сата на С
2. Бп
1. Пропадає диск Д, система не висне і працює далі.
2. хм. А шкидкість диску тут до чого?
3. ...
4. З 2016 року на 60 ГБ досі працює.
Отправлено спустя 50 секунд:
3. скорей да
3 Чому саме? не розумію((
DuckRider
karpedon: ↑ 28.01.2024 16:29 Вольтметру не має((
Через аїду:
1. Кабель сата на С
2. Бп
3. ...
3. скорей да
1. Тогда вопросов по С нет
2. Ни при чем тут скорость диска
3. Мать не известна, дешевые матери делят линии сата и нвме, по идее тогда сата вообще не должен запускаться, но могли сойтись звезды на небе и у вас как-то заработали оба диска с переменным успехом, потому открываем мануал, убеждаемся, что нет нигде приписки о конфигурации дисков
4. С 2016 8 лет прошло, патриот делает дохнущие диски
karpedon
seraphic: ↑ 28.01.2024 15:45 WWZ весит до 50ГБ и насколько помню для стабильной работы там после изменений настроек нужно перезапускать как игру так и лаунчер эпика
Отваливается m2 ssd
Ще звинувачують проц. можна перевірити шляхом переміщення М2 в інший порт... Типу перший слот від проца прцює. спробую відпишусь.
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
DuckRider: ↑ 28.01.2024 16:36
3. Мать топова на свій час. Asus ROG STRIX B-450 E-gaming в парі з ryzen 5 2600 @3950 MHz (в профілі весь сетап видно)
4. Ех(( Перевірю.
DuckRider
karpedon: ↑ 28.01.2024 16:46
Отваливается m2 ssd
4. Ех(( Перевірю.
3. Связи между сата и м2 там нет, только между нижним м2 и псие слотом карты "M.2_2 socket shares bandwidth with PCIE x16. When M.2_2 slot runs in PCIE mode, the PCIE x16_1 slot will run at x8 mode."
4. Попробуйте действительно вставить его в нижний слот, но сначала проследите за температурами в играх. Если нет закономерности между его использованием и отвалами, то скорее всего это сам диск. Он случайно не пересает быть видимым после сна?
ck_ua
karpedon: ↑ 28.01.2024 15:26Сусть проблеми (їх декілька):
1 і 2 - ССД.
3 - БЖ скоріш за все.
karpedon
DuckRider: ↑ 28.01.2024 16:57
оставив в нижній слот. Та сама біда.
Зараз спробую встановити на диск з віндою, і там запустити. відпишусь.
Отправлено спустя 2 часа 45 минут 10 секунд:
ck_ua: ↑ 30.01.2024 13:57
1 і 2 - ССД.
Проблема в М2.
Переставив гру на СДД 2.5 ніяких лагів( фпс іноді скаче але фрізи відсутні.
Чи є якісь налаштування для покращення працездатності М2?
karpedon
Пhоблема все ж таки в М2 накопичувачі.
Поставив crucial з ноутбуку на 512 ГБ. Ніяких фризів не виявлено. (яка само модель не знаю, не має бірки і де купував теж не памятаю...)
Тому не Patriot P310 PCIe m.2 960Гб PCIe 3.0 x4 3D NAND TLC.
Спробую по гарантії віддати. може там браак якийсь. Побачимо.
S
seraphic: ↑ 28.01.2024 16:02 кабель сата на м.2? :-/
Такое вообще бывает поскольку m.2 ssd с ключом B это поддержка SATA. Но у ТС ssd с ключом M.
karpedon: ↑ 11.02.2024 05:10Тому не Patriot P310 PCIe m.2 960Гб PCIe 3.0 x4 3D NAND TLC.
Если на материнке больше чем один слот m.2 стоит попробовать переставить в другой слот или попробовать через PCIE переходник. Может заработать.
Если по гарантии его признают исправным то может быть просто несовместимость. Поскольку если m.2 винт не в QVL листе материнки никакие претензии саппортом материнки не принимаются и совместимость не гарантируется. Посмотреть соответствующий QVL лист можно на сайте производителя материнки.
karpedon
Оскільки диск купувався в вересні 2022 року, гарнтія 36 місяців, віддав в СЦ розетки. Все ж таки якась проблема з диском. Поглагодити не вдалося, такий саме диск не запропонували чомусь, повернули кошти в повному обсязі.
Доклав 1400грн та придбав Crucial P3 2TB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 3D NAND TLC :super: з гарантією 5 років)) сподіваюсь на хороший політ))
Donate
karpedon: ↑ 07.03.2024 03:53 Оскільки диск купувався в вересні 2022 року, гарнтія 36 місяців, віддав в СЦ розетки. Все ж таки якась проблема з диском. Поглагодити не вдалося, такий саме диск не запропонували чомусь, повернули кошти в повному обсязі.
Май до уваги що контора може достатньо часто оновлювати ПЗ
Тому
https://www.crucial.com/support/storage-executive
karpedon
Donate
Дякую! врахую)))
karpedon
Проблема була з накопичувачем. Вернули гроші по гарантії))
